Re: Yo me lo guiso y yo me lo como... giratoria con remolque
Bueno, y lo del sistema 3D para que se utiliza en este tipo de maquinas?¿? o mas bien como funciona?¿? y lo del rotativo muy guapo pero opino como liebherr tiene que valer un cojon, hay que buscar cumplir las normas con el minimo presupuesto posible...
esta bien el invento porque lo va llevando limpio el tajo pero a la vez le va quitan trabajo a una mixta o algun camion con el rotor del cazo podria sacar la tierra de un camion con la trampilla abierta , es como dice un amigo mio que tiene niveladoras no las pone el bulldozer frontal que le valdria para rellenar arquetas o cosas asi pero le quita el trabajo al mixtas que el tambien tiene al final donde podrian trabajar 2 trabaja 1 ,buen video no lo hubiera imaginao nunca el invento.
Bueno Power,cada uno se gasta lo que quiere en sus cosas,el pequeño vale sobre unos 300.Y a lo mejor en vez de gastarselos en cervezitas o tapas, pues se los gasta en su maquina.
Cierto tmax, cada uno hace con su dinero lo que quiere o lo que puede, tenia que haber añadido a mi ultimo comentario " es mi forma de pensar", pero bueno ya sabemos que cada uno lo que aporta aqui es su opinión.
Y referente al comentario de miguelon, depende como lo mires, puedes verlo del punto de vista de que te estas ahorrando un camion o una mixta paleando, ect...Pero es que depende de si el trabajo es para ti o trabajas para alguien. Esto mas bien es para trabajar para ti.
power el 3d es para posicionarte en la obra, osea, el 3d sabe en que punto esta la pala, y en que posicion, a si sabes si tienes que sacar tierra o poner.
Gracias por la explicacion, entonces llevara en el plumin el prisma para el nivel o algo no?¿?¿? algo tiene que llevar no??¿ con las torretas que lleva en el contrapeso no te coje lo que es la zanja o el terreno no?¿? perdomad mi ignorancia pero no conozco el 3d en giratorias, es mas desconocia su existencia, el primero que vi fue el casero de liebherr jajajjjaa
en las giratorias yo lo he visto poco. pero lo que he visto, lleva el prisma en el culo de la maquina.
Powershift
Si si cada uno tiene su opinion y muy respetable.Si te fijas en estos paises,holanda,alemania y tal,son bastante meticulosos y con detalles de todos los tipos,rotativos hasta en la pluma para traslados,todo tipo de implementos para la maquina etc.
Es como tintar los cristales,la gente me decia onde vas,onde voy a no pasar tanta calor cuando pega el sol,cada vez se ven mas.
No lleva prisma, va por GPS, y glonass, y en el aparato se carga lo que tienes que hacer en 3D y por ejemplo te dice donde tienes que abrir una zanja, y la profundidad de la misma, es una pasada.
Tmax
los hay meticulosos como tu dices, y que tambien saben hacer las cosas. esta gente siempre ha ido unos años por delante.
