https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr54.jpg
Las botellas son de 22 mm y 15mm, son encargadas a Manolo Gomez, asi como la bomba.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr55.jpg
Bueno, la cabina y la parte trasera no tenia ni idea de como la iba hacer,
decidi hacerla en tres bloques, con plancha de aluminio de 2mm,
y este es el resultado.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr57.jpg[
Aqui la parte trasera y la plataforma central.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr59.jpg
La parte trasera con bisagra para acceder a la electronica.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr61.jpg
Le instale una rejilla, (un trozo de una papelera), y un escape (Tornillo de cabeza plana).
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr62.jpg
Dentro he instalado un ventilador (7 cm, 12v) extraído de una carcaza de ordenador.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr63.jpg
La plataforma central servira para ubicar las baterias.
La parte de la cabina.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr64.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr65.jpg
Y pintada en blanco.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr70.jpg
Luego con la ayuda de un amigo y su imprenta, le facilite los planos y me hizo esto.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr73.jpg
Con el siguiente resultado.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr76.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr77.jpg
Esta maquina esta construida a escala 1:10,
aqui la podemos comparar su tamaño con la Zapp 963D escala 1:16.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr87.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Liebherr89.jpg
Este es un video del plano original y el resultado final.
https://www.youtube.com/watch?v=0Cn9Ak3ct_M
Los orificios de detrás de la cabina son para la salida del sonido del altavoz que hay en su interior.
El peso final es de 13 kg.
Un saludo a todos.
guapisima !!
como gana al ponerle las pegatinas a la cabina !!
que buena idea !!
pero todavia no se mueve no???
vas a ponerle modulo de sonido???
enhorabuena !!!!!!!!!
La maquina esta terminada, tiene sonido y en cuanto tengo un ratito pondre videos.
Perfecto! !
Bueno Zapp, volver a felicitarte por este proyecto, cuando tengas tiempo podrías poner una relación de lo que te ha costado, para que la gente se anime a hacer la suya, que si se quiere se puede hacer muy bien de precio.
Estoy con paco, muy buena idea lo de las pegatinas.
Otra cosa, cuando pongas una imagen de nuestro sistema, no pulses el icono de insertar imagen, la imagen que has copiado en en fotos.foromaquinas.net puedes pegarla directamente al post, si no se repite el código [IMG] y tengo que borrarlo manualmente.
bravo Zapp! :smt003: esta muy bien la maquina, y la verdad que viendo las fotos así todo seguidito parece más fácil, pero no tiene que ser nada fácil !
esperamos ver esos vídeos de la máquina trabajando!
un saludo!!
