pacokiller, consulta los pistones del brazo y del cazo son de 12 o de 15mm ??
es que quiero encargar a manolo. lo otro es por el tema de las cadenas tengo claro que el modelo es el mk2 , para la escala 1:10. pero los piñones son los que no tengo claro cuales compraste me podras pasar el dato.
muchas gracias y suerte.
de diametro 22mm, tubo de cobre de fontaneria que tiene pared de 1mm
Hola a todos los que estáis siguiendo este tema de pacokiller, cosa que agradezco por que la verdad el tío se lo merece, peroooo... tendríais que centraros en el tema, osea que podéis preguntarle lo que sea de su tema pero no lo mezcléis con otros o con el vuestro, es mejor que creéis un tema de vuestra construcción y preguntéis allí, veréis como os responden y no contaminaremos su tema.
Espero que lo entendáis.
esta tarde tenia un rato, y he hecho unas pequeñas modificaciones, la he convertido a ruedas para no tener problemas con las orugas, y la he sobredimensionado un poco, ahora es a escala 1:1.
ah, y la he cambiado de marca, ahora tengo una liebheer 900. jajajajaj
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...111-WA0017.jpg
no creo que es broma, es una maquina que me han dejado probar hoy, lastima que era para desbrozar margenes, pero en breve podre probar el cazo y mover tierra....
RUEDAS NO!!! :a10): JAJAJA
bueno, pues hoy parece que hemos terminado de montar las orugas a pesar de taladrarme un dedo con la broca del 3. jajajaja, me ha entrado y salido por la yema, pero lo mas bueno ha sido un amigo que estaba pasandome a ver un rato y me dice ahora que?, al medico?, y le digo, ponme una gasa y cinta aislante que esta maquina la termino hoy como sea!!!. jajaja, y si, la he terminado, a ver si mañana por la tarde podemos probarla en la tierra a ver que tal se desenvuelve con los nuevos motores de mfacomodrills 264:1 y un par bestial, cada motor tiene el doble de fuerza, si no es el triple que los dos rb35 200:1 juntos.
arr tenia razon, a pesar que nosotros estabamos encabezonados con los rb35 por los datos que facilitaba el fabricante...
aqui os pongo un par de videos que he hecho hoy.
http://www.youtube.com/watch?v=nyv2o...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=syrptNawS8c
ahora ya no sera necesario cargar con la maquina para subirla en la furgo !!! jajajaja
seguimos que ya falta poco !!!!
Saludos compañero y felicidades por los logros, decirte que pronto abriré un hilo donde expondré mi segundo proyecto una giratoria de cadenas a escala 1/12 y te quería preguntar que peso total tiene la máquina y si los motores, dile los primeros o estos últimos si su corriente continua fuese de 7,4 voltios pierden mucho par ???.....me gustaría un enlace donde ver las características técnicas tanto a 12 o menos voltios de estos motores. gracias
Hola
Oido cocina!!!
Ver ubicacion original
No pone en la reduccion de voltaje el par que desarrolla, pero me imagino que sera proporcional.
sobre el peso 33 kilos
sobre los motores, para las orugas con 7,4 voltios no haces mucho.
en rb35 no lo haces ni con 12v, pero con los mfa 264:1 puede que te funcionen ya que van sobrados en escala 1:10 , creo que en 1:12 si no te pasas de seccion en hierro y la pasas de 20,25 kilos deberian funcionarte a 7,4, pero seguro no hay casi nada en este mundo ya sabes....
si estas pensando en poner lipos me gustaria saber el motivo
las de gel son mas baratas, acumulan mas energia y encima aguantan bien las sobredescargas
Saludos compañero.....fue rápido la respuesta, muchas gracias por ello y por el contenido que lleva....muy interesante.... creo que también para muchos sera interesante pues las características técnicas son muy precisas....solo falta saber precio pero ya lo mirare por la web. Muy bien muchas gracias.
La máquina que estoy terminando no creo que pase de los 15 kg. y como soy un poco pardillo en esto, me agarre a lo que me salio medio bien en el primer proyecto, la cual la ves en foto en mi logo LIEBHERR 574. Con material de Manolo "WEB Magon HRC " y como trabaja en bajo voltaje pues hay es como me enganche con las lipo. Una cosa si me arrepiento es que en material eléctrico cuesta mucho más relacionar las cosa con este bajo voltaje que con el voltaje de 12v., pero por lo demás bien. Tengo otro proyecto en la cocina un camión MACK Granite volquete 6x6, pero se espera a que termine con la giratoria que no es poca broma, me tiene ya frito..... ya la vereis gracias
Paco la cadena que viene del motor esta pegada al disco z28 o existe un espacio? estoy intentando pedirlo todo de golpe pero me estoy liando un monton con tantos piños y cornona me podrias ayudar un poco¿¿
Aver se que se nececita 4 discos Z28 3/8'' y 2 metros de cadena 06B1 con aleta wk2
Aora con lo que me lio es con los que se usa para pasar la fuerza a las orugas, me quiero coger un z8 y un z14 como me digistes pero nose si son discos o coronas. tampoco se si van pedados el z14 con el z28, vi una imagen que se ve la cadena interna pero parece que estan pegados el z14 con el z28
aver si me puedes ayudar con el perdido que ya estoy hecho un lio.
Paco este es el pedido que voy a hacer para mi cat 330 a 1/10 como la tuya, es correcto??
4 Discos Z-28 3/8”
2 Mts. cadena 06B1 con aleta WK-2
4 Eslabones de unión
2 Coronas 06B-1 Z-8
2 Coronas 06B-1 Z-14
1 Mts. cadena 06B1 sin aleta
bueno, a ver como te explico:
menos los dos 4 piñones de 28 dientes que engranan con las orugas, los otros 4 piñones tienen que ir con cubo. los dos piñones del motor para que le puedas poner el prisionero y los dos de arrastre para que te quede separacion entre el piñon de arrastre y el piñon de la oruga, asi te cabra la cadena, y tambien para atornillar a uno con otro ( el cubo tendra que quedar entre medio de los piñones ).
yo creo que 14 dientes deberia caber dentro del cuadradillo de 60 x 40.
si pones motores mfa comodrills como los nuestros deberia irte sin problemas todo..
si a coronas les llamas discos con cubo, entonces lo tienes correcto el pedido
OK maquina es como lo tenia pensado, si los llamos asi porque asi los llaman en el pdf ejejje muchas gracias por aclararme esa dudilla.
Aora tengo otra, te pongo una foto con las medidas que me parecen pequeñas aver si a ti que te mide.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...6-17220951.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../imag04kdk.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...9/IMAG0466.jpg
la medida de 12 cm son 20,5, osea el ancho de la parte estrecha de la base y es cuadrada 20,5 x 20,5
y el ancho de la base son 30 cm entre cuadradillos de 60x40mm
y el ancho total tanto de las orugas como de la base son 38 cm
el largo de la parte giratoria es 46 cm
y la medida de 4cm si es correcta, es cuadradillo de 80 x 40 mm y ves que con el angulo de bisel voy mas o menos al medio del cuadradillo.
pero ten en cuenta que las fotos que has puesto son de la antigua base en hierro, luego la volvi a construir en aluminio y cambie las medidas a mi gusto.
empieza con mis medidas aunque sea en carton y luego ya las ajustas como te gusten o te favorezcan para meter bateria y cosas.
la mia es un centimetro mas corta que el plano, me equivoque al cortar y luego me gusto asi, osea que no la rehice.
tambien puede ser por perreria de volver a cortar otra base.jajaja
espero te sirva de ayuda
Entonces tu la icistes un poco mas hancha i larga que los planos no?? o yo los saque mal, aunque he comprobado las medidas que pone como imprimirla y las tengo bien.
Para que me aclare el ancho entre oruga y oruga es 30cm, las orugas miden 46cm de largo?? o 46 mide de largo la torreta?? cual es el ancho de la torrera?
El ancho de orugas es 38 cm y la caja igual y el largo de la caja es 46cm
y el largo de la oruga?? osea lo que te dibuje en la foto
la oruga tiene 7 cm de ancho por 46 cm de largo
ok perfecto makina muchisimas gracias, ya sabia que era imposible lo que medi
hola Paco, pues e estado intentando de averiguar en que parte de este post esta la configuracion que le hiciste a la turnigy y no e conseguido de encontrarlo, te inportaria orientarme un poco, gracias.
Hola paco no logro encontrar las fotos o planos de las valvulas o actuadores. ¿Utilizas solenoide o servo para activar las valvulas o actuadores? Corregime si estoy en algo equivocado. Saludos.
Diego, las valvulas no las he hecho yo, son compradas a magonhrc, en algun mensaje sale que las hemos comprado a pesar que van con pipetas pequeñas, las que roscan a m3, y a pesar de eso no se pierde caudal ya que segun las leyes de la fisica de fluidos un fluido en un conducto al encontrar un estrechamiento aumenta la velocidad para mantener el caudal. a costa de consumir mas potencia en la bomba, al principio con poca diferencia entre el aumento de velocidad y la potencia, pero luego se va multiplicando exponencialmente, supongo que hasta que al final fuera infinito, ya que por mucha potencia que tuvieras cierta cantidad de liquido no podria pasar por un conducto para mantener el caudal. pero no tengo ni **** idea de fisica, solo lo que hemos estudiado para hacer el proyecto.... jejeje
sobre la programacion de la emisora, la hemos realizado de la siguiente manera:
canal 1 stick derecho horizontalmente, cazo, cargar cazo a la izquierda y vaciar a la derecha
canal 2 stick derecho verticalmente, brazo, abajo subir brazo y arriba bajar brazo ( curioso, pero va al reves de lo que puedes imaginar, el sistema ISO es asi )
canal 3 stick izquierdo verticalmente, balancin, abajo cerrar balancin, arriba extender balancin
canal 4 stick izquierdo horizontalmente, giro, izquierda es izquierda y derecha es derecha.
canal 5 asignado a "gear" que es el interruptor de la derecha que esta mas cerca de ti, y ahi conectamos el swtich que a su vez va conectado al conmutador doble que conmuta la señal de los canales 2 y 3 a variores de orugas derecha e izquierda respectivamente.
canal 6 modulo de sonido, canal que controla el sonido con respecto a las revoluciones de la bomba, giro u orugas, por la mezcla que hacemos luego de los canales de la bomba, del giro y las orugas
canal 7, modulo de sonido; canal que que asignamos al potenciometro que esta al lado de gear "hov trotle o hov pit" o algo asi, es el unico que hay a la derecha, con este canal se toca la bocina para un lado, y para el otro lado se arranca y se para la maquina. ( el modulo no emite sonido si no arrancas con este canal previamente).
canal 8, motor-bomba
una vez que tienes todo esto programado, te falta hacer las mezclas en program mix
nosotros tenemos mix1, canal 1 master-canal 5 slave ( cuando le das al stick derecho horizontalmente, en el canal 1 esta el servo que abre la valvula y mediante esta mezcla la bomba del canal 5 arranca en la misma proporcion)
mix2 canal 2 master-canal 5 slave ( cuando actuas en el stick, la mezcla hace lo mismo que en la mix 1, pero con el servo que controla la valvula del brazo y la bomba arranca en la misma proporcion )
mix 3, lo mismo entre canal 3 ( balancin ) y canal 5. bomba.
mix 4, mezlclamos canal 5, que es la bomba, con el canal 6 que es el que hace que el modulo de sonido emita el ruido en proporcion a lo que le das a la bomba y como la bomba tiene sus mezclas con los canales 1,2 y 3 al darle a esos 3 movimientos del brazo el sonido se acelera en los tres
mix 5, mezclamos canal 4 con 6, que es para que al darle al stick izquierdo horizontalmente, el modulo se sonido acelere tambien al girar la maquina
mix 6, no me acuerdo
jajajaja
si quereis poner modulo de sonido de manolo va asi, necesita dos canales, uno para tomar señal y acelerar conforme a algo, y otro canal para ponerlo en marcha arrancando la maquina o parandola y tambien tocar la bocina
si no podeis sonido solo teneis que hacer las 3 primeras mezclas que hace que al abrir los 3 servos, la bomba gire proporcionalmente.
en las mezclas hay que poner down o up a -100 y el otro a 100, no se cual es, hay que probar, de ese modo si le das para un lado la el motor gira a derechas y si le das para el otro lado el motor sigue girando a derechas
espero haberme explicado por que es un poco lio, pero cuando lo tienes es facil
primero empezar con el canal 1
conectar el servo del cazo en el canal 1 del receptor
conectar la bomba en el canal 8, osea el variador al canal 8, y el motor al variador segun instrucciones. recordad que si poneis mas de un variador que traiga bec, osea que salga corriente por el cable rojo que va al receptor, debereis cortar el cable rojo en todos menos en uno que sera el que realmente alimentara al receptor.
entonces le das al stick derecho para los lados y el servo deberia moverse.
seguidamente vais a program mix
entrais en mix 1
en la primera linea eliges activar la mezcla o desactivar
luego tienes los parametros proporcionales
es decir que si pones en dowm y up 100 y 100, cuando le des a tope al stick a la derecha el servo ira a tope a la derecha y la mezcla mandara la misma señal al variador y el motor girara a tope a la derecha, y si le dais al stick a la izquierda a tope, el servo ira a tope a la izquierda y la mezcla mandara señal al variador a tope a la izquierda y el motor de la bomba arrancara a tope a la izquierda
si quereis que el motor llegue al 50% de potencia cuando tu le des a tope al stick tienes que poner el down y el up al 50% logicamente
pero si quereis anular un sentido ya que la bomba debe ir siempre en un sentido, teneis que poner 50 y -50 para hacer esto ultimo de reducir la velocidad de la bomba a tope por si teneis problemas de reventones o algo y si solo quereis anular un sentido pero no anular recorrido, 100 y - 100, asi ira a tope el motor en un sentido cuando le des a un lado y volvera a ir a tope en el mismo sentido cuando le des al otro.... ya que quien se encarga de enviar el fluido a las botellas por un lado o por el otro es el variador. la bomba siempre gira en el mismo sentido.
luego hay que hacer lo mismo con mix 2, canal 2 y canal 5
y mix 3, canal 3 y canal 5
por ultimo decir que en las 3 mezclas la ultima opcion de abajo que se puede seleccionar id0, id1, id2, es donde funcionara la mezcla, osea si seleccionas id1, la mezclara se activara al activar el id1, que es el interruptor que esta al lado de gear, osea el que es redondo y delgadito y creo que redondo tambien y tiene 3 posiciones, para adelante es id0, osea no ira la mezcla, en el medio es id1, entonces se activara la mecla, y en id2 dejara de ir otra vez la mezcla.
esto es muy util para cuando activas el switch en el ganal 5 ( gear ), poder poner este ultimo en id0 y desactivar la bomba, ya que estaras enviando la señal a los variadores de las orugas para que ande la maquina, pero si no desactivas en id0, la mezcla enviara señal a la bomba para que ande igual que las orugas, cosa que no interesa ya que ademas de gastar bateria estas metiendo presion hasta el repartidor y no se abre ningun servo ya que como he dicho el swtich, activa el rele conmutador doble que conmuta la señal del cable blanco entre servo de ese canal y variador de ese canal.
los variadores de las orugas se conectan a traves del conmutador doble al cable blanco del canal 2 y 3 osea brazo y balancin. asi al activar el gear conmutas la señal entre servos y orugas y no interesa que la bomba gire en ese momento
osea para cambiar entre brazo y balancin y oruga derecha e izquierda, hay que darle a id0 para desactivar la mezcla y a gear para activar el rele y conmutar señal, entonces los dos sticks adelante y atras ya se convierten en orugas.
si no sabeis como hacer la conexion del swtich, con el rele conmutador doble y servo-variador, podria intentar hacer un plano o algo asi pero es facil
el rele tiene 8 patillas
las que estan solas a un lado con las que alimentan la bobina que activa el electroiman y que hace que el rele conmute.
esas se conectan, una a bateria y la otra al switch
y la otra del switch al otro borne de bateria.
de este modo lo que haces activando el switch, es cerrar el circuito de alimentacion del rele y que este se active conmutando la señal.
sobre las otras 6 patillas, las dos del medio es el comun
los cables blancos que salen del receptor al servo en los canales 2 y 3, se cortan y se ponen en estas dos patillas centrales.
el otro extremo del corte del cable que hemos cortado blanco va a un lado de el otro blanco que hemos puesto en la patilla central
el cable del variador de la oruga de ese lado se corta, y el blanco se pone en el otro lado del conmutador
y los cables rojo y negro que salen del receptor de esos mismos canales se conectan en paralelo con los rojos y negros del servo y del variador. ( recordad que si el variador tiene bec y no es el que vas a usar para alimentar el receptor entonces solo conecta el rojo del receptor con el rojo del servo y el rojo del variador lo encintas y lo escondes.
espero que os sirva de ayuda...
cualquier cosas ya sabeis donde estamos...
vaya tochazo no?
vale, lo de las mezclas me a quedado claro pero lo de como conectar el switch y el rele no me e enterao! es que para electronica soy nulo. un croquis me vendria de perlas, gracias y una cosilla que rele e de comprar y donde si me podrias orientar te lo agradeceria. un saludo
Tochazo si, pero se agradecen cuando se explica tan bien. Es verdad que lo del relé no se entiende mucho, pero seguro que un croquis nos asienta las ideas.
bueno, pues despues de darle vueltas un rato a ver como os podria hacer el esquema, ya que en la cabeza lo tengo muy claro, pero me es dificil plasmarlo en un esquema
os he dibujado esto
solo sale el canal 2 con el 5, pero el canal 3 se conecta el mismo modo rojos con rojos y negros con negros, y el blanco o amarillo segun modelo de servo y variador, van a los lados del conmutador, y el blanco o amarillo del receptor a la patilla central del otro circuito en el rele.
de este modo el conmutador conmuta la señal del receptor de un lado al otro, osea de servo a receptor y viceversa
como veis, los rojos y los negros estan conectados todo el rato ya que tanto variador como receptor no funcionan por que les conectes el rojo y el negro, si no que sacan la corriente de estos dos y usan la señal que les viene por el cable blanco-amarillo que es la que conmutamos nosotros, si al servo o variador no le llega señal, no actuan, se quedan en la ultima posicion conocida o detenidos
recordad que solo podeis alimentar al receptor por un unico canal, osea que si teneis dos variadores o mas que tienen bec, es decir que por el cable rojo salen de 5 a 7 voltios, teneis que cortar todos los rojos menos uno que sera el variador que realmente alimentara al receptor
espero que os sea de utilidad !!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...14/02/09/1.jpg
Hola.
El positivo y negativo del variador os lo podeis ahorrar si teneis alimentado el receptor. .
Es asi paco??
la masa, osea el negro tiene que ir a variador y a servo
y el rojo a servo tambien.
lo que es posible como bien dices que el rojo y negro te lo podrias ahorrar en el variador ya que coje masa de la misma toma de alimentacion de la bateria
podeis probar, lo peor que puede pasar es que no vaya
si no va, conectais el negro a todo
y el rojo al servo ademas
bueno, ya no tengo que subir la maquina en brazos para llevarla al tajo, me he montado mi propio muelle de carga movil en forma de L asi cuando aparco la furgo no tengo que acertar a la distancia, simplemente articulo la L aproximo la primera madera y ella sola sube.
cuando llego a la cantera simplemente pongo la tabla al suelo y la bajo
parece mentira como sube por esa pendiente con madera lisa, sin nada a lo que agarrarse....
ahi va un video...
https://www.youtube.com/watch?v=4Su6eIR2XcM
Cuidado con esos tableros aver si se parten y la lias jajaj
Pon angun video de la bicha girando por la tierra aver como va
Bua pensaba que se partia el madero y la teniamos que tirar a la chatarra!!!!
a ver si viene el amigo lila y hacemos un video que uno solo es complicado !! jajaja
todavia no hemos podido hacer el video pero hemos pintado las orugas y hemos hecho un par de fotos
ahi van:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0214163309.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0214163439.jpg
Joder, como gana con las orugas pintadas, muy bien.
Que magnifica Paco
Resultado final TÓPÍSSIMO ! ;)
cuántos kilos ela se levanta desde el suelo Paco?
Saludos !
pedro, si te refieres a cuantos kilos levanta, pues no lo se.
puede levantar mas de los que puede soportar el contrapeso o la propia maquina, si levantas algo mas pesado que ella simplemente se levanta la parte de atras.
ahora estamos esperando unas nuevas pipetas que roscan a m3 para el repartidor de manolo que sigue funcionando muy bien despues de unas 20 horas de trabajo
queremos estas ya que las de manolo no llevan racor, entran a presion, y a 25 bares saltan, las hemos pegado con loctite y ya casi no saltan pero alguna vez siguen saltando
lila, ha encontrado unas pipetas m3, y salida para tubo de 4mm, asi ira toda la maquina con el mismo diametro de tubo, que sabemos que ademas de pasar mas caudal, aguantan hasta los 35 bares sin demasiados problemas.
Hola Paco,
Pues esse es buenissimo, se levanta mas peso de que el contrapeso suporta es verdadeiramente fuerte :) :) :)
Se quieres um elace pará-los racores aqui turnês el enlace de espana. Este racores son lo que vende Premacon tienes em L e tanbien rectos, aqui vá el link del
M5-HL-4.
M5 pará-la rosca, HL por su ângulo de 90' e 4 de la tubaje 4x2,5.
Aqui vá el link
http://es.rs-online.com/mobile/p/ada...ticos/2223823/
pero em tu caso deves pedir el M3-HL-4 para tubaje de 4mm roscado a M3.
En Ebay as veces encuentras sacos de 8, 10, ou 15 piezas a precios mui buenos !
Saludos !! ;)
