Re: Medidas D11R para modelo
A pensar en usar un motor de gasolina de la bomba, y de luz para caminar ...
Voy a buscar un pequeño motor de gasolina de la bomba, ya que la intención de utilizar una pequeña bomba, sino que es el tamaño de la dirección del vehículo ...
iniciar el proyecto voy a publicar las fotos aquí
Gracias edson, ademas también si puedes ver el proceso de la fundición que seria muy interesante de ver.
Por si tienes que poner imágenes o vídeo
Te pongo unos links interesantes para el foro:
Trucos del foro: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6151
Subir imágenes: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6533
Subir imágenes de otro sitio: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?8042
Insertar videos en los mensajes: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?7931
Problemas y dudas con el foro: http://www.foromaquinas.com/forumdisplay.php?2
El modelo que yo echo de aluminio será igual a la foto, espero reprodizir lo más fielmente posible ...
Encuentro muchas fotos del chasis, pero ninguna medida de lo ...
Yo creo que si la longitud de la máquina es 6163mm (sin hoja y desgarrador) debe tener el chasis 4950 mm
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/imagestkt.jpg
Después de mucho buscar y no encuentro las medidas del D11R chasis, haciendo algunos cálculos que decidí ir a través de una imagen de la máquina a su medida con este chasis y me dieron en el sitio de la CAT, dibujé el plano del chasis ...
hasta ahora sólo tienen este diseño, si no lo hace nada nuevo acerca de las medidas, se fusionará con este mismo diseño ...
Tengo una pregunta!
Una bomba hidráulica 10 bar podía levantar cuántas libras de peso?
https://foromaquinas.net/galeria/ima...framed11r0.jpg
Una breve muestra de las acciones, pero mi duda es si la rueda de guía en el tamaño correcto
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/imagem093.jpg
Hola Edson, pues tengo los planos que me pediste casi terminador, el problema lo tenia con el chasis, ya que no tenia ninguna referencia, a si que cuando los tenga te los paso.
A si podrás ver si las ruedas guía están bien o no.
Buena mañana, Liebherr, me alegro de tener los planes, como el chasis, este modelo de diseño será lo que yo uso ...
Voy a enviar los planes a través del correo electrónico?
Liebherr, me encontré con la publicación de los planes de D11R, gracias ...
una barra de 10 bombear hasta cuántos kilos?
"Uma bomba de 10 bar levanta quantos quilos?"
Hola Edson, bueno, ya tienes los planos echos, sobre todo, mira los ficheros txt que te orientaran para imprimirlos, a si los tendrás a tamaño natural, decirte que las medidas de 550mm no son correctas, entre esos dos puntos debería haber 532mm, a si que tu mismo.
Para descargarte los planos del D11R aquí los tienes: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?12849
Sobre lo de la bomba de 10bar, decirte que eso es relativo tiene que ver con la sección de los pistones, de todas maneras yo diría que es justa.
Espero ver pronto el inicio de esta maravilla.
Estoy empezando esta afición, así que me tomaría algunas preguntas acerca de la escala ...
este plan que me diste, ya es el tamaño de la máquina que queremos construir?
He descargado los archivos pero no se muestran los pasos ...
532 es, sin la cinta de correr?
