No se que tal va en los RC pero en los grandes no llevan junta torica ya que se desgastan i no aguantan mucha presión.
tessen tu en tu linea, vaya que bonito que queda asi, he y te ha quedado muy bien, tio, no digas que no, al menos a mi me encanta.
Muy bien, hummer estas echo un buen mecánico.
Buenas a todos, todos tenéis parte de razón, estos motores no están construido de esta forma, ya que para las presiones que maneja un motor a escala real de este tipo, no habría biela que aguante, este motor es una mezcla de motor de combustión radial+motor hidráulico, no he tenido la oportunidad de desmontar un motor de este tipo, todo son suposiciones que ya veremos si funcionan
los cajeados en los pistones son para meter juntas toricas, se que no es el mejor cierre, pero bueno, el motor va a tener "poco uso" las juntas son muy baratas de cambiar y la presión va a ser relativamente baja, por eso las uso, al fin y al cabo son botellas hidráulicas, como tu mencionas seria mucho mejor, cilindros y pistones rectificados lo de la salida de aceite del cárter, en teoría si todo va bien no lo necesitare, pero a ver, son muchas piezas en movimiento, ya veremos
bueno, ya tengo montados el cigüeñal, las camisas y la base, y a mano se deja mover todo el conjunto, aun me queda por ajustar, pero bueno, no tiene mala pinta, entre hoy y mañana os pongo un vídeo para que veáis como funciona / avanza el experimento
Animo, tessen seguro que lo consigues.
Hola de nuevo, esto va avanzando poco a poco, bueno, una buena noticia, solo me queda 1 pieza por mecanizar (por fin!) la tapa del cuerpo del distribuidor de aceite que la construiré primeramente en metacrilato para que se vea el funcionamiento, la pieza definitiva sera de latón, para que aguante la presión
os dejo un vídeo para que veáis el movimiento de los pistones
Ver ubicacion origen
http://img.photobucket.com/albums/v2...AL/th_pmov.jpg
y unas fotos ya con tapa y el cuerpo del distribuidor presentados
http://img.photobucket.com/albums/v2...DIAL/13232.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v2...DIAL/13231.jpg
Precioso! Que currada mas guapa!
Eso es arte y no lo que hacia Leonardo da Vinci. Tessen el motor es un pelin grande, es el definitivo o es solo para ver si funciona el mecanismo?
gracias chicos por el animo, pero no estoy yo muy convencido de que al final funcione... bonito (y pesado) si que es, aunque no funcione
por lo del tamaño, tiene un diámetro de 142mm y el eje de salida tiene 26mm, es grande, pero ten en cuenta lo que tiene que mover, de hecho si al final funciona este lo dejaría para el giro de la torreta, en las cadenas montaría algo parecido pero con pistones mas grandes de 30-35mm de diámetro
en fin, mucho trabajo, ya veremos en que acaba todo esto, con un poco de suerte esta semana puedo "encenderlo" y disipar dudas, por cierto, si alguien tiene información acerca del funcionamiento de estos motores me interesaría saber como es el distribuidor de aceite de un motor industrial, que voy dando "palos de ciego"
A ver si esto te sirve: http://www2.uca.es/dept/ing_industrial/mecanica/Documentacion/rsa.pdf
