Hola
Para la base 5mm (Es demasiado)
Para el brazo 3mm. (Es demasiado too!!!)
Es demasiado, ya que el peso penaliza mucho.Yo si fuese ahora utilizaria 3mm para la base y 2mm para el brazo.
Es todo hierro.
Hola
Es todo hierro.
hola Lila, te esta quedando genial, consulta. para lo del repartidor estas utilizando el de Manolo Gomez??
Hola.
Si, es lo que pretendo.
Tenemos el de Morpower, pero con Paco hemos probado el de Manolo y funciona genial. Pasa bastante caudal y cierra perfectamente con anticongelante.
Si yo creo que utilizare la de manolo ya que he leido que da buenos resultados para escalas grandes... Saludoss
Hola
Despues de un pequeño paron y casi acabada la Cat 330 vamos a por esta.
Estando esperando la bomba de pacokiller, la H10 y los motores para las orugas, seguimos con los avances.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0677.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0654.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0655.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0656.jpg
Como veis todo justito, justito
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0678.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0679.jpg
Capo hecho con chapa aluminio de 0.8. Se trabaja muy bien y solo es para bonito.
Eso si como algun dia vuelque, se pondra como un churro. jajaja
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0668.jpg
Intentado hacer detalles reales.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0671.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0670.jpg
El asiento.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0669.jpg
Tapa motor. Servira para poner altavoz del sonido (en el futuro) y alivio de temperatura.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0653.jpg
El escape
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0657.jpg
Tapa motor practicable.
Anteriormente diseñe poner la bateria de pie, justo en el hueco este. Pero encontre una bateria mas pequeña que la puedo poner hechada junto al deposito hidraulico. Al final utilizare un deposito de avion que me me dio un amigo de paco. Gracias Carlos. Tambien agradecer a ARR, que me mando desinteresadamente una buena porcion de chapa de Laton para hacer el deposito. Al final opte por el de plastico.
Empezamos con el afinamiento de las piezas ya acabadas. Esta pieza no se como se llama. Es la que une el piston con el cazo.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0672.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0673.jpg
Aqui empezamos con la pasta carrocero y la imprimacion. Que asco me da lijar!!!
Cazo https://www.fotos.foromaquinas.net/i...101-WA0007.jpg
Balancin https://www.fotos.foromaquinas.net/i...101-WA0008.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...101-WA0006.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0676.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0675.jpg
Espero que os guste y a sacar pegas para aprender!!!!
P.D. Un adelanto para el proximo proyecto!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...24/DSC0643.jpg
guapisma ! te va a quedar guapisima!!
oye, el asiento como lo has hecho????
Hola.
JAJAJA
Es aislante que se usa para calorifugado de los tubos. Es como el corcho y se trabaja muy bien con el cuter.
Ahora tengo que tener cuidado en como lo pinto, ya que creo que segun la pintura le atacara. No se.
Quieres un trozo?? Te lo bajo el proximo dia.
ah, jajaja, esta bien
no no, yo no tengo asiento ni nada. jajajaja
gracias igualmente
Muy buen trabajo, la maquina esta quedando genial , le has dado un buen adelanto y el volvo ya no digamos que maquinon ese es un buen proyecto. Ánimos y adelante
mucho animo! que ya queda menos! a ver cuando me puedo poner yo con la mía....buff y no hago mas que veros a vosotros y cada vez se me ponen los dientes mas largos jeje
