Re: Cat 390d escala 1:14
Joder Liebherr, que ojo tienes, no has fallado ni una, jejeje.
la pala es de 12cm, corte chapa para volver a hacer los cazos, el pequeño igual pero el grande de 14cm , y ayer decidi no hacerlo, y cortar de 18cm, que seria el real (2500mm).
Efectivamente falta peso, ahora tiene 7 kilos en el contrapeso, pero con el brazo extendido pide mas, asi que pasare a 10.
Las orugas, se mueven, pero no tengo claro cual es el motivo, lo primero programare a los variadores dragbrake, con eso deberia ser suficiente, pero puede que sea algun tipo de interferencia, ya que no puse a los motores las tipicas lentejas (desparasitarios).
El giro es muy brusco, eso mala solucion tiene, le he recortado los recorridos y he conseguido bajar la velocidad, intentare calibrar el variador con el canal de la radio a ver si mejora algo, porque tengo algo de recorrido muerto en el stick.
Me alegro de que te guste, cualquier dia tendras que ponerte a montar una, jeje, lo de las criticas no me lo tomo a mal, sino todo lo contrario, cada uno tiene su idea de como hacer las cosas, luego vas viendo que unas estan bien y otras mal, ademas has acertado todas.
Hombre la verdad que como me dedico a esto tengo cierta ventaja, jejeje, pero no siempre a la gente le gusta que les digas las verdades, pero me he alegrado que te lo hayas tomado bien, y de verdad que lo he hecho para que puedas mejorarla si cabe.
Me encantaría montarme una pero el foro lleva mucho tiempo, y aunque no me veáis hay mucho trabajo de administración, por dentro, jejeje, de todas maneras no lo descarto ya que me encantan las maquinas, la mecánica y la hidráulica.
muy guapa, ahora te toca ir mejorandola, a mi me costo un poco, si miras mi post iran viendo cosillas, al final puse pletina a los lados de la cadena de piñon a piñon, y asi se sale menos, como voy con cuidado, se me habra intentado salir dos o tres veces en todo este tiempo, pero siempre es cuando cruzas zanjas en diagonal, hay un momento que la cadena tiende a retorcerse y se quiere montar en los piñones y se traba pero si vas con tacto y notas que se traba, le das para atras un poco y vuelves a probar y listo.
para el giro use un cocodrill 942ln, creo que el 139:1, y va a una vuelta cada 6 segundos mas o menos, creo que es bastante real.
y lo demas pues ya ves, rodamientos autolubricados y a tirar millas.
yo queria poner rodamientos y lila me dijo que las grandes van con casquillos autolubricados, que un rodamiento es para girar vueltas enteras, para movimientos semicirculares es mejor bronce, los rodamientos no recuerdo que me dijo que se hacia juego en las bolas?, o la pista?, si esta por aqui lo podra comentar...
y nada, ahora a disfrutar !!!!
enhorabuena compañero !!!!
Hola.
Asi es. Los rodamientos estan diseñados para revoluciones y sobre todo si son de bolas. Si fueran de agujas te podrian valer, pero en ese tamaño y lo caros que deben ser, no merecera la pena.
No te compliques, compra o fabricate, unos casquiilos de laton o bronce con balona y te olvidas por muchas, muchas horas.
Para contrapeso ponle una bateria de gel de 12Ah y asi tienes el tres veces mas de capacidad. jajaja Te pegarias 3h moviendo zahorra !!!
Bueno, parece que las orugas ya no se salen, aunque tengo que testarlas algo mas, porque lo que se ha partido es el cardan que va de los motores a los ejes de las orugas, bueno, creo, tengo que soltarlo, el motivo es la ausencia de recorrido en el tensor, de esta manera solo tiene dos opciones, o se para el motor o rompe algo, y como tenia un cardan que me inspiraba poca confianza...
Las piezas que le he puesto son del estilo que me comento liebherr.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psm511vg78.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pse6kvwc9v.jpg
Tambien he aumentado el cazo, ahora 180mm de ancho.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psz6mak5lr.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps0wqa3ndd.jpg
guapisima, ese cazo de 180 mola mucho, si la tierra esta blanda tienes que cargar camiones como una bestia !!!!
El mes pasado, viendo que tenia un trozo de huerta que parecia la selva, decidi hacer algo para desbrozar, y de paso jugar con la maquina.
Fui al Leroy Merlin y mirando discos de corte encontre unos de tamaño intermedio que podrian servir, tienen 95mm de diametro, tambien habia de 115mm, pero le tiraria mucho al motor.
No tengo fotos del proceso, pero esta hecho todo en chapa de 2mm excepto la cogida al cambio rapido que es de 3mm.
Inicialmente puse un motor 540, pero se calentaba muchisimo, asi que lo cambie por un 600, que tambien se calienta pero menos.
Os dejo un video.
https://www.youtube.com/watch?v=fZnY...ature=youtu.be
Muy buen invento, me lo apunto para mi terrenito jaja aunque lo tenga parado el proyecto por falta de tiempo
muy bueno, ya podrias acer como un complemento que vi, que le monto a unas garras un pequeño motosierra y se dedicaba a talar arbilillos XDDDD
jajaja ARR te las piensas todas, lo único que es muy laborioso el tema, con la bosquina que tienes, quizá este motor podrías acoplarlo a una picadora que es con lo que siegan las carreteras, con eso ademas de cortar te desmenuza la hierba.
https://fotos.foromaquinas.net/image...2/Picadora.jpg
