Re: Por que las mototraillas
Furukawa
Buenas no entiendo esto de m3/km o m3/50m a que os referis?para que sirve este cálculo?
Estos cálculos sirven para que sepas lo que cuesta mover un m3, por ejemplo. tu tienes dos grupos de maquinas por una parte mototraillas y por la otra dumpers extraviales, tu ya sabes lo que carga cada maquina.
Supongamos que tienes 7 mototraillas de 40m3, y que el trayecto de descarga es de 300m, y en 10h mueven 3000m3 por tanto 300m/50m=6 , 3000m3/6=500m3, para saber cada mototrailla seria 500m3/7mototraillas=71,43m3, asi te quedaría que la cantidad de m3 que te movería una mototrailla en 50m seria 71,43m3/50m.
Esto es lo mismo para los extraviales, después solo tienes que saber el coste de la maquina y aplicarlo asi sabrias el coste por m3 y por 50m, y si vas a una obra y te dicen que el descargue esta a 450m, con una fácil operación sabrás lo que te cuesta.
No se si me he explicado bien, espero a verte ayudado, si tienes alguna duda no dejes de preguntar.
¿porque M3/KM ...o M3/50 M? = ¿metro cúbico por kilómetro o metro cúbico por cincuenta metros? Pues bien, todas las actividades en la construcción( normalmente llamadas partidas) tienen una unidad de medida (M3;M2;tonelada etc) . En el caso del transporte,el cual se mide a partir de 200 metros, pues esos primeros metros están incluidos en la partida de excavación (M3); intervienen dos parámetros : Un volumen que se mide en metros cúbicos,EN SITIO,NO SUELTO y una distancia que se mide en kilómetros cuando transportemos con camiones o en estaciones de cincuenta metros cuando transportamos con mototraillas. Así parea pagar (o cobrar) el transporte de 10.000 metros cúbicos a una distancia de 15.8 kilómetros,se procede asi: Distancia 15,8 menos doscientos metros, resultan 15.6 kilómetros que al multiplicarlos por 10.000,resulta un transporte de 15.6 x 10.000 = 156.000 M3/km . Si transportamos en mototraillas 5.000 metros cubicos a 400 metros,resulta una distancia de 400 -200 =200 y la distancia como se mide en estaciones de cincuenta metros, serán 200/50 = 4 estaciones. El pago sera 4x5000= 20.000 M3/50 metros. NOTA.- No en todos los países existen los 200 metros libres de acarreo o en todo caso tiene otro valor . Las estaciones para las mototraillas tampoco son siempre 50 metros. Ojala este aporte sea útil. Saludos cordiales
Bueno, jaime, veo que lo has explicado muchísimo mejor que yo, te lo agradezco.
