Re: Plano de la grúa Liebherr LTM1800 1/14
Hola a todos. El croquis de extension , por hidraulico y cable con poleas. Es el utilizado por liebherr en la ltm 1030 2.1
Estoy sacando las medidas , para construir este modelo. Lo que no tengo claro es que sistema de extension para la pluma utilizar, este es muy complejo de montar a escala por el espacio. Unos milimetros entre las secciones de tubo. Que forman la pluma.
Si alguien puede aportarme croquis de sistemas, alternativos estaria agradecido.
La verdad que no se cual utiliza, a ver si algún especialista en grúas te lo dice, en cuanto al sistema, he visto alguno que utiliza un motor con una varilla sin fin, y eso hace de pistón, los que son unos artistas, son los alemanes, y estos dicen poca cosa.
Mira esta web a ver si ves algo interesante: http://www.modellkran.de
hola ya hace unos dias que no meconecto, para comentarles mis avances. Tengo el despiece de la grua a medias, y lo de dibujar se me da fatal. Pero despacito vamos haciendo camino.
Pero lo has echo con los planos que puse o lo has echo tu?, y a ver si puedes poner alguna foto, a si iremos viendo como lo llevas.
He corregido el link de descarga, ya que no funcionaba, pido disculpas.
