Re: Machacadora portátil
Power, lo que dices, tiene toda la logica, pero la realidad, es bien distinta, estes dentro de la ciudad, o escondido en un monte de 200 hectareas, si machacas piedra, posiblemente, no tengas problema, solo con el ayuntamiento, asi que si no molestas, y nadie se mete contigo, pues no pasa nada, ahora si machacas escombros aunque sea hormigon limpio, ahi cambia la cosa, supongo que en tu zona habra empresas legalizadas, para tal fin, que a su vez estaran en asociaciones de recicladores, y ese va a ser tu principal problema, ya que el fin de estas asociaciones, es perseguir y denunciar las actividades ilegales, y ahora con la escased de trabajo, ni te cuento. Yo tengo una planta de valorizacion de rcd,s en la coruña, me llevo tres años autorizarla, y eso con una empresa de ingenieria, especializada, en canteras, y vertederos, plantas de reciclaje,etc... haciendo cuanto me pidieron, e invirtiendo en cosas como decantacion de agua, cubiertas para los escombros, separadas segun su condicion etc... Bueno, pues te puedo decir que cuando estaba la autorizacion en tramite, y con todas las obras echas, me llovian las denuncias, me seguian los camiones detectives privados, pagados, por las osociaciones etc...y eso que mi idea, siempre fue hacerlo bien simplemente se retraso por culpa de la administracion,esa fue mi experiencia, igual tu tienes mas suerte, pero esto es lo que hay, que no quiero decir que lo comparta.
Hombre está claro que lo suyo es hacerlo bien y hacerlo legal. Que no digo que no, que llevais toda la razón en cuanto a permisos y demás. Pero es muy distinto montar una planta de reciclaje abierta al publico osea un vertedero a llevar esta maquinita a tu parcela o solar o nave, ect... o incluso en obra si es posible y trabajar para ti y moler solo tu escombro. Que estamos hablando de una maquina relativamente pequeña es para poca producción para uso propio más bien. En definitiva el invento está muy bien y con eso de que es portátil puedes pasar mas desapercibido. Es que puedes estar un dia moliendo y recojer por la tarde bartulos y tirar pa la nave sin problemas. Visto y no visto, jejeje Saludos.
Como dice power, si no te metes en permisos, triturar en un dia y fuera, asi no da tiempo que te paren. Como quieras estar mas dias, preparate para los problemas. Que conste que nunca he machacado nada en obra ni nada por el estilo, pero es la experiencia en el trabajo de obras urbanas, cuando va pasando el tiempo, aparecen las molestias.
El problema de machacar, es de donde sacas los certificados de runas si te llevas la runa a tu solar y la reciclas, si no tienes la machacadora legalizada, no puedes emitir certificados. Un poco mas de liberacion del sector creo que no estaria nada mal. Al fin y al cabo, todo esto de certificados y etc es para que no aparezcan las runas en las cunetas, o cualquier otro lado, cosa que odio ver en cualquier sitio.
