Re: Recontruir cat 320 de bruder
no se que decirte, la verdad
nosotros con los 942 funcionamos como ves, en tierra va igual, a la hora de girar gira, pero no le sobra nada, si le subes 10 kilos mas no se yo si te irian bien....
tambien depende de las tejas que pongas, si pones mucho taco sube por todo ya lo ves, pero a la hora de girar las pasa canutas.
si dudas, compra el mas grande y seguro que te ira.
yo si fuera tu compraria el gordo, mas vale que sobre que no que te falte y tengas que volver a comprar como nos paso a nosotros.
Pues yo mire el torque que dice que tiene tus motores y mire el que te dige y tiene mucho mas torque.
A cual te refieres como mas gordo?? puedes pasarme el enlace??
Bueno para los que quieran seguir mi nuevo proyecto este es el enlace
http://www.foromaquinas.com/showthre...8546#post88546
por mas gordo me refiero al que tenga mas torque, si los que miraste tienen mas torque como veo que tienen y te lo puedes permitir, pues adelante
cuando se empiezan a llenar de barro las orugas los nuestros van justos, pero van, al menos con la mia con 33 kilos.
solo se ha parado la oruga izquierda dos o tres veces, por que tiene el motor un pelin menos de fuerza, pero le das a las dos a la vez en contradireccion y enseguida puede otra vez
por eso te digo que si puedes pagarte el mas caro, compralo e iras mas sobrado
parece mentira lo que agarran las orugas en terreno blando
OK gracias, les he mandado un mail a ver ellos si que me opinan, si dices que a ti cuando se llena de barro va justa con un poco mas de motro ya iran bien, aunque no creo que la que hacerla toda de hierro se vaya muxa diferencia de peso a la tuya, porque tu en aluminio silo tienes la parte de arriba no??
si, tengo la caja, la tapa y el balancin en aluminio
le quite unos 8 kilos, si la haces toda de hierro se te ira a los 40 kilos.
la plancha de la base en 5mm ya pesaba 4 kilos creo
Que brutico Paco, 5mm jeje, yo utilizare 3mm y en aluminio y creo que sera suficiente.
Jajaja. Era cuando pensaba conseguir el máximo peso para mover más tierra y no sabia los problemas que acarrea en las orugas.
El próximo proyecto de ruedas seguro! !!!!
Jaja yo tambien le pondre 3mm, es una barbaridad poner 5 jaja
Es que teniamos que tirar una farola!!!! jajaja
