hola, soy de alicante y estoy interesado en comprar una maquina rc.un saludo a todos.
Hola, cratos, mira lo primero, tienes que completar tu registro, tienes que tener un correo del foro, donde te dice que para completar el registro pulsa el siguiente link, eso por una parte.
Has posteado en un sitio que no toca, a si que primero completa el registro y luego podrás ver todo el foro, y si algo no entiendes, consúltalo, que te ayudaremos gustosamente.
hola a todos , no se muy bien entrar en este foro , me hago un pequeño lio . bueno en estos dias me encuentro modificando un bulldozer john deere 850j .
lo voy a convertir en una pala cargadora es de escala 1/12 .
alguien conoce este modelo y si le an echo tambien algunos cambios a este modelo.
la cuestion , es que no se si utilizar los motores electricos que trae de fabrica o instalar un sistema hridraulico , para poder levantar la pala cargada .
el levantar la carga de la pala con sus motores electricos con reductora seria por madiacion de piñones y cadena . bueno admito sugerencias , vale . gracias
Hola pegasito39,lo primero que debes hacer es completar tu registro para lo cual revisa tu cuenta de correo y pincha en el link que se te ha enviado.
Una vez hecho esto tendras acceso al resto del foro y podras formular tus dudas en el foro correspondiente.Muchas gracias.
