bueno y ahora el aceite, de esto si que no tengo ni jod.... idea ajajaj
Segun tus consejos paco, he encontrado esto por ebay. es HLP 15 y 1L que yo creo que suyficiente, no? aunque dependera de las fugas y lo que gaste.... jejejej
http://www.ebay.es/itm/1-1x1-Liter-H...sAAOSwKrhVWcC0
Que opinas?
Saludetes.
Supongo que la P sera presion osea la salida S sera succion.
Sino pues lo cambias jaja
jajaj vale, la cosa es que tengo miedo de que pete algo por montarlo mal y a pasar por caja, y claro, depende lo que sea dolera.
Que va lo unico que puede pasar es que se inche el deposito si bombeas al reves jajaja
jajajaja
como diria jack el destripador vamos por partes:
sobre la p y la s estas en lo cierto la p es precion y la s succion
en aleman era algo como succion= sog y presion=pressen
sobre el aceite yo compre este:
http://www.ebay.es/itm/261226222445
vale lo mismo que el tuyo, pero yo compraria el mio por que ya me ha llegado y he visto que es como el de manolo y lo he probado y va bien.
asi vas a lo seguro
y sobre el motor, pues tu tienes la ipz1-hr7 y yo el motor 430kv. jajaja
si estuvieramos cerca como lila y yo a 20 km, te vendrias a casa y en un momento sabriamos si funciona o nos hemos pasado de motor, yo creo que no, pero claro, durante el proyecto hemos creido muchas cosas y luego nos la hemos dado. jajajaja
la bomba esta en camino..... es cuestion que llegue de alemania ... en cuanto llegue, la pruebo y te digo
venga, seguimos !!!!
ah, si compras ese motor y un variador de hobbyking de la marca turnigy o hobbyking como el mio ( mejor turnigy creo ), no tendras problemas, rojo a positivo, negro a negativo, y los 3 cables que salen de colores a,b y c, al motor, no importa como los pongas, tu los pones y funcionara, y si va en sentido contrario al de la bomba, simplemente cambias dos de posicion y el motor girara para el otro sentido.
lo que si se me quemo fue el motor brushless sensored de ebay ( otra vez por caja ). jajajaja
pues yo pensaba que era al reves..... jejeje P la que sale del deposito y S a las valvulas jejejej
Aceite pedido jejejeje
Ya me lo habia planteado lo de quedar eeee no te creas.
Sobre el variador, me compre uno graupner, mas que todo por la telemetria y asi. Y claro otro problema es que los tres cables son iguales....... asique a ver si acierto a la hora de enchufarlos y no queno mada.
con el aceite ya vas a lo seguro . bien
sobre el variador graupner me parece que lo usa arr, yo nunca he usado esa marca
pero supongo que sera igual
llevara 2 cables por un lado o que se diferenciaran que son rojo y negro, o llevaran conector T o de cualquer otra forma, y los 3 que van al motor seran amarillo,naranja y azul, y o no llevaran conector o llevaran conector de banana dorado o algo asi
haz una foto y arr te dira como van, pero yo creo que aunque sea de otra marca el funcionamiento sera igual
lo raro que se me hace es lo de la telemetria, en la radiolink la telemetria se hace entre el receptor y la emisora
luego el receptor lleva una o varias entradas especiales para meter los sensores de la telemetria. rpm, temeperatura, voltaje de la bateria. etc..
vale.
Si usa Arr.
Lleva conector XT60 pero en el extremo que va al motor lleva tres cables del mismo color..... una foto vale mas que mil palabras.....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...902_162916.jpg
Y para conectar todo, arr ya me explico jejejej pero gracias por recordarmelo.
ahora te pregunto yo. jajaja
para que lleva dos cables de los que van a receptor?
jaja bien me parece. Pues mira el que tiene 3 cables es el que en mi caso va al canal 5, que es el de la bomba. Este variador es el del motor de la bomba. y el que solo tiene un cable, es el de la telemetria. Fotos
Aqui iria el de la telemetria.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...903_182656.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...903_182731.jpg
Se ven bien?
