Te felicito Paco, lo has hecho perfecto, muy bien explicado y creo que podrás ayudar a mas usuarios.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias Paco, voy a hacer justo lo que dices para modificar mi turnigy ahora solo falta ver como puedo modificar los potenciometros para mover las orugas de mi
maquina. Saludos a todos desde Perú.
Enviado desde mi LG-P925 usando Tapatalk 2
me alegro que os haya servido, tambien he estado pensando en como modificar los potenciometros para controlar mejor las orugas pero no se me ocurre como...
si tienes alguna idea te agradeceria que la comentes a ver si entre todos hacemos algo..
saludos desde huesca !!
Ole, ole con mi socio!!
Es una maquina.
Gracias tio.
jejejej, no no, el maquina eres tu, ahi con un martillo y un escople en 3 segundos me desmontaste una cadena y la volviste a montar usando el mismo pasador, alucinado me dejaste. jajajaja
hacemos buen equipo, lo que no sabe el uno lo sabe el otro.
llegaremos lejos !!, por lo menos a tordesillas al diorama?.jajajajaj
saludos y buen finde !!
como sabes la turnigy 9x tiene 3 potenciometros, dos delante y uno en la parte frontal, la idea es controlar las cadenas con los dos de delante con los dedos indices para usar los pulgares para el brazo y giro.
estos potenciometros tienen un estriado para que la yema del dedo agarre mas y tengas mejor control sobre el mando.
pero por un lado no es muy comodo y por el otro no vuelve al centro solo y tienes que estar tu centrando para que el motor de la cadena no se quede apretando en algun sentido, esto ultimo lo veo util ( dejarlo un poco descentrado hacia atras ), asi la cadena con la poca fuerza que hace el motor, con el conjunto de reducciones las cadenas se quedan clavadas y al operar con el cazo no te llevas la maquina hacia adelante ( esto lo he probado hoy solo con la cadena, sin maquina ni nada y es cierto, solo con un poco de fuerza hacia atras, sufiente como para que no se mueva hacia atras, la cadena ya no va facilmente hacia delante.
lo de centrar no se, pero igual intentar taladrar el mando del potenciometro y ponerle algun cuerno, control, mando ?, para que el manejo sea mas ergonomico no lo descarto, pero no se me ocurre nada, lo de centrar el joystick ha sido muy sencillo, pero esto tiene mas tela
vaya tocho os he metido.jejejej
seguimos !!!
Podrías poner un interruptor de tres posiciones en vez del potenciómetro y un par de resistencias para simular el punto central y el extremo del potenciómetro.
mmmm, no entiendo como quieres decir, busco algo analogico para controlar velocidad y sentido...
Hola
Se refiere a un interruptor que invierta polaridad, que centro sea cero, posicion uno, adelante y posicion dos atras. Tipo a interuptor elevalunas.
https://foromaquinas.net/galeria/ima...dpdtswitch.jpg
Creo!!!.... no lo se, corrigeme Joaquin si no es asi.
