Ahh se me olvidaba Paco, sobre lo que me decías de regular la potencia de los motores desde la emisora, lo hago desde el menú, y donde pone E.P.A., como regule los servos de las válvulas pensaba que podría ser la misma opción para el motor de giro.
Pues en este caso tengo otro problema con el giro, cuando le doy al stick gira mas rápido a un lado que al otro.
Esto tiene solución?
ahi ya no se que decirte, esas emisoras no las he tocado, arr si que creo que usaba esa marca
pero lo que si te garantizo es que si te has pasado de poner motor con poca fuerza o poca reduccion con la emisora no lo arreglas ni de coña, por que es una regulacion electronica para darle un poco mas de giro a un servo, un poco mas de velocidad o un poco menos. no para sacar reduccion y par de donde no hay
por otra parte eso que el giro vaya mas rapido en una direccion que en otra es facil, ahora te explico:
normalmente el variador que usamos es de coche, y suelen tener direccion, osea sentido adelante y atras y suelen ir algo mas rapidos para adelante que para atras algunos
en nuestras esmisoras nos vamos al menu end point y le damos por ejemplo en el sentido lento 120% y en el sentido rapido 90% o lo que necesites, para igualar la velocidad y listo !!
vale, pues asi mismo lo tengo para el giro. Ahora mismo no puedo hacer nada mas hasta tener los nuevos variadores y arreglar lo que tengo pendiente jejeje asique poco a poco y cuando tenga todo solucionado, pues tocara hacer pruebas y aver que tal van los motores.
venga, animo, poco a poco
yo hoy he probado el motor que compre y es demasiado flojo, le cuesta dios y ayuda arrancar
voy a probar con distintas configuraciones y distintos variadores a ver si mejoro algo
si no, a pasar por caja otra vez, y ande o no ande burro grande, para que vaya sobrado y arranque de sobra
seguimos !
Gracias por los animos!!
Enserio?? que pena, pues a ver si tienes suerte y no tienes que pasar por caja otra vez.
bueno, parece que de momento no iremos a la caja otra vez
se me ha ocurrido usar una bateria que tengo de helicoptero de 6s, osea 25,2 voltios
ya que el variador acepta hasta 8s he visto
y mucho mejor
arranca sin problemas, y sube de vueltas que da gusto
de hecho hay que bajar un poco el limite por que 270kv x 25.2 voltios se va a 6700 rpm y las bombas de jung tienen el tope de 5000 rpm
pero no es problema por que al hacer la mezcla no sube el canal esclavo al 100%, en las emisoras turnigy es asi, no se por que
en fin, seguimos !!!
mañana montare la banca en la maquina y pensare en el deposito por que ahora uso un bote de litro al lado de la maquina y en el momento menos pensado lo volcare y veras que lio.
seguimos !!!
Ahh bueno pues en tu caso te vendrá bien, pero a mí no me sirve, yo tendría que comprar baterías nuevas y las que tengo no me valdrían. Bueno tocara esperar al que quiero o si no buscare otro por ebay o en internet en general.
Animo.
Se podria montar 2 baterias de 12v en serie y alimentar la bomba a 24v para que os de el rendimiento deseado y de una de las 2 bateriar alimentar el resto de la electronica a 12v
Eso seria mucho jaleo no? es una opcion si.
Nose nunca lo he probado
