Hola Marysa, creo que te he encontrado una solucion, no se como estara tu economia, pero esto puede serte util, son 60€
http://www.ebay.es/itm/Liebherr-Litr...#ht_4303wt_906
Espero que sea de tu interes.
He tenido un manual como ese de la 934b pero en el solo salen despieces y planos de explosion pero ningun circuito ni hidraulico ni electrico y aun menos ningun precio
Soy MarySa...
Alguien sabe que viga de hacero llevara en la pluma y el balancin una 934b aunque seran todas iguales ¿IPE IPN HBE o una UPN???
Como ya comenté antes, los precios solo los puede tener la casa oficial o similar, va ser tarea dificil encontrar lo que buscas ya que no creo que te presten mucha atención en la casa cuando preguntes por algo así.
A que viga te refieres? porque no lleva nada de esto que dices, si es que te refieres a la construcción.
En este manual tienes todo el despiece y el circuito que hace el hidráulico, en cuanto a los esquemas eléctricos eso no va incluido, pero si todo el montaje, los esquemas solo están disponibles para el servicio técnico.
Sobre el precio creo que no tendré problema en saberlo mas o menos, ya que puedo averiguarlo.
lA ESTRUCTURA DEL BALANCIN Y LA PLUMA COMO ESTA CONTRUIDA CON 4 CHAPAS??? PENSABA Q DENTRO IBA UNA VIGA...... PERO QUE VIGA? NO SERA TODO ACERO....
Me ha llamado la atencion que balvin y Vic4rio tb diseñaron una escavadora en inventor ..... la verdad q la mia tb mola mucho.....
Pero sigo necesitando ayuda con el presupuesto , circuito hidraulico y el electrico .....
gracias a todos
mision dificil esta jejej.
haber que sacamos entre todos.
Una pregunta, el circuito hidráulico tiene que ser igual que el de la maquina?
Los brazos son todos de chapa, con unos refuerzos interiores para contrarrestar el tiro y la flexibilidad, las chapas son grandes, no se, por ejemplo en la 934 puede que las chapas sean de 20mm, mas o menos, y no llevan vigas interiores.
Si es como te he dicho que necesitas hacer el circuito tal cual esta en la maquina, la única opción es el manual.
En cuanto al presupuesto te vuelvo a repetir que no sera el problema que puedo saberlo.
Saludos Marisa y bienvenida al foro.
Opino como los compañeros,yo de ti contactaria con un Servicio Oficial Liebherr,o directamente Liebherr España,no creo que tengan una mala contestacion.
