este es el famoso botón
este es el boton si alguien me dice para que sirbe y bueno la funcion que cumple
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img4021.jpghttps://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img4021.jpg
y esta es la maquina https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img4018.jpg
No entiendo en motoniveladora como dije, pero podría ser el automático del motor, osea que cuando el operador no toca nada se pone a ralentí?
eso que pone una letra/min, que es la primera letra?
A ver pues entre Lieb y yo, hemos llegado a 3 conclusiones, una me lleva al cambio, y dos a las rpm del motor. la del cambio, podria ser para el automatico, que en esta maquina puede trabajar en automatico de 3-8 segun el pdf que vi de ella, pero no lo ubico yo con el cambio.
la segunda puede ser que le entregue al motor una rpm extras, o que te permita cambiar mas alto de rpm......
y la tercera, puede ser que sea un sistema de tener la maquina a X rpm en N (Neutral), como para no estar acelerando con el pie, si estas parado y estas haciendo algo en ella.
Pero mira, te animo a que pulses ese boton que no va a pasar nada, y nos digas que hace la maquina.
un saludo y un placer poder orientarte, de hecho me viene bien ami tambien.
bueno si queda la escoba seguro que me echan cascando pero lo voy a ver y te cuento mañana para mi y para ti me parece que es hoy bueno como sea te cuento nos estamos en comtacto
te cuento el boton blanco que esta ai espara las reboluciones o par acelerar el motor, bueno lo use y no sabes lo que paso la maquina salio como cuete y tire una casa jajajajaj no es broma no paso na lo unico que paso es que los cambios de la maquina los pse sin enbrague y eso nada no se si es para eso asique mientras no sepa lo dejare como estaba y denueva gracias
