Eso pinta bien, si puedes saca fotos.
Había intentado hacer la bomba hidráulica y de hecho la construí, pero ví que para la presión que necesitaba, el ajuste que debía dar, era superior al que yo podía conseguir y por tanto, por este camino, no iba a funcionar el tema.
Después de mucho meditar, me puse en contacto con JUNG-FLUID y les compré la bomba a ellos.
De todas formas, utilicé dos engranajes de Dp=16 mm. para módulo 1.
lluis, ya que estamos de desvelar tus secretitos, a ver si me se explicar, la bomba siempre da caudal, la dirección siempre necesita caudal, si la bomba funciona, y no hay consumo de hidraulico como lo haces?, tienes una válvula a retorno?, me tiene intrigado eso.
Supongo que habrá puesto una valvula limitadora de presion. No es dificil de construir. Un agujero conico, una bola i un muelle.
Ya me parecia a mi que esa bomba estaba comprada, no me creo nada de lo que pones por aqui.cuantos secretos mas debes tener guardados.
He visto yo una corona interior , que si no tienes un util de mortajar ,superminiatura..., no me creo nada.
Si no te preguntan lo de la bomba nos lo hubieras hecho colar.
Me parece muy feo mentir .
Pero este cat22... de que va... lo que esta muy feo es tu actitud...
Lo de 22... es tu edad ?
Pero este waltrapa quien le da derecho a llamar mentiroso a nadie!!!!!, lo 1º que así no es forma de hacer amigos, y mucho menos de presentarse en un foro, semejante trabajo de Lluis lo único que se le puede decir es gracias por aportar ideas (grandes ideas) y compartir algo así, así que Sr. moderador creo que debería entrar en este post y poner orden, por que es muy feo llamar mentiroso a nadie.
Esto me suena más a rencillas personales o envidias.
Vale lluis gracias por el aporte, veo que mi idea es muy parecida a la tuya y por tanto voy a intentar construirla haber si consigo la presion adecuada.
" Amigo cat22 ".
Me dejas completamente impresionado por tu comentario. No creo que estés en disposición de realizar estas afirmaciones tan categóricas de un post, la razón del cual, es solamente puro " divertimento ". La bomba está comprada al igual que las coronas anulares y otros componentes más. Yo puedo fabricar lo que puedo y lo que no, lo compro con mi dinero.
Yo no alardeo de nada ni con nadie, por lo que tu comentario está fuera de todo sentido. Siento que te lo tomes tan a pecho. Relájate, y si algún comentario del post, alguna foto ó alguna sugerencia te puede servir para que puedas hacer algún montaje que te apetezca, ya me sentiré más satisfecho.
Un saludo y que tengas un buen día ( igual te hace falta... ).
No sé porque la respuesta anterior ha salido dos veces. En fín.
La dirección funciona de la siguiente manera.
AL mover el stik de la dirección y a través de una mezcla de la emisora, pongo en marcha la bomba hidráulica; contra más desplazo el stik, más velocidad y por tanto, más caudal y presión, me dá la bomba. Si el camión va en línea recta, la bomba está parada. A medida que despazo el stik, arranca la bomba proporcionalmente. Esto permite ahorrar mucha batería.
