Re: Conversión a RC Case CVX 170 de Bruder
hola! aquí va un pequeño avance en la electrónica del tractor. Para la iluminación del tractor voy a poner leds. lo primero para simular las luces rotativas he montado un circuito para encender y apagar suavemente los led alternativamente, así consigo un efecto parecido al real. os dejo un video del circuito montado en una protoboard.
Los led son blancos de 10mm que los he pintado de naranja, los hay también naranjas ya pero la luz que dan es roja así que opte por pintarlos.
https://www.youtube.com/watch?v=eu_NHIiqBk4
los componentes los compre en una tienda de electrónica y su precio ronda los 4-5€.
el inconveniente de momento es que para conectarlo tengo que hacerlo desde un interruptor del tractor.
Un saludo a todos!!
interesante !
te seguiremos de cerca !!
gracias por compartir tus avances con nosotros, sigue asi que ya falta menos para terminar y empezar con el nuevo proyecto.
Juamomi. Que tipo de componentes utilizaste?
Gracias
he estado pensando, por un lado decirte que si te compras un switch en hobbyking como hemos hecho nosotros y tienes un canal libre en la emisora podras activarlo desde la emisora
en el post de lila tienes una foto del switch conectado a un rele por si quieres activar y desactivar cosas o conmutar ( nosotros conmutamos la señal del receptor del variador de una oruga a un servo para cambiar entre orugas y piston.
y por otro lado, recuerdo cuando estudiaba electronica en mis años mozos, estudie un circuito integrado, que era un oscilador biestable, el 555
si buscas en google veras que con un 555 y dos o tres resistencias de polarizacion y quiza un condensador puedes obtener un oscilador biestable.
menos soldaduras y menos espacio, es una idea por si te interesa desarrollarla, yo estaba pensando en probar uno con un led de estos de alto brillo naranja si encuentro, o uno blanco y pintarlo de naranja para simular el rotativo. pero ahora ando bastante liado entre unas cosas y otras, pero todo llegara.
lila, si estas leyendo esto, pensaria conectarlo a la salida del switch, asi al pasar a orugas arrancaria el rotativo, ya que estamos justos de canales.
tambien se puede conectar ahi algunas luces si llegamos a ponerlas. cuando estemos en orugas que funcionen los focos de abajo, y cuando estemos en hidraulica los focos del brazo y de la parte alta de la cabina.
pero eso es mucho suponer,a ver si terminamos la hidraulica y luego ya veremos que le ponemos!!!!
animo juamomi, aqui estamos para lo que haga falta !!
muchas gracias pacokiller! si que estuve leyendo por encima lo del rele del cambio del piston a la oruga muy interesante, pero mi emisora solo es de 4 canales, cuando le ponga uno para la bomba trasera (más 2 de avance/retroceso y direccion) solo me queda uno libre que estaba pensando ponerlo en una bomba delantera, si no lo pondre para las luces.
el 555 si que lo conozco, de hecho lo tengo montado para los intermitentes, con un interruptor de 3 posiciones para poner los intermitentes, y con diodos tengo pensado montar para otro interruptor poner los 4 intermitentes utilizando el mismo intermitente 555. tengo los circuitos montados en un programa que se llama crocodile clips v3.5, para simular circuitos, no se si lo conocéis, es muy sencillo de utilizar y lleva el 555 para los circuitos. lo podéis encontrar fácilmente por internet si no yo os lo puedo pasar es libre.
no he utilizado el 555 porque enciende y apaga el led, es decir da la señal de golpe y la corta de golpe, mientras que con el otro circuitos oscilador juego con dos condensadores y los led se enciende y apagan de forma gradual y el efecto queda mucho mejor. no se si me explico, ahora haré unas capturas de los circuitos y os los pongo por aquí con los componentes.
un saludo y gracias!
bueno aquí van los esquemas de los circuitos:
circuito rotativo
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ivo_1GFtHY.png
este es el circuito que he utilizado para el rotativo
componentes:
2 LED
2 resistencias de 230 (para proteger el led, estas dependen del voltaje y del tipo de led, pero con 230 270 330 creo que son las normalizadas que se suelen usar, si ponemos resistencia de mas el led se iluminara menos)
2 condensadores de 100 micro faradios o de 47 micro faradios también vale
2 transistores NPN 2222 o similar siendo NPN
2 potenciómetros de 10k que coloco en lugar de las resistencias de 10k así puedo regular el tiempo de encendido de cada led
circuito de los intermitentes con el temporizador 555:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...nte_1apTzd.png
componentes:
1 CI555
1 resistencia de 1k
1 potenciómetro de 10k
1 condensador de 100 micro faradios
por la patilla 3 del CI555 tenemos la salida de corriente intermitente, esta oscila en un sentido o en otro (positivo y negativo) por lo que podemos conectar el led desde la salida 3 a posito o a negativo, da igual, yo prefiero usar el 3 como positivo para el led y luego recoger todos los negativos comunes de todos los led, por tener el cableado más ordenado, como se suele hacer con "masa y chasis" en las maquinas jejeje
si teneis alguna duda o algo aquí me teneis!!
hola a todos, aquí os pongo unas fotos de los circuitos ya montados en la placa. el tamaño de los dos es mas o menos el mismo.
este es el circuito del rotativo:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...08/IMG2270.jpg
este es el del intermitente con el CI555:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...08/IMG2271.jpg
y estos son los circuitos por la otra cara de la placa con las conexiones:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...08/IMG2273.jpg
a ver si mañana puedo hacer unas fotos de los avances que llevo, tengo la bomba trasera ya para enganchar los aperos y ahora estoy adaptando el servo para elevar la bomba. también tengo pedida ya la batería (lipo 11.1v) y un cargador. aquí os pongo los enlaces de la pagina donde lo he comprado, esta bastante bien envío gratis sea cual sea el importe. yo he comprado varias veces en esta pagina y la verdad que muy bien. tiempo de espera 30 días más/menos.
el cargador: http://dx.com/es/p/imax-b6-2-5-lcd-r...0#.UxuK2PmwYlB
27.03€
la bateria: http://dx.com/es/p/ge-power-ge1200-r...1#.UxuLD_mwYlB
9.35€
un conector para conectar la batería el variador:http://dx.com/es/p/t-plug-male-to-ta...7#.UxuLRPmwYlB
2.03€
un saludo!
:92.jpg::67.jpg:Foto queremos fotos!!!
Bueno he podido subir las fotos porque no entiendo porque me sube las fotos giradas a la página cuando en el ordenador me aparecen bien derechas.. creo que tiene que ser por el teléfono.. :a13): cuando hago las fotos con el móvil horizontal si salen bien pero si no, salen giradas 90º.. (y como dicen las leyes de newton, si puede salir mal saldrá mal y tengo todas las fotos en la posición mala jajaja) bueno pero un vídeo si que os puedo poner aquí que lo veáis como esta quedando el elevador trasero del tractor.
https://www.youtube.com/watch?v=MW6-NfbVorU&feature=youtu.be
este finde cuando vuelva a casa haré foto en condiciones.
