perfecto !
entendido
gracias jefe !
perfecto !
entendido
gracias jefe !
De nada.
Ahora me toca preguntar Paco jejeje para pintar, como has conseguido el color amarillo de cat?
despues de comprar 3 botes difentes en 3 ferreterias que ponia amarillo construccion, amarillo maquinaria y amarillo no se que... al final tuve que ir a cat y comprar un bote de spray de color cat, que lo venden para retoques, creo que era de medio litro o 700cc y valia unos 8 euros
Vale, porque tenia intenciones de ir a disnaval (una tienda de pinturas cerca de donde vivo) a pedir el papel con los tipos de colores, y luego ir a buscar una maquina y a ver que color es el bueno.... jejeje pero igual es mas derecho esto que comentas.
La carcasa de la maquina, la haces de metal? esque tengo un problemilla con el aluminio, que al soldar, si son piezas pequeñas al calentar la zona con el soplete, se derrite la soldadura. Claro igual es que no raspo del todo bien el aluminio y se suelta..... que locura jejejej me estoy planteando de cambiar de sistema, o incluso, como buen carpintero que soy hacerla de ocumen. jejeje bueno no se, poco a poco.
Gracias Paco.
en esta ultima, si con carcasa te refieres a la base giratoria, para la base he usado chapa de hierro de 4mm, a la que he atornillado unos cuadradillos de 10x10mm de aluminio en las esquinas y a estos les atornillo las chapas laterales con tornillos avellanados
el contrapeso lo hago de madera por que me permite darle la forma que quiero con curva horizontal y vertical y lo atornillo tambien con unas eles de angulo de hierro que tengo de 7 x 7 cm
y la cabina y la parte frontal igual, la atornillo por debajo
por ejemplo las piezas que sujetan el brazo son de chapa de aluminio de 5mm, y les meto a cada triangulo 4 tornillos m3 avellanados de abajo a arriba
vamos, que excepto el brazo, balancin y cazo, no sueldo nada, lo atornillo todo lo que puedo
me he dado cuenta que soldando solo hago que torcer piezas y encima luego no son desmontables para futuras modificaciones o yo que se
si quieres te mando alguna foto que tengo de cuando construia
Si, eso es.
Pues si no te importa me vendria bien para hacerme una idea. Yo tenia pensado en soldar todo junto pero a la base giratoria fijarlo con escruadras y si por lo que sea tendria que soltar algo, con quitar los tornillos suficiente. El problema mayor lo tengo con la cabia que no se bien como hacerla, aunque alguna idea tengo en mente pero eso, nada claro.
Sobre el contrapeso, la madera te da el peso necesario? O es decorativo?
el contrapeso me he dado cuenta que es decorativo por que con el paso del tiempo y las maquinas que he ido haciendo he visto que si pones mucho peso atras para equilibrar la maquina, resulta que no tiene nada de fuerza al clavar el cazo hacia abajo ya que esta equilibrada y enseguida se levanta, y como no la uso para hacer levantamientos, pues es de madera y es decorativo. un poco mas de peso delante no le viene mal, si que le quitas igual agilidad en el giro pero como va despacio y va bien, yo lo dejo asi, pero a gustos.
a ver si me acuerdo de subir las fotos como se hacia:
Archivo adjunto 3292
Archivo adjunto 3293
Archivo adjunto 3294
Archivo adjunto 3295
no he encontrado muchas pero con esto te aclararas un poco como lo monto yo, ves los cuadradillos?, pues van atornillados con tornillos avellanados de abajo hacia arriba, y luego a esos pilares digamos, van los laterales atornillados con tornillos avellanados
y los triangulos que soportan el brazo en la ultima imagen tambien, van atornillados con 4 tornillos desde abajo metrica 3, ya que el aluminio es de 5 m y si lo haces bien te deberia sobrar un milimetro por cada lado
vale perfecto, gracias por las fotos. Tengo alguna cosa que no puedo cambiar por haber realizado cortes en la base, si que igual cambio la forma de fijar todo. Me parece buen sistema la verdad. Los tornillos que compre, son de 4,2x13mm para aluminio y de cabeza plana, el 4,2 igual es excesivo pero a ver que pasa.
Los tornillos fueron estos si no me equivoco:
http://www.rationalstock.es/catalogo...ce/20405200007
Sobre el contrapeso pues yo la verdad no se. Tendre que probar a ver y para mi gusto lo que mejor me valla jejej.
Sobre el color, cat, ya se donde igual me lo pueden suministrar, tengo que ir a preguntar pero esta semana la tengo liadisima en el curro asique poco a poco jejej
me he quedado flipado con los tornillos, oye, eso no son tirafondos ?, que se llaman por aqui?
que son para madera o para capinteria metalica en la que solo usan perfiles?
yo creo que si intentas atornillar ese tornillo al aluminio macizo va a terminar en desastre, y ya no te digo en hierro.
yo uso machos de roscar metrica y luego tornillos de rosca metrica, pensba que tu lo hacias igual?
Y bueno por fin tengo la ip1-hr7 con el 430kv.
Sigo pensando que arranca muy bien y que no tendré la velocidad y precisión como con precarga pero ahorraré mucha batería.
Aquí os pongo un vídeo de lo fino que va
Solo me falta valvula de alivio y repartidor y a excavar!!!
https://www.youtube.com/watch?v=KddgKTmLtRw
Si consigo ajustar bien la valvula de alivio para que no pierda nada mientras no se alcance la presión de tarado como estoy sobre 30 cm3 x segundo calculo que llenare el pistón del balancín en unos 3 segundos o menos
Pero no te precipites en comprar que aún no sabemos con la valvula de alivio como arrancará y funcionará. Pero ya va faltando menos!!!!
