Bueno ya me han mecanizado las ruedas para el arrastre de la oruga a falta de tallarle los dientes. Realmente cada una de las dos ruedas esta compuesta de dos piezas unidas por un tornillo para poder meterla en el agujero que tenemos que mecanizar en el porta-ruedas (donde lo rellenamos con pasta). El material utilizado es baquelita. La runura que se ve en unos de los lados es para la correa que tiene que ir para darle el movimiento. (La foto la saque al reves la ranura tendria que ir por la parte de fuera, os mando la foto de como iria el montaje... El eje no es nada simplemente el utillaje para agarrar la rueda para hacerle el dentado, esta todo superpuesto en el portaruedas falta mecanizar el agujero todavia. El plano de abajo es como quedaria en el montaje
https://fotos.foromaquinas.net/image..._184307.md.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image..._184322.md.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image..._184341.md.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image..._184351.md.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image..._200533.md.jpg
http://foromaquinas.net/pdf/tm_pdf/Y3TDgJEpY2wX.pdf
Muy buena idea, me ha sorprendido que una parte de la rueda de la derecha fuera con un corte, y ya veo que es para la traccion, es asi, no Basaguren?
Nota: Por cierto te he solucionado lo del pdf, ahora ya se ve.
Si eso es Liebherr. En la ranura esa va a ir algo parecido a una correa (alguna junta torica quizas) para que mueva la rueda. Haber si no patina... La maquina pesa poco pero la oruga le hace mucho rozamiento al suelo y no se que resultado dara pero la idea es esa si...
Ahh y muchas gracias por el pdf :smt020:... Se me amontona un poco todavia esto del internet jejeje
Pues ahi vas,poco a poco, lo del diferencial puede funcionar, va ser el primer sistema de orugas que veo asi, pero nunca se sabe, despues siempre esta la opcion de bloquearlo. Para mejorar el sistema de la direccion al bascular, tienes que poner el brazo del servo perpendicular al eje de direccion, y el tirante de esta ,(el que sale del brazo del servo) ponerlo lo mas paralelo posible al reenvio de la direccion (el que une las manguetas) y si pones rotulas entre el servo y la mangueta no le afectara casi nada al bascular el eje de direccion.
Joder, casi no me entero ni yo de lo que he puesto, lo tengo claro, pero me explico muy mal, si quieres pasate un dia por Tracker y lo miramos.
Muchas gracias ARR.
Hemos tenido un problemilla al tallar los dientes de las ruedas de arrastre en el material ese porque es muy fragil y se saltan... Igual las repetimos de aluminio... La dirección la he apañado un poco aprovechando el juego de las rotulas (va bastante bien pero para un lado tuerce un poco menos). En cuanto tenga todas las piezas y mas o menos este la cosa en proceso de ajuste estare encantado de pasar por tracker y conocerte para que me asesores que eres un fenomeno. :smt020:...
Va la cosa un poco lenta porque muchas de las piezas me las esta haciendo un amigo de mi padre y el hombre anda muy liadillo pero poco a poco ahi vamos con ilusion...
Hoola,
has probado a hacer la rueda de arrastre en ABS?? con impresión 3D??, si quieres pásame el diseño y te las hago.
Saludos!!
Hola Hummerjose:
Lo primero darte las gracias por ofrecerte a hacerme las ruedas, es todo un detallazo. La verdad que no tenia ni idea de que existiera un material que se llamaba ABS pero he mirado en internet y si que podria funcionar haciendolo en impresora 3D (Vaya inventos hacen...) De todas maneras ya le he entregado el material (aluminio) al amigo de mi padre y me las repetira cuando tenga un ratillo. Pero gracias de nuevo.
Aqui os pongo foto de como quedaros las ruedas talladas y pongo los planos solo a modo de información...
https://fotos.foromaquinas.net/image...WA00071.md.jpg
Hola:
Después de todo este tiempo sin poner ningún adelanto de la maquina lo primero pediros disculpas por mi dejadez.
En este tiempo he conseguido poner todos los movimientos a la cosechadora y estoy muy contento con el resultado, hasta me he comprado una impresora 3D y varias piezas están hechas con ella. Os pongo fotos de como he ido haciendo la motorización a ver si lo puedo poner de un modo un poco ordenado.
