yyyyyyy al final habeis probado a quitar los dientes de la rueda delantera.
No, de momento, no. Hay que hacer varias pruebas antes de esa tan drástico.
Lo estoy con AR, si no prueba no se sabe, a si que mejor la practica que la teoría, jejeje.
Holaaa a tod@s.
Despues de vacaciones y ahora que los niños ya empiezan el colegio, volvemos a abrir la frabrica a escala!!
Con Paco preparamos los piñones del giro para ajustar el eje de los motores al diametro de los piñones.
AFOTOS!!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0371.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0373.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0372.jpg
Tambien preparamos el sistema de pasar la corriente a las orugas. Un sistema que funciona a la perfeccion tras hacer algun retoque por cortocircuito. Los tapones de leche, son muy estrechitos y se tocaban los cables de las pistas interiores. Todo solucionado con un poco de termoretractil.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0400.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0401.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...C0399a1ZKc.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0402.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...12/DSC0403.jpg.
Bueno esto es todo por ahora.
Solo decir que ya tengo los pistones !!!!!! :dance: En breve pondre unas fotos de todo el despiece para que lo veais como me los han hecho. Un artista el tio!!!
Solo decir que son una CURRADA DE LA OSTIA!!! Ya vereis!!!!
jajaja, yo le jodi un taper a la mujer y tu los tapones de la leche asturiana.jajajaja
que bueno
la terminaremos, como sea pero la terminaremos.....
jajajaja
Hola chic@s
Tenemos un nuevo compañero del proyecto. No ayuda mucho, pero se fija!!!!
jajajaj
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...13/DSC0428.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...13/DSC0429.jpg
Pongo unos videos de alguna prueba del giro.
http://www.youtube.com/watch?v=fJdKj...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EgxXYq6eJy8&feature=youtu.be
Los pistones estan sin soldar. Fijaros como se cae el del cazo, casi me rompe la baldosa!!!
http://www.youtube.com/watch?v=gKr5Toecues&feature=youtu.be
Mañana hare unas foticas al despiece de los pistones para que os hagais una idea.
jajaja, que risa, la maquina encima del mueble, y dandole golpes al radiador. jajaja
como te vea la mujer?.jajajaja
muy bien socio, se ve muy agil y muy fina. ya te queda poco.
ahora mismo yo estoy igual, con la base montada y el soporte del cazo, a ver si me llega la chapa de aluminio de 3mm y me lio con el capo otra vez...
cuando vean los pistones van a flipar de la currada que se ha pegado el tornero.
animo!!
Hola.
La pruebas la hago en la buhardilla que me ven, pero me oyen !!! jajaja
Viste el nuevo socio?? jajaja Es un muñeco de bruder!!!
Fijate en este video que explica un poco de hidraulica. Dice que da igual el tamaño del conducto de salida de la bomba, siempre da el mismo caudal, pero distinta presion.
https://www.youtube.com/watch?v=TrBQbQoCkgs
Saludos!!
jajaja, ya lo he visto ya, ya tienes conductor, yo como voy a poner plastico de espejo no me hace falta poner conductor.jejejeje
oye, segun veo en el video, creo que no vamos a cambiar la velocidad de los pistones aumentando el conductor, el volumen se mantiene, lo unico que la corriente ira mas lenta por el tubo grande no?
por otro lado el dia que levantaba cosas con el brazo para probar, te acuerdas que te dije que todo el rato aparecia aire en el piston?, igual era por la pipeta que al tener una reduccion importante, el liquido aumentaba de velocidad hasta que el aire se desprende del liquido?,
no se, creo que debemos probar con las pipetas grandes si las encuentras, y ver que pasa.
la opcion B es poner dos baterias en serie y hacer trabajar el motor a 24v, para que la bomba funcione a 3000 rpm, entonces duplicaremos el caudal y creo que me ira bien esta misma bomba y para ti igual, pero si es demasiado a 24v, a 12v que tu no tienes mucho sitio y con una bateria tiras millas
bueno, iremos haciendo pruebas hasta encontrar la combinacion adecuada !!
es lo que tiene este hobby
Hola.
Mi intención es hacer girar la bomba con redicción 1:5 girará al doblé
