Que imprudencia más grande, mira que hacer eso sin ponerse el casco... Jajaja
El de la C15 espero que no se dejara el monedero y las llaves de su casa dentro, si no creo que esa noche no duerme en su casa, jojooojo.
*PD, con que facilidad se hacen estas cosas con una buena máquina.
Mas en este tema:
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?1693
todo el dia matando tonto, y la caja siempre llena....
Y este personajillo que hacemos con él....
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=pNcrqsCB5XE
¿y no hay riesgo de que se quede el motor sin engrase por no poder chupar aceite del carter, al estar la maquina tan inclinada?
Claro que lo hay, supongo que habrá unos márgenes en los que el motor trabaja medianamente bien pero todo tiene un limite y si por casualidad está un poco baja de aceite...peor todavía.
estas payasadas ami me duelen los ojos de verlas.
Buena pregunta,pero yo he estado con la de 8tn mas inclinado que el del video y no paso nada,eso si el nivel cada mañana lo miraba que estuviera en el maximo,nada mas bajo,por si acaso...sin embargo aun maquinista con la otra bobcat,si le paso,le falto aceite se giro el motor y la maquina barranco abajo,lo unico bueno que hizo fue pararla nada mas que vio que fallaba.No le paso nada ni al maquinista ni a la maquina.
