A ver,en este caso en concreto,las noticias que hay en internet dicen que el camion iba circulando normalmente cuando se empezo a levantar la bañera,el conductor no se dio cuenta y paso lo que paso.
Todo apunta a un fallo en el camion.
UN fallo lo puede tener cualquiera, pero....... joderrrrr quereis decir que en la conducción no tenia que notar algunos valanceos anormales??? De todos modos se suelen dar varios casos de estos, por lo visto.
Lo mejor seria un sistema que a partir de cierta velocidad, el piston siempre bajasee!! no?
**** si,notar lo tienes que notar y mas a la velocidad que va el tio,pero cuando lo empezo a notar no pudo hacer nada para bajarlo(fallarian todos los sistemas de seguridad).Si,esta claro,al menos deberia de haber tratado de detener el camion.
Yo creo que el tío, ni se entero, ya que si pasa lo que he descrito antes, no te enteras, el cardan es imposible que se conecte en marcha, ya que tiene que estar el camión parado y pisar el embrague para poder conectarlo, osea que yo para mi esa parte, descartada.
Por eso mi teoría es que se lo dejo puesta en el ultimo sitio que basculo, y hay basculantes que llevan una rueda(válvula), que puede que se fuera cerrando, subiendo por tanto el basculante, y solo que pasaran 3km, podía estar arriba, y cuantos de vosotros mirais el retrovisor cada 2 o 3 km?, el tio, estoy seguro que le vino por sorpresa, ni se entero del tema, hasta que oyó el trompazo, y seguro que pensó que le había caído el puente encima suyo, no que lo atropello.
Ademas los camiones viejos no suelen llevar ningún sistema de seguridad, por tanto, tiene que vigilar el chófer.
Mi conclusión: El tio se dejo la toma de fuerza de la bomba conectada, por eso subió, si no estuviera conectada, no puede subir.
Como dice Ministrony, como el tio no ha mirado por el retrovisor y como no ha podido ver que llevaba la caja levantada, En Eibar tambien tiranron un puente peatonal con un camión grua. Salio de la obra y tenia que entrar por otro acceso y se llevo el puente peatonal por llevar la grua apoyada en la caja pero muy alta, menos mal que no pasava nadie en ese momento.
hay veces , pocas pero pasa que entra el toma fuerza del camion y el basculate cuando te quieres dar cuenta lo tienes arriba.
si suele pasar muy de tarde en tarde, yo lo he oido de algunos que les ha pasado, pero sobre todo en camiones antiguos, que alomejor se le quedo la palanca del toma fuerza a medio sacar y le ha entrao circulando. ya los modernos creo yo que es mas dificil, porque tienes que meter el toma fuerza y luego tienes que darle aotro mando para que suba, osea que tiene que cuadrar las dos palancas para que suba solo, mucha casualidad.... pero vamo que hay cada prenda por ahi....
Power,tienes toda la razon del mundo hay cada satelite que ni te cuento,claro que yo a los que me referia eran a los
antiguos, porque yo tengo un tecno y algún chofer que tuve en su dia se ha llevado una buena pitada al salir de la obra.
