Re: fundición de metales con horno microondas
gracias lieherr por la edición, respondiendo a tu pregunta, y sin extender mucho, los metales reflejan las microondas yo no caliento el metal, no, utilizo un crisol compuesto entre otras cosas por carburo de silicio (CSi) este compuesto adsorbe las microondas y las transforma en calor, ese calor es el que funde el metal también es muy importante que este bien aislado para que ese calor generado no se pierda
Asi si, ahora si me cuadra lo de calentar metales en el microondas, pero supongo que no podras fundir todos los metales no??
Vale, ahora lo entiendo, osea el metal esta aislado en el crisol, el crisol se calienta y funde el metal, por eso no le afectan las microondas, que que el metal no esta en contacto con ellas, es a si o lo he entendido mal, jejeje
la temperatura máxima teórica es de 2300º que es la de fusión del carburo :) la real en mi caso son unos 1300º que es la temperatura de fusión de los bloques aislantes, pero ya he visto que han llegado a fundir acero a unos 1600º aprox
efectivamente liebherr lo has entendido bien
ahora solo falta probar y que funcione
salu2!
Makibe a tu lado compañero es un refresco cola jijijiji
bueno, la cosa avanza poco a poco, a ver si con suerte este fin de semana puedo encenderlo aun me quedaría le revestimiento interior peo bueno, paso a paso, la parte eléctrica ya la tengo acabada
os dejo un vídeo del corte del lateral protector del magnetron extra
http://www.youtube.com/watch?v=W5l2arDos60
el corte no es perfecto pero sirve
saludos cordiales
Vaya, pues si que te funciona bien el corte por plasma tio, hasta cuanto puedes cortar? acero?
:smt003:
funciona aceptablemente bien, aun no lo tengo apunto porque hay que hacer varias pruebas y no saco tiempo, puede cortar cualquier metal, acero incluido hasta 5 mm teóricamente puede llegar a cortar hasta 12mm partiendo desde un borde, pero solo pretendo usarlo hasta 5mm
en el vídeo no va muy fino porque fue un corte rápido, le di los parámetros de corte de acero (solo cambie la velocidad)
Pues te felicito, y dices que no va muy fina, lo que pasa que eres muy perfeccionista, jejeje.
Felicidades por la máquina. Es una pasada verla funcionar.
