Re: Cat 330 a 1/10
Hola.
No, con uno vale ya que son dos circuito independientes..
Tal y como lo tenemos nosotros y funciona perfectamente.
El swich en canal 5 con la tecla GEAR
De los dos cables rojos de swich, uno a POSITIVObateria y el otro a la pata de electroiman rele. La otra pata rele a NEGATIVO bateria.
Ahora nos queda 6 contactos del rele, 3 para una oruga y brazo y otros 3 para la otra oruga y balacin.
De los canales 2 y 3 del receptor, el cable señal va a las patas del medio, asi cuando activas rele manda señal a una pata o la otra.
Nosotros lo tenemos que cuando el rele este en descanso, osea sin excitar, funcionen los servo para movimiento hidraulicos y al activar rele, funcionen orugas.
Recuerda que los servos si tienes que unirlos al receptor para tener corriente, pero los variadores de los motores NO. Los cablecitos rojo y negro de los variadores pueden estar cortados.
Eso si!! Si no utilizas ninguno de ellos para alimentar receptor. Nosotros empleamos el variador de la bomba para alimentar el receptor.
No se si me explicado bien. Si no vuelves a la carga.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok gracias, aora esta mas claro. Y no necesito tantos switch y reles con uno de cada me basta.
El rele es doble a 12v los amperes que soporte tienen que ser muxos?
Los engranages Z12 esos que pedisteis de modulo 1.5 traen eje de 8mm, vuestros motores traen eje de 8mm? Supongo que no se podran mezclar engranages de distintos modulos por el tema del diente del engranaje.
Re: Cat 330 a 1/10
Hola
No amperios no, ya que solo soporta la señal del receptor.
Los piñones que atacan eran de eje de 8 y lo que hicimos es taladrar a 10 o 12 y hacer un casquillo para el eje de 6. Los modulos tienen que ser iguales si no es asi no engranaran.
Si te riges como lo hizo pacokilller no tienes perdida. El camino esta llano.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok muchas gracias comprastes los reles en alguna web? No conozco ningun sitio por la zona que vendan componentes electinicos
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Ol gracias, lo are
Re: Cat 330 a 1/10
Aver si cobro ya y sigo con la maquina jaja que ganas rengo de segui
Re: Cat 330 a 1/10
No he dicho nada durante unos dias pero sigo trasteando y buscando cosillas para la excavadora, aora que ya hemos cobrado :dance: Me pondres a comprar como un loco ajjja aver si mañana me paso a comprar chapa para terminar el brazo.
Re: Cat 330 a 1/10
Por fin funciona el foro ueeee, bueno pues mientras esto abia petado compre los 2 soportes de rodamiento para hacer el giro y los engranages.
Y hoy cotre todas las pletinas de 20x5x7 para las orugas jajaja uno locura y eso que solo era cortar luego, aora a taladrar.
Tambien recibi un los tornillos m3 con sus tuercas y mas tornillos que pedi.
Re: Cat 330 a 1/10
