saludos amigo estos piñones son de la caja develocida
efectivamente el tren de engranajes aumenta la fuerza del motor y reduce la velocidad final
mas fotos
detalle de la instalación de los engranajes
http://img.photobucket.com/albums/v2...no%20cnc/3.jpg
vista general
http://img.photobucket.com/albums/v2...0cnc/g754e.jpg
vista en sección (plato bloqueado)
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/bnvg7s.jpg
vista en sección (plato libre, solo se desplaza 3.5mm)
http://img.photobucket.com/albums/v2...nc/bnvg7s2.jpg
algunas fotos del montaje
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh69.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh70.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh72.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh75.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh77.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh63.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh79.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh78.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh83.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh90.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh92.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...cnc/torh93.jpg
Vaya tela, menudo coco teneis tessen, esto tiene un trabajo enorme aunque aqui se vea muy rapido, jeje Adelante artista, sigue así.
mas "carnaza"
http://img.photobucket.com/albums/v2...c/P1060125.jpg
lo único que me queda para dar por concluido el cambiador es un pequeño detalle en la tapa
un vídeo para que se vea como funciona, es un poco "chapu" ya que uso parte de la electrónica del láser para controlarlo y la fuente de alimentación del motor no da toda la "chicha" que debiera, aun se puede afinar mas para que gaste menos tiempo por cambio (aun dejándolo así es mas que suficiente)
http://www.youtube.com/watch?v=_d2Fn...ature=youtu.be
Buahh, para mi está superior. Dado que mis conocimientos de torno son básicos y mi torno es antiguo quizás la pregunta esté de más, pero es que de control numérico no tengo ni idea. ¿¿Como harás para seleccionar cada herramienta en cada momento?? ¿ y a la hora de trabajar como sería?? Perdona mi ignorancia, pero como dijo aquel... preguntando es como se aprende.
buenas imagenes men me gustaria tener un cnc y fabricar piezas al detalle genial men saludos........
menuda maquina estas hecho!! un buen trabajo!!
gracias por los elogios, a ver si me dura la racha y puedo acabar la maquina
por como se utiliza el cambiador es "sencillo" el programa de control tiene un almacén de herramientas, en ese almacén se guardan los valores de las medidas de cada herramienta , por otro lado hay que crear un pequeño programa que hace la rutina del cambio de herramienta, de tal forma que cuando yo diga "herramienta 2" ejecute la secuencia ->ve a posición segura, aire al pistón neumático, espera x tiempo, gira a posición 2, vacía pistón neumático, vuelve a posición de trabajo
en el programa de cada pieza no tengo que poner mas que la llamada a la herramienta (se hace con los comandos M6 y T) por ejemplo N20 M6 T1.1
por hora puedo dar por acabada esta parte, hora queda únicamente.... el resto del torno :)
Valla tela ... no se por donde empezar a hacerte preguntas. Lo de convertir un torno a cnc es un proyecto que tengo pendiente y me vas a servir de gran ayuda.
veo que la torreta será de 8 posiciones, y el accionamiento para el desbloqueo será neumatico, no iria mejor con un electroiman?. Vas a hacerla con herramienta motorizada
o fija como se ve en el video? Por cierto, que codigos iso usas? el codigo M6 que significa giro a derechas o a izquierdas.
Segiré muy atento este gran trabajo...
hola mekanic
el accionamiento por electroiman ya lo probé pero tiene "muy poca fuerza" en este caso en concreto los muelles mantienen las 2 coronas dentadas juntas con aprox 170Kg de fuerza, con un electroiman seria mas difícil
en principio tiene, como se ve en el vídeo, 8 herramientas fijas, pero no descarto el poder instalar alguna mecanizada mas adelante, tipo muela para rectificado (mas que nada porque ya esta acabado) en mi caso tampoco veo muy necesario las herramientas automáticas en el torno porque la fresadora y el 4º eje hacen la misma función
el código de programación es el llamado "código G" uno de los mas extendidos, el comando M6 es la llamada a la subrutina (o programa) del cambio de herramienta, para girar en sentido horario/antihorario son M3 y M4
ahora falta la conversión del torno, "conversión" es casi un eufemismo, solo usare del torno actual el cabezal (que ya veremos si no lo toco) la bancada y el contrapunto, a esta base acoplar guias lineales,husillos de bolas, motores etc etc etc
poco a poco
