Estos dias he estado liado fabricando un martillo que sea capaz de romper cemento piedras y cosas duras, jeje, no como esos que te soplan mas de 1000€ y solo rompen escayola. os dejo un video.
https://www.youtube.com/watch?v=yRqz...ature=youtu.be
Vaya pasada de martillo te has hecho! Cada vez me sorprenden más tus proyectos. Enhorabuena Arr!!!
Jodee que wapo. Puedes pasar los planos y explicar como lo hicistes??
Cuanto te costo??
muy bueno Arr, enhorabuena!!! lo has echo electrico? que motor has usado?
Impresionante ARR, eres un crack, por lo que veo es eléctrico, no? te superas, es el primer martillo que veo que rompe piedras, y parece como los de verdad y yo (mal me esta el decirlo) he picado bastante con martillo.
Enhorabuena, me dejas alucinado.
Todavia no lo he terminado, cuando lo termine lo desmontare y pondré fotos, ya que durante el proceso no hice ninguna, pero es eléctrico y básicamente es un muelle el que se encarga de soltar un cilindro de hierro que golpea la punta.
El motor que he usado es un comodrill igual al tuyo, ahora no recuerdo el modelo.
Gracias, la verdad es que no tenia todas conmigo si romperia piedra, pero puede incluso con hormigon, eso si, hay que picar a 2 o 3 milímetros del borde.
Como haces que de golpes al puntero? Lo que me refiero es el motor da movimiento giratorio como lo transfieres a linial?? Que unas un cigueñal con biela??
Exactamente, mañana a ver si hago unas fotos.
Este es un video de un soporte que hice para sacar medidas y ver si era viable, como podeis ver esta accionado por el atornillador.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psn5ybwxdy.mp4
Bueno os dejo unas fotos de como esta hecho.
Como podeis ver hay dos placas principales de acero de 5mm, estas estan unidas entre si por unas barras cuadrdas de 7X7. En la placa superior va atornillado el motor, entre las dos placas va atornillado el soporte del eje que esta hecho en aluminio de 12mm, esta pieza lleva un casquillo de bronce de 6mm interior que es el diametro del eje, este se une al eje del motor por una cadena y piñones de 22 dientes, osea, sin desmultiplicacion, unos 160 golpes por minuto. Debajo de la placa inferior he soldado una anillo de 30mm interior para mantener el muelle en su sitio. tambien se ve la pieza que da el golpe, un cilindro de 28mm de diametro y unos 200 gramos, para recoger el muelle se necesitan unos 17 kilos, no se cual es la fuerza ni la velocidad con la que golpea la punta pero parece suficiente.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psthqawchs.jpg
Para pasar del giro del motor al movimiento lineal he utilizado una biela que tenia por aqui de un motor glow 21 y he mecanizado una pieza en aluminio con un exagono, dentro he montado un rodamiento one-way (son rodamientos que solo giran en un sentido) que es el que se encarga de liberar la biela una vez que ha sobrepasado la vertical.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pskhr0dnqn.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps47xl09pn.jpg
Para tener facil acceso todo es desmontable.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pssmpgqozm.jpg
Las puntas estan mecanizadas y luego carbonitruradas, para conseguir dureza, creo que el material que utilice para hacerlas no es el mas adecuado, porque se ha despuntado un poco.
Hice dos puntas, una de cos cortes y otra de cuatro, esta ultima no me gusta como funciona, ya que se clava y le cuesta mas romper.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psywhrmowj.jpg
