A mi me entraron el domingo pasado en mi campa,y la cosa esta o eran rumanos o gitanos,nada mas que se llevaron dos bombas de repostar de bateria,las de 220v nada,ni cobre,ni herramientas!!!Ahora ya esta el perro suelto,a ver si se atreven a saltar.
Pues yo creo es mas eficaz de poner un
LOCALIZADOR GPS PARA COCHES,PERSONAS Y OBJETOS DE VALOR. ANTIROBO
ya que sabemos todos la mayoria de los robos son gente como nosotros que saben manejar las maquinas y seguro donde estan las llaves y puentearlas
http://www.ebay.es/itm/LOCALIZADOR-GPS-COCHES-PERSONAS-Y-OBJETOS-DE-VALOR-ANTIROBO-/180713132911?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a13 57936f#ht_2375wt_1227
si pones un localizador luego vas tranki con la polizia a buscar la maquina. es mi opinion. un saludo Udo
Gracias Udo...te recomiendo la lectura del hilo desde el primer post.
Tmax, tienes corriente en la campa,telefonia.... la mayoria de lo que hemos posteado en este hilo sirve tambien para instalaciones fijas, quizas unos focos, camara web ......y unos buenos perros...pero a mi me daria pena tenerlos sueltos, mas de lo que se puedan llevar el daño me lo harian si le hicieran algo a los canes......
EL problema,es que ahora no tengo luz,peto el transformador y estan.....ahi a ver que hacen.Porque solo daba corriente a mi.A la Perra esa no le hacen nada,es que se tienen que dejar caer de un muro de 4 metros abajo,no creo que al verla ladra abajo,se dejen caer por una eslinga otra vez....
Por supuesto que no, necesitas uno de más intensidad que la máxima consumida por el motor de arranque
Según el esquema eléctrico impreso en la foto del aparato de la página de ebay, esto no es nada mas que un relé con una bobina a 12V y un solo circuito NA de carga de 100A nominal 180A pico.
No es indispensable pero una diferencia de intensidades afectará en el tiempo de carga de dichas baterías. (La pequeña quedará conectada al cargador aunque esté totalmente cargada asta que termine el ciclo de carga de la grande)
Sin duda es la mejor opción.
Si pones un regulador de carga inteligente y la secundaria es pequeña 240A contra 20A solo hace falta que pongas una batería en paralelo en vez de 2.
Este relé por 15,90€ + 5,50€ = 21,40€ lo veo caro.
Tengo algunos conceptos no muy claros....
http://www.foromaquinas.com/images/s...quote_icon.png Iniciado por ANGELPIEDRA http://www.foromaquinas.com/images/s...post-right.png
No vale"un rele de 12v cc cualquiera"
Pues yo creo, que el rele debera ser dimensionado para soportar la petición de las baterias a la hora de cargarse, pues el rele no interviene en el sistema de arranque.
este en concreto es un separador de carga
Estoy de acuerdo, nada mas ni nada menos, llamalo como quieras, pero sigue siendo un separador de cargas, de baterias, de dor circuitos, de dos elementos, este mismo lo hacen automatico, no necesitas el terminal de pilotaje. Pero en todos los foros que he consultado sobre autocaravanas y nautica, cuando usan algun rele tanto manual como este como automatico, no usan el tipo rele tan comun como podamos encontrar en nuestra tienda de recambios, usan precisamente EL NAGARES,¿porque?, yo no lo se, habra que buscar las caracteristicas de ese rele, pero digo yo que habra reles y reles.
Referente a la esquema de montaje de las baterias, si estoy de acuerdo que si hay diferentes tamaños entre las principal y la secundaria y para colmo tenemos 1+1 de 240A y queremos colocar una pequeña en paralelo a una de ellas, no queda mas narices que colocar el Isolador, pero para vehiculos normales si que me vale pues las baterias seran identicas.
Y sobre precios....bueno, primero habra que saber lo que nos venden en uno u otro sitio para saber si es caro o barato, cuando pida precios en mi tienda de mi barrio para este rele en concreto, valorare el precio, pero como tengas que hacer 20 km, o colocar el tiquet del parkimetro, ect,....y la comodidad de que te llege a casa, no digo que sea el caso unico de ebay, compro bastante online, y los portes son un coste mas a descontar del precio por supuesto.
Bueno pues hoy he tenido ocasión de probar el invento del doble fondo del deposito, algunos buenos litros me han dejado los señores cacos, y precisamente estos dias que ando en cama andaba pensando"en cuanto pueda le pongo la alarma", por algo era,je je...
Lo único que si la maquina esta apartada no creo que se asusten mucho, pero bueno siempre puede quedar la duda si lo ha comunicado o no.
Te sorprenderias lo cerca que esta del nucleo urbano, una buena bociza y luces destelleantes y esta vez en concreto seguro que me libro, quizas otra vez aunque tuviera alarma prefereria no activarla y dejar que se lleven el gasoil que les he dejado, pero esta vez no..esta vez no.
