que gentuza.
electrificala, y que se queden pegados, asquerosos.....
una buena sacudida, y veras como para la proxima aprenden.
que gentuza.
Seguramente llego tarde al tema de la carga de las baterias auxiliares, un rele de alta capacidad que se active cuando la maquina este arrancada. Lo que no se es donde tendrias que pinchar para que solo se active cuando la maquina esta arrancada.
jaumelb, aqui no llega tarde nadie nunca, respecto al rele, ya lo tenemos hablado, el rele que describo por ahi arriba ya sabe cuando esta arrancada la maquina, tambien esta el mismo modelo en manual que necesita la señal de pilotaje para activarse, la diferencia.... el precio.
El problema.... la configuración de las baterias según el sistema a montar, con una bateria sola creo que hemos de montar un Isolador"y esto vale un dinero", si queremos un sistema mas economico basado en rele de mayor o menor calidad,¿nos sirve la configuración de una bateria sola?.
En un anterior post el compañero ALQUILER, ya expuso los inconvenientes de colocar una bateria sola en paralelo a una de las baterias de la configuracion de dos baterias en serie de 12+12.
Quizas la solución seria colocar dos pequeñas baterias de 12v(12v+12v), acoplados por el rele de turno a nuestro sistema de baterias,
Pues podría ser la solución, y ademas par que no se te estropeara una batería sola, lo mejor sera ponerle un conversor de 24 a 12, a si siempre pillara la corriente de las dos baterías.
Incluso usar el que ya lleva la maquina, y solo se usa para el encendedor...........y tambien se podrian usar para el funcionamiento de la electronica de la maquina, porque como todos sabeis una vez arrancada la maquina, necesita algo de corriente para el funcionamiento de electronica,valvulas de pilotaje, ect, es muy poca la que necesita pero tiene que haber unas baterias para que hagan de filtraje de la corriente del alternador y los picos que entrega el alternador no fundan los ordenadores de nuestras maquinas, por lo que se deduce que una vez arrancada la maquina con unas pequeñas baterias habria suficiente....alguien me sigue por donde voy?, a los que os hallan robado alguna vez las baterias seguro que habreis visto la utilidad de este planteamiento¿verdad?.
Lo unico que habria que añadir un comutador en la gabina para configurar las baterias en modo trabajo y en modo parada(me refiero a las dos baterias suplementarias, escondidas Dios sabe donde).
Pd:no borro,prefiero corregir, no haria falta operar ningun conmutador, pues el mismo cuando se para la maquina desconecta las baterias auxiliares de las principales o del sistema de carga, mientras tanto se queda conectado tanto si hay baterias principales como sino.
Pues mira, ya tienes la solución, ademas barata y sencilla, lo único que debes mirar si cuando quitas el contacto, de desactiva el conversor, si fuera el caso se debería poner un relé, también comprobar que aguante la carga, no sera mucha pero bueno, al menos saberlo.
Habia obviado una cosa,pero para gustos colores, yo en mi caso concreto desconectaria la toma de corriente del conversor a las baterias principales y lo conectaria a las baterias auxiliares, durante la jornada de trabajo el resultado es el mismo, pero cuando se pare la maquina el conversor estara trabajando con las auxiliares y alimentando a todo aquello que tenga conectado.
Estoy dibujando algun esquema que otro para que sea un poco mas "legible" toda esta teoria.
Pues Angel, yo en tu anterior post, ya entendí que debía hacerse así, si no, no sirve de nada las baterías auxiliares.
Si enchufais el conversor a la bateria auxiliar, durara un telediario, si la bateria esta descargada, pedira la intensidad maxima que este puede dar y lo acabara friendo. Si hacemos un circuito de carga de las auxiliares a 24, lo suyo es consumir las baterias a 24 aunque sea transformando la corriente 12, creo entender que es donde estabamos ahora. Por que si las consumimos independientemente, volvemos a estar en el problema inicial.
Creo que lo mas sencillo seria un conversor de 24 a 12 para el consumo de las baterias axiliares. Ademas me parece muy fiable.
Otra opcion http://www.solar-kit.com/Regulador-d...as-de-baterias, creo que es demasiado cara.
Para aislar unas baterias de otras, tambien podrias poner dos diodos gordos, no se precio ni nada, pero es una opcion sencillisima y automatica.
perdon por el tocho
