Re: martillos cambiar de una a otra maquina
Supongo que almacenas el martillo en vertical, si no lo haces, un martillo asi de grande, rompe los retenes. Y por las noches, el martillo clavado en el suelo, de pie.
El juego el casquillo y puntero, la averia que produce es alguna rotura de algun trocito del puntero o el picador, produciendo un destrozo muchas veces de la camisa del picador..... con 3000 euros igual te falta para hacer la reparacion, a partir de ahi, valora si toca cambiar casquillo y puntero. Igualmente, si el picador no pica bien recto, puedes estar forzando los retenes, estropeandolos.
La consecuencia si el desgaste del casquillo es elevado es que no guia bien al puntero y la aguja percutora no golpea precisamente plana, consecuencia....romperas la aguja y joderas la guia....pasta pasta mucha pasta. Pero los retenes suelen gastarse con el tiempo pero si los revienta muy amenudo eso es sobrepresiones producidas por algun motivo en el martillo, suponemos que la maquina esta regula correctamente claro.
Pd: un puntero viejo tambien se puede romper la cabeza y joder la aguja percutora...aunque sea nueva. Lo digo por los que son muy propensos a dar punta a los punteros........hasta que no salen ni un palmo.
Los martillos es raro que duerman de pie, aveces se tiran meses y meses tumbados en el suelo, no es lo mas recomendable, pero esto es asi, cuando empiezas a picar esos retenes estan un poco deformados, y pierden algo de aceite algo, pero con la temperatura vuelven a ajustar, pero si los revienta eso no es por culpa de la pequeña deformación del peso del piston. Un trozo de pica o aguja es raro que llega a la camisa, pues antes se traba la aguja percutora, pero aun en el caso de esa rotura, ya quisiera para mi esa factura, un 1800 Kg no baja de 5000€ en material, pues un 2000 25000Kg pues....
gracias por la informacion he deduciddo que el martillo nunca estara en condiciones pues de estas cosas no hacemos ninguna pero que conste que se han comentado pero pasan olimpicamente (El casquillo tiene 1.5 cm aproximadamente, le han hecho punta la segunda vez yo le he dicho que no le hagan, lleva tumbao toda la vida y lo peor lleva cuatro esparragos grandes y losparte he estado trabajando con un esparrago partio años)
Saben si los esparragos van apretados con llave dinamometrica con los kilos ajustados?
Entonces si pica ya es un triunfo bul....jeje Lo de el apriete de los espárragos no se yo.... supongo que si. Yo tenia un npk y las apretaba hasta que no podía más, esa era mi dinamométrica, jeje Lo de tenerlos en vertical es verdad que es lo suyo pero no se hace, y el tenerlos a la interperie provoca perdida de gas, con los cambios de temperatura dilatan y se pierde al ajuste y sellado entre juntas, membranas y sus respectivos alojamientos. La holgura del puntero pues hombre tampoco es que sea para tanto, pero si se corrige mejor, puntero y casquillo nuevo y listo. Pero por lo que se ve Bul aqui el problema es el dinero, si se le echara pues estaría en condiciones y si es pequeño para la hitachi pues habría que buscar otro martillo mayor eso es así, con una hija solo se puede tener un yerno...sin que sea muy ...jej
Por partes.....como todo en esta vida se puede hacer de mas o de menos..., el que un martillo duerma tumbado y a la intemperie eso es lo normal y por ese motivo no es que no se le cuide, si bien hay que tener algunas precauciones y sobre todo saber lo que nos llevamos entre manos. Te aseguro que antes que debas cambiar retenes por culpa de que el martillo duerma en la calle, lo tendreas que habrir por algun otro motivo o averia. Respecto a la holgura del puntero, pues si que es para tanto, mientras mas holgura mayor es el desgaste en el casquillo y asi se va incrementanto exponencialmente el desgaste en el mismo, llegando al punto que las probabilidades de rotura de la aguja percutora es bastante elevada, te gastaras una pasta en la averia, entonces por logica mejor cambiarle el casquillo lo antes posible, ya veras la diferencia...lo comento por experiencia propia.
El puntero... hombre.... el que le saques puna alguna que otra vez pues no creo que sea tan viejo y este tan castigado como para romperse, el problema es que si el casquillo tenia demasiada holgura la cabeza percutora no golpeaba plana y la cabeza del puntero se resiente, eso se ve en el mismo puntero, si un puntero normalmente tiene una duracion y le sacas punta le estas doblando su duracion y aumentando las probabilidades de que se astille por culpa del juego del casquillo, cosa que no pasaria si no tuviera ese juego en el casquillo o guia.
Todo lo referente a perdidas de gas, ect, eso entra en el normal mantenimiento de un martillo....y referente a los esparragos, por supuesto que estan apretados con su par de apriete, un esparrago mas tensado que otro se rompen al poco tiempo. Un martillo puede estar picando con un esparrago rroto,o eso crees tu, pues aveces se estiran y ya empiezan a sonar, pero una vez que se estira uno los otros empiezan a sufri, teoricamente habria que cambiar los cuatro siempre, yo cambiaba el roto, y rreapretaba los otros, pero el tiempo de duración de los otros se acorta notablemente, pero mi consejo es en cuanto tienes la mas minima sospecha de que se a roto uno parar, parar y parar de inmediato, si se rompiera otro harias un desastre, camisa, ect, mucha pasta mucha.
Respecto al tamaño, no es que un martillo de 2000kg sea pequeño para una maquina de 35 tn, justo si, pero perfectamente esta en condiciones de ser montado en ella, lo unico que dependera como todo en esta vida, rendimiento y vida util del mismo.
Bueno pues ya han llevado el martillo y ha empezado a tirar aceite gracias angel por las explicaciones, respecto al esparrago partido no es que lo crea es que he trabajado con el asi y no poco, ahora le van a cambiar los retgenes y ya esta no van a tocar en la maquina para nada asi que volvera a reventarlos, al putero le han echo punta y cuando la gaste ya no habra puntero. Gracias por las explicaciones de todos pero algunos no les entra en la cabeza este es el tercer juego que se le pone a ver lo qlue dura
Ya sabes bul, en una carretera de badenes y hoyos es mejor poner la señal firme irregular o badén, que arreglar la carretera, jejeje
Jejej, pues si. Es lo que yo decía del dinero, que si hay que echarle 1000 y le echamos 150, pues en lugar de durar dos años durará un mes. Pero cada uno con sus hierros hace lo que quiere o lo que puede, en fin retenes y palante. Donde manda patrón.....
