Re: ayuda electronica cat 330
http://www.ebay.es/itm/HOT-320A-Brus...&_qi=RTM952658
mira este variador yo los tengo funcionando con una lipo 2s y van de fabula y son para motores de escobillas lo unico que creo que no soportan 12v
y el envio a pesar de ser desde china no te lo para aduanas al no pasar de 22€
muchas gracias compañero, pero ya encargue los thor 14 en la pagina de modellbau, me llegaron y los probe con gran asombro de lo bien que funcionan..
en la sala construye tu maquina puedes ver un post mio "construccion cat 330 a escala 1:10" y podras ver lo que tengo hasta el momento.
en estos momentos estoy dandole vueltas a la bomba, valvulas y como conectarla ya que mi emisora es la futaba f7 y no tengo 6 canales analogicos para controlar las 4 botellas, giro y dos orugas, pero creo que he encontrado la solucion, conectando un switch, en un canal para poder activar un rele con un conmutador doble a traves de un canal, por ejemplo el 5, y de ese modo conmutar la señal de dos canales a las orugas al activar el canal 5.
no se si me he explicado, pero creo que funcionara, cuando lo tenga en marcha seguire poniendo fotos y explicando como lo he conseguido.
ahora con la bomba necesito mezclar, los 3 canales de botellas, es decir, cazo, balancin y brazo con el de la bomba, pero al conmutar con dicho canal 5 las señales de dos canales a las orugas, tendria que poner otro rele para desactivar la señal que va a la bomba por que con la mezcla la bomba funcionara al hacer girar las orugas y o explotara algun latiguillo o se quemara el motor.
en fin, creo que podre hacerlo pero me dara mas de un dolor de cabeza, aunque de eso se trata no?, de ir solucionando los problemas tal y como surjan
saludos desde huesca !!
Hola compañero en Lo referente a mezclar los canales sí te puedo ayudar por que yo Lo tengo puesto así, pero mi emisora es la turnigy 9x pero a la hora de mezclar te podré ayudar, no será muy diferente digo yo, Lo del swit no Lo e hecho aún pero Lo tengo que probar, Lo referente a la bomba de manolo la veo muy floja para tú máquina por que el brazo tendrá un peso ya de por sí razonable, para plástico perfe pero metal, Mmm nose, un saludo desde el sur
tu ayuda sera bienvenida compañero
ya me han comentado que la futaba f7 puede hacer dos mezclas y luego se puede simular una mas que serian las 3 que necesito poniendola en modo helicoptero, y seleccionando el wast plate h1, que mezcla el motor ( canal 3 ), con el paso ( canal 6 )
supongo que en las otras dos mezclas podria mezclar el canal 1 y el canal 2 con el 6, que es donde estaria la bomba entiendo.
pero no tengo mucha idea de como hacer eso...
voy aprendiendo sobre la marcha, por eso la ayuda sera bienvenida.
sobre la bomba pense en comprarle una y segun el caudal, comprar una o dos mas para ponerlas en paralelo, pero por el precio que me van a salir las 3, podria comprar alguna que me recomendeis mas potente y con mas caudal ???
saludos desde huesca !!!
Hola paco, yo con el tema de las mezclas no te puedo ayudar mucho, con respecto a la hidráulica te diría lo que yo haría, el problema del retorno y la válvula de alivio (que SI se debe de instalar para no dañar el circuito hidraulico) lo solucionaba instalando una válvula pilotada (control todo/nada) a la entrada del cuerpo principal de las válvulas de control, que retorne el caudal de la bomba al deposito cuando "no se mueva nada" y que de paso del fluido hidráulico al cuerpo principal de las válvulas de control cuando el mando -el que mas interese- se mueva, es mas, lo suyo seria mantener las revoluciones del motor de la bomba hidráulica constantes, independiente de la carga, creo haber leído que algunos variadores RC tienen esa función
con respecto a la bomba, yo miraría las de http://www.jung-fluid.de pero antes mira a ver cual va a ser el caudal que necesitas, yo por mi parte ando diseñando una bomba de alta presión, pero aun esta muy verde
salu2!
Buenos dias, mirate está pagina http://www.morpower.com.tw/ la bomba que tienen da 20 bar, ay varios comentarios de está página en la sección de hidraulica, yo creo k esa bomba te iría bien y encima las válvulas que tienen se ven también muy bien. Saludos
muchas gracias a los dos, voy a estudiar las dos paginas a ver, de todos modos como las botellas se las encargare a manolo gomez le preguntare si me puede enviar una que me ha dicho que llega a 14 psi, y si veo que se queda muy pequeña se la puedo devolver, que siempre es mas facil que preguntar por las paginas extranjeras.
ya os contare en que termina la historia.
ahora me preocupa mas lo de las mezclas, voy a hacer pruebas con servos a ver si consigo hacer las 3 mezclas que necesito y funciona el switch para conmutar señal hacia orugas, mientras termino el brazo y la base.
saludos desde huesca!
Venga tio que esto ya va para delante!!
Paco como vas siempre unos pasos delante mios, con tus dudas se resuelven las mias, ya que ni me lo planteaba tus dudas.
La verdad que este foro es la caña!! Yo que no tenia idea, (ni tengo aun), ya parece que empiezo a entender algo.
Gracias compañeros, Saludos
jejejeje, entre todos haremos algo !!!
yo voy resolviendo los problemas con las ayudas de los compañeros tal y como se presentan !!
ya te pase las medidas de la cadena, cualquer cosa que necesites ya lo sabes compañero
