hola, me gustaria saber de que diametro son los tubos de cobre? un saludo
Seguro que te lo dice picapiedra.
yo los primeros los hare con tubo de cobre de 18m/m, aunque tambien los puedes realizar en otros diametros en funcion de la potencia que necesites.
Ten en cuenta que el cilindro al final tendra una capacidad de liquido hidraulico y que en funcion de esa capacidad tendra mas fuerza o menos, segun la maqueta tendras que aumentar o disminuir el diametro del tubo y su longitud.
Para saber la fuerza de empuje de un cilindro hay que hacer la siguiente operacion:
supongamos que tenemos un cilindro de 18 mm de diametro como el que va hacer pica.
Seria r x r x P x PI = a fuerza de empuje " cuando sale el bastago del cilindro"
donde r es el radio, en este caso 0.9 cm
P es la presion de la bomba, supongamos que utiliza la de Manolo Gomez que tiene 10 Bar ( http://hobbyocasion.xopie.com/es/pro...mba-hidraulica )
PI = 3.14159265, yo utilizo 3.1416 para no liarme con tanto numero
vamos al lio, que seria 0.9 x 0.9 x 10 x 3.1416 = 25.45 Kg de fuerza.
Para saber la fuerza de traccion de un cilindro hay que hacer la siguiente operacion:
supongamos que tenemos un cilindro de 18 mm de diametro como el que va hacer pica otra vez.
pero ahora hay que saber el vastago de que diametro es, en este casa vamos a suponer que es de 6 mm.
Seria por un lado hay que averiguar el area del cilindro que sera
r x r x 3.1416 0.9 x0.9 x 3.1416= 2.544696
Por otro lado hay que saber el area del vastago que sera
r x r x 3.1416 0.3 x 0.30 x 3.1416 = 0.28744
Ahora hay que restar los resultado anteriores
2.544696 - 0.28744 = 2.257256
y este resultado lo multiplicamos por los bares de la bomba
2.257256 x 10 = 22.57256 Kg
Con lo cual tenemos un cilindro que de fuerza de empuje tiene 25.45 Kilogramos y de traccion 22.57 Kilogramos.
Espero no haber liado mucho con esto.
¡¡¡¡¡¡¡¡chapeau!!!!!!
La primera foto es de los cilindros de Manologomez y aunque no se vea sí lleva un retén en la punta.
Que grande eres pegotes
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
Ahora, que digan que en este pais no savemos de na.
Ole,Ole, Pegotes ere un seneca.Yo a pesar de haber estudiado hidraulica y neumatica me tengo que mirar los apuntes que los tengo en el campo y ya hace 8 o 9 alños que no los miro y se me olvido toooooooooooo.
La verdad esque se agradecen estas esplicaciones, asique muchas gracias, eres un maquina
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Excelente explicacion Pegotes!!!
