durante esta semana os dare mas informacion decirme si quereis que mire cosas en concreto
madre mia, y vas a comprar una maquina y en verano no puedes pasarte, pues vaya petardo.
ami es que estas marcas raras, no me van mucho.
ese problema es de todas, o es esta maquina en concreto que tiene ese defecto?
Obsevandola varios dias hoy a sido cuando se ha calentado a 24 de enero de 2012 aparte de temperatura no tiene fuerza ninguna en las cadenas si es rapida pero tiene la falta de calentarse en el tiempo que estamos
Que problema tio, y en el mes de enero.... se calienta desde nueva o desde que la teneis o es de un tiempo hacia aqui...?¿?
pues sera dsde nueva la maqauina tiene 7000 horas o 8 otra cosa en el giro estas maquinas como van de fuerza en el momento que se inclina algo mas de la cuenta con barro no se mueve no se yo otras marcas
Lo de la temperatura lo veo problematico, si ya le han limpiado radiadores y el liquido refrigerante esta en condiciones... habria que repasar el circuito por si hay atasco... y revisar el termostato. Lo del giro es que tiene poca fuerza debe de girar con soltura aunque esta trabajando en una rampa y este la maquina inclinada. Tiene que ir igual que las grandes bul, se nota que con el cazo lleno girando hacia arriba le cuesta mas pero tiene que girar sin problemas. Habría que comprobar presiones en el motor de giro y ver cuanto da y cuanto deberia dar.
pero supongo que solo sera problema de esa maquina, no?
porque como sean todas asi, estas vendido con esa maquina
hay esta la sarten esta jejej
vaya cepo de maquina, con ese teste de calentarse
