muy bien detallado cristian pierjofff, jajajjaja
Me gusta, quizá no seras el mejor carpintero, pero tío, te lo curras, y lo digo por los resultados visibles, lo principal de todo, como digo siempre, es el interés, si haces una cosa con interés te saldrá bien, y tu pones mucho en todo lo que haces.
Sigo con la parte inferior del mueble. La tabla inclinada situada a la izquierda dará salida al sonido (principalmente graves). Para fijarla se utilizan dos piezas triangulares de madera, una de ellas quedará vista. La unión se hace desde atrás, mediante una espiga y dos tornillos alojados en los huecos hechos para ello.
Puede apreciarse el corte a 45 grados en la tabla grande (a la derecha de la imagen), y los 3 agujeros de montaje para atornillar al costero del mueble. Precaución de dejar 2 mm de separación hasta el borde, para que los tornillos hagan fuerza hacia el costero.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7130189.jpg
En la pieza vista estos huecos no serán pasantes (cuidado al utilizar la fresadora) y las tablas quedarán perfectamente alineadas.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7130190.jpg
Por último, la pegamos y atornillamos a la pieza que formará la base.
El armazón que pegamos ayer no lleva ningún tornillo para favorecer la estética, necesitamos por tanto añadirle unos ángulos con tornillos, para reforzar. En la imagen se puede apreciar uno de esos ángulos.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7130191.jpg
Esta base todavía está suelta, hasta más avanzado el mueble. Pero ya da una idea de lo que buscamos. En el hueco que queda, irá alojado el pedal.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7130192.jpg
Este tipo de altavoces 2.1 de marca poco conocida no tiene la calidad de sonido que algunas marcas de renombre. (Por ejemplo, los satélites son de madera. Es lógico que si es más cara la madera que el plástico, es en los altavoces y en la electrónica donde sufre merma la calidad).
Pude comprobar que el disipador de los 3 transistores se calentaba mucho, por lo que para alargar la vida del aparato decidí acoplar el ventilador. (Recordaréis del post 6 que quité el ventilador a una fuente de alimentación)
El montaje es sencillo, positivo y negativo, salida 12V del transformador.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/vent1.jpg
El ventilador va simplemente sujeto con unos alambres, buscando la posición óptima para que sea posible introducirlo en la caja del altavoz sin que moleste el tubo de resonancia.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/vent2.jpg
Tras una prueba de 45 minutos funcionando con música a un buen volumen, sin ventilador no era posible tocar el disipador (estimo unos 60 grados, similar a una tubería de agua caliente a la salida del acumulador de ACS).
La misma prueba con el ventilador encendido mantiene una temperatura aproximada de 20-25 grados. El ventilador se enciende al conectar el equipo.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/vent3.jpg
Has tenido buena idea con lo del ventilador, a ver si cuando lo tengas terminado, hagas un vídeo de como funciona y también para oírlo, jejeje.
Uno de los aspectos más ambiciosos de este proyecto es llevar el audio hasta los satélites de la tapa sin que se vean los cables. Para ello se utilizará una bisagra de piano dividida en 3 trozos (L, R, masa) y los cables se embutirán en los tableros de aglomerado antes de cantear. Os lo explico con unas imágenes.
TAPA (parte móvil)
En primer lugar replanteamos lo que pretendemos hacer (ver dibujo del mueble en el post 1). La longitud de los taladros depende de las brocas que tengamos.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa01.jpg
En la imagen siguiente puede verse la ranura por la que discurre el cable. El taladro de la derecha irá hasta el altavoz. El taladro de la izquierda irá hasta las bisagras.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa02.jpg
Hemos hecho dos taladros que se encuentran y comprobamos que un cable pasa con holgura:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa03.jpg
En el lado del altavoz haremos un taladro no pasante para la salida del cable:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa04.jpg
Canteamos con la plancha el lado de las bisagras, y sacamos los hilos. Aquí se aprecia lo que queremos hacer. Una vez sujeto el cable, ya se puede cantear el lateral de la ranura:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa05.jpg
TAPA (parte fija)
Aquí es más fácil, simplemente dos taladros en forma de V que se unen en la salida del cable:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa06.jpg
Presentamos la bisagra y hacemos los taladros para los tornillos:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa07.jpg
A continuación soldamos el cable a la bisagra:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa08.jpg
Éste es el resultado:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa09.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa10.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/tapa11.jpg
Estamos viendo la tapa terminada por su parte inferior. En la parte derecha está la tapa fija, con las conexiones RCA. En la parte izquierda está la tapa móvil, lo que vemos es la cara que queda vista al abrir el mueble, donde irán los altavoces.
El frontal de los mandos de los altavoces para poner las botoneras va montado sobre una tabla horizontal.
Para la botonera de los 2.1 se trabaja una madera para hacer el hueco adecuado, sin mucho esmero pues va todo oculto.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja1.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja2.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja3.jpg
En los laterales del mueble se coloca un soporte inferior nivelado y un soporte superior con una escuadra para fijar las tapas.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja4.jpg
La bandeja con las botoneras podrá extraerse hacia adelante una vez que esté la tapa puesta.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja5.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja9.jpg
Para fijar la tapa, además de los dos ángulos de metal, hemos hecho un agujero en el listón para fijar una espiga y que no se mueva de su posición mientras hacemos las pruebas y no la tenemos atornillada.
En el lado opuesto hacemos lo mismo. Fijamos también la electrónica del amplificador.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja6.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja7.jpg
El transformador se ha quedado en la parte posterior, y se ha cambiado la entrada de señal frontal a la parte trasera, para evitar los cables en la parte "vista".
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja8.jpg
Cuando atornillemos la botonera, sujetamos todos los hilos a la bandeja
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja10.jpg
Y el resultado final de la bandeja de botonera es el siguiente:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja11.jpg
El hueco central sirve para guardar el atril de las partituras, incluso las propias partituras.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bandeja12.jpg
Continuará...
muy guapo cabilla, como te lo curras. esta quedando perfect
Continuamos con el cuerpo del mueble. Desde la parte trasera preparamos un listón central que servirá para sostener el cajón de graves y a la vez las traseras del mueble.
El cajón de graves se apoyará en todas sus caras sobre pegatinas de fieltro, para transmitir la menor cantidad posible de vibraciones al mueble.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mueble1.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mueble2.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mueble3.jpg
El altavoz del amplificador se sitúa en la parte inferior. Se corta una tabla con un círculo central, se atornilla el altavoz, y por último se sujeta al mueble apoyado sobre ángulos y usando también el fieltro. Ya se puede ir montando el cableado.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mueble5.jpg
A la base del pedal se ha soldado una tuerca por su parte interior, para poderlo atornillar al mueble desde la base. (Sí, ya lo sé, menuda chapuza la soldadura... pero es lo que hay...)
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/pedal1.jpg
Se coloca un apoyo de madera bajo la parte del pedal que sobresale del mueble.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/pedal2.jpg
A continuación terminamos de montar la tapa, añadiendo el frontal y las dos cuñas laterales. Su montaje es con espigas, pegando con cola, y sujetando con gatos. Se ponen dos ángulos para reforzar, que irán ocultos con los altavoces. No tiene mucho más que explicar. La tapa se rematará con una cerradura de tipo gancho, que va montada por la parte interior. En la foto se ve el mecanismo y la zona donde se anclan los ganchos.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/llave.jpg
Para desmontar los satélites sin dañar la madera ni el plástico, se utilizan unas espátulas. Una vez separado el frontal, soltamos los cables y desfondamos el altavoz con ayuda de un martillo. Ese mismo fondo cortado por la mitad nos servirá como base para fijarlos a la tapa. Se hace la hendidura para el ángulo, y se montan. Una vez atornillados, se sueldan los cables y utilizando cola caliente se vuelven a pegar las tapas.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/altavoz1.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/altavoz2.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/altavoz3.jpg
El resultado final... en el siguiente post
Te esta quedando perfecto, eres un crack, jeejeje
