Pues tienes toda la razon, pero de momento probare con lo que tengo
Por cierto me puedes pasar el enlace de los acoples d jung? Lo busque pero no me entero de la web.
Hola
Aqui lo tienes. http://www.jung-fluid.de/tl_files/ju...Kupplungen.pdf
Va en dos piezas.
Tienes que elegir el diametro de eje que tiene motor y la largura del manguito.
Pues la verdad es que n lo entiendo jajaja el motor tiene un diametro diferente al de la bomba, 8mm motor, 6mm bomba, me podrias decir cual son las piezas que deberia usar?
Hola.
No se que bomba tienes o vas a comprar, pero me imaguino que sera una IPZ 1.
Bien. Si el motor tiene eje de 8 mm , solo pueden ser dos.
Kupplungsmuffe. (Manguito en cristiano)
10251-340 Este mide 31 mm de largo. \
= Segun espacio.
10252-340 Este mide 51 mm de largo. /
Luego el Gleitsein, que es el acoplamiento en cristiano.
Este es el 10260-340 para cualquiera de los dos.
Te explico un poco.
El manguito va en el eje motor con tornillo prisionero 5x6 allen. La otra pieza, el acoplamiento, va metida en el propio manguito y la ranura A3 del plano, va a la bomba.
Como son dos piezas te puede permitir algo de desalinamiento del motor y bomba.
Otro sistema es el que ha hecho paco con dos nudos.
Recuerdo que no era barato, no reduerdo el precio, pero es lo que venden para su bomba. Deberia ir bien.
Espero haberte ayudado, si tienes dudas te hago unas fotos del mio.
Archivo adjunto 2402Archivo adjunto 2403
ok me a servido de muxa ayuda tu explicacion y tus imagenes, gracias
amen !!!!
Ya me he puesto en contacto con weda transmisions y me informaron de los precios.
Para aprobechar los portes que sera por correos como dijo paco jeeje voy a comprarme lo siguiente
4 Discos Z-28 3/8” Precio: 4,95€ unidad
2 Mts. cadena 06B1 con aleta WK-2 Precio: 33,56€ metro
4 Eslabones de unión Precio: 3,36€ unidad
1 Mts. cadeba 06B1 Precio: 15,16€ metro
2 Coronas 06B-1 Z-8 Precio: 1,09€ unidad
2 Coronas 06B-1 Z-16 Precio: 2,38€ unidad
Estos precios son sin IVA.
Las coronas 06B-1 Z16 es por tener con que reducir la velocidad del motor, si luego necesito mas ya compraria unos mas grandes.
Aver si mañana formulo el pedido y la semana que viene lo tengo en casita ejjje
dos cosas, una que no entiendo por que la segunda cadena que supongo que es la que une el piñon de ataque del motor con el piñon de arrastre que gira solidario con el piñon donde engrana la oruga, unos son 04b y otros 06b
no tendrian que sern 04b para que engranen para la cadena 06b ??
o me he perdido algo
y por otro lado, piensa el perfil cuadrado que vas a usar para montar las orugas, por que si quieres montar la cadena de arrastre por dentro, que te quepa el piñon de 16 dientes que se ha de quedar dentro del perfil
yo creo que use 16 dientes y no cabia del todo bien
tube que practicar unos cortes en el perfil para que el piñon asomara un poco por fuera ya que no cabia
no es mucho problema, pero es por ahorrarte la faena de cortar.
si compras 14 dientes creo que deberia caber, yo use perfil cuadrado de 60x40mm
que de interior debe hacer 54mm, creo que era de 2mm de pared.
si ya lo has comprado pues nada, le haces dos ranuras y listo, luego ni se ven por que va la oruga..
animo !!
ajjaaj lo de la cadena seve que ice un error jajaj menos mal que te diste cuentaajjaja
ok todavia no compre nada, mi idea era usar dos discos Z-28 3/8” para las orugas, con la cadena 06B1 con aleta y sobre el mismo eje de uno de los dos discos Z-28 3/8” que van por oruga montarle la corona 06B-1 Z-16, el 06B- Z-8 seria para el motor unidos con cadena 06B1 sin aleta, osea que en una rueda iria un disco Z-28 3/8” junto a una corona 06B-1 Z-16. Asi reduciria a la mitad las vueltas que de el motor y ganaria el doble de fuerza no?? Creo que asi lo hiciste tu no paco??
si pudieras ponerme una foto de como lo hicieste me vendria perfecto para aclararme en la idea que tengo pensada.
Bueno e refisado tus fotos paco i me da la sensacion que a lo que tu te refieres que no me cabera la corona es porque tu la pusiste en el disco que no tiene el muelle verdad? y que por eso esta oculta dentro del perfil, bueno pues si dices que no entra la de 16 dientes metere la de 14. Si no es como digo rectificamelo porfa i ponme alguna foto si se puede.
Gracias
