Re: Hidromek 102B
Hola Miguelon,
Lo que es la parte de Hidromek, la disculpa esta totalmente aceptada además te aseguro que no vamos enfadados. Te has equivocado, pero también lo has reconocido.
Estoy satisfecho también que no hemos cometido un error en nuestro servicio atención cliente.
Por nuestro parte tienes nuestro mano extendido.
Lo que te pido es, si lo consideras posible, darnos la posibilidad de conocer los productos de Hidromek desde mas cerca y sinceramente creo que podrías tener otra opinión. De eso nadie pierde nada, mi objetivo es ganar un amigo (ojo no digo cliente). Y me gustaría tras los años tener la posibilidad de crear una relación entre profesionales, y un día porque no tomando una cerveza juntos podriamos reinos sobre como ha comenzado esta historia.
Si te parece bien, contactemos, en la primera posibilidad queremos presentaste los productos (da igual compás o no).
Pues nada mas, deseo todo lo mejor.
Un salido,
Re: Hidromek 102B
que te vaya bien miguelon700. un abrazo. cuidate.
Re: Hidromek 102B
Muy Buenas Tardes,
No se si os había presentado la nueva web de Hidromek, ahora en Castellano. Era un tema pendiente y algunos de vosotros nos había avisado también. Pues, aquí está el enlace, espero que os gustará, como siempre, estamos dispuestos a sugerencias...
http://www.hidromek.com.tr/es
Un saludo,
Re: Hidromek 102B
Y este brazo¿?? alguno lo habiais visto antes¿?? Será opcional o sería un prototipo que no llego a buen puerto?¿? Porque las fotos son de 2009.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/imgp2635.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...hidromekhm.jpg
No tiene mala pinta desdeluego, no se esa articulación que tal iria pero puede ser util en faenas de nivelación.
Re: Hidromek 102B
Esta articulacion se ve mucho en las giratorias por Alemania,francia y tal,no se como ira,nunca he probado,pero mas articulaciones,mas juego,mas engrasar...jaja
Re: Hidromek 102B
Esta articulación no es igual que la que dices, la que dices lo que hace es que puedas pegarte a la pared ya que el brazo es central como en todas las giratorias. Esta lo que parece que hace es inclinarlo hacia un lado y otro para hacer taludes, cajeados con pendiente y todo ese tipo de faenas que haces con un cazo orientable. Y en lo de la articulación y la grasa, es como todo, es como la pala de almeja, extensible o pluma con quinta botella, es una herramienta más.
Re: Hidromek 102B
Aquí tenemos la otra cara del brazo, quizas sea opcional lo cierto es que hay poca información sobre él.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/dibujoini.png
Re: Hidromek 102B
Pues yo tuve la JCB 4CN que también tenia el brazo así, ademas de las patas se habrían no bajaban rectas, era una maravilla esa maquina, y se trabajaba muy bien, lo único que en este tipo de brazos si bajas mas de 1m utilizando el desplazo el brazo se decanta hacia un lado, pero por lo demás muy bien.
Este desde el otro lado, pero esta es con patas rectas.
Re: Hidromek 102B
Yo lo que le veo de diferencia es que en la foto de hidromek el cazo esta inclinado y el brazo esta girado hacia la derecha... no se si es que le falta giro a la pluma y por eso no esta perpendicular al suelo no?? Entonces si es el mismo sistema que comentaba tmax, sirve para pegarte a un lateral. Es lo mismo aunque en las giratorias tiene dos articulaciones en lugar de una como aqui.
Re: Hidromek 102B
Re: Hidromek 102B
bufff mas articulaciones, sera muy practico, pero otra cosa mas a tener en cuenta.
Re: Hidromek 102B
Las fotos son de la feria de Paris 2009 (Intermat). Esta articulación es una opción creada por la demanda de los clientes nuestros en una zona especifica en Francia - en la zona de Bretagna (norte - oeste). En ésta zona casi 90% de las maquinas se usan con éste tipo de brazo. La mayoria de los fabricantes sirven la máquina estandar y luego, la reforma se hace por talleres locales. Hemos decidido de hacerlo en la fabrica. El objetivo era alcanzar una cinematica optimal - creo que se puede notar la diferencia entre el brazo recto y el curvado - la articulación en primer caso está al punto de la pluma, y en el caso de la pluma curvada - está en el medio de la pluma; hecho por la fabrica se reduzca la posibilidad de la olgura, el labor de engresar definitivamente queda :-) , y lo que es mas importante - la construcción queda relativamente ligera, entonces, mejor rendimento y menos consumo de gazoil.
Efectivamente, la maquina la usan para hacer distintos trabajos de taludo (creo que asi se llamaba), formar canales etc.
No es una opción que se vende mucho pero vamos haciendo unas cuantas maquinas mensualmente.
Creo que vamos a mostrar la misma opción en la feria de Paris Intermat 2012, es de abril, 16 algo así.
os mantendre informados, porsupuesto - estais invitados en el stand nuetsro.
Un saludo,
Re: Hidromek 102B
las patas laterales es otra opción que fabricamos, recentemente ganó mucho de fabricación porque es la tipica máquina Americana. de hecho, nos va muy bien en algunos paises en Sud America, y por eso - todas las maquinas que se fabrican para estos mercados son con estabilizadores laterales.
Como siempre hemos discutido - la ingenieria estállena de compromisos.las patas laterales:
- obviamente ganas estabilidad lateral (aunque con los estabilizadoresverticales la tenemos bastante bien)
pero
- sobre salen de la linea de la máquina - dicen que los americanos tienen mucha tierra y por eso no importa, pero sí tienes que trabajar en las calles preciosos estrechos de Granada... ya es otra cosa, no queremos dañar los bares de jamon alí, no?
- no tienes el desplacador del carro, está fijo en el centro.
Un saludo,
Re: Hidromek 102B
Muchas gracias por la información hidromek, nos has sacado de dudas con respecto a ese brazo. Tienes razón cada mercado es un mundo y cada zona tiene sus costumbres. Lo importante es eso darle a cada cliente exactamente lo que pide, así todos contentos. Un saludo.
Re: Hidromek 102B
Gracias a todos vosotros. Nos encanta si podemos discutir y explicar alguna cosa y compartirla con vosotros. Creo que muy pronto os podremos surprender con dos maquinas especializadas e interesantes de punto de vista de diseño.
Re: Hidromek 102B
Feliz navidad! Salud, felicidades y suerte.
Re: Hidromek 102B
Re: Hidromek 102B
Es tremendo el cambio que ha pegado hidromek en estos últimos años, sinceramente la mixta en sí no era mala solo que era algo rústica cuando se empezaron a ver por aquí.
Re: Hidromek 102B
Hola buenas noches, nose si os habeis fijao, esta maquina me gusta muchisimo pero no lleva cajon de herramientas, nose si no me e dao cuenta yo pero le e dado unas vueltas a las fotos y no se lo e visto en ningun lado.
Un saludete.
Re: Hidromek 102B
Hola Amoros,
Gracias para compartir con nosotros tus observaciones. Estamos muy pendientes de que vosotros, los profesionales que llevan las maquinas nos consejen sobre puntos importantes que quieren ver sobre la máquina.
El tema del cajon - todas las maquinas llevan el cajon de herramientas. Hasta hace unos meses, el cajon estaba por debajo de la butaca del operador. Pero por consejos de los clientes se hizo una modificación y desde unos meses el cajon está puesto sobre el deposito hidrauloco, sin molestar la linea de estilo de la máquina.
Un saludo,
Re: Hidromek 102B
Hola Amoros,
siguiendo con la respuesta de mi compañero Hidromek España Dirección, os cuelgo unas fotos para que lo veamos más detalladamente.
Muchas gracias por tus comentarios. Ahora os pondré también una modificación más que hemos hecho y que creemos os gustará.
Saludos,
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/diaposlul.jpg
Re: Hidromek 102B
Re: Hidromek 102B
Y esta es la modificación adicional que os comentaba. Como verás hemos puesto el escalón retraíble para que en el caso que tengamos que trabajar en condiciones en las que pudiera dañarse, podamos retraerlo y evitar que se dañe.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/diaposmxm.jpg
Espero que os guste.
Saludos,
Re: Hidromek 102B
Muy bueno lo del estribo abatible, es raro la mixta que no lo tiene doblado o roto. Saludos.
Re: Hidromek 102B
Me alegra que os guste.
Es otra de las sugerencias que llegó de clientes y que decidimos llevar a cabo.También los tenemos en las excavadoras.
Por cierto Powershift, ayer mientras os escribía estuve buscando y buscando en mi cabeza la palabra estribo y no me salía!! Muchas gracias por refrescarme la memoria :)
Re: Hidromek 102B
En mi 4CX creo que son de calamina, el derecho esta roto la parte exterior, si el peldaño tenia 10 cm de ancho ahora tiene 8 cm
y el izquierdo lo tengo un poco doblado. Muy buena idea :smt003:.
Un 10 a HIDROMEK por escuchar a sus clientes, que al fin y al cabo somos los que les vemos las virtudes y las pegas a los productos.
Y si un cliente esta contento con una maquina, seguro que repite en su proxima compra con esa marca.
Re: Hidromek 102B
Hola Pegotes, muchas gracias por tu comentario.
Me alegra que te haya gustado la modificación que hemos publicado.
En Hidromek estamos seguros que hay que escuchar al que trabaja con la máquina y tener una buena ingeniería que pueda aplicar estas ideas. Son muchas las ideas que nos transmiten los clientes y todas y cada una son escuchadas porque de todas aprendemos e intentamos mejorar.
¡Saludos!
Re: Hidromek 102B
Re: Hidromek 102B
Hola Chuckymotoniveladora!
Espero que te gustase la HMK102B Supra que hemos tenido expuesta en BAUMA.
Como habrás observado la máquina tiene muchas novedades que os haremos llegar en breve a todos.
La intención inicial es que se incorpore a nuestra gama de retrocargadoras pasando de tener 3 modelos (HMK62SS; HMK102B y HMK102S) a 5.
También presentamos nuestra excavadora sobre ruedas HMK200W con pluma articulada o quinta botella.
Un cordial saludo y gracias por mostrar las fotos!
Re: Hidromek 102B
Perdón Powershift, miré el agradecimiento de Chucky y me confundí.
En cualquier caso, gracias a ambos por estar pendientes de nosotros.
Saludos!
Re: Hidromek 102B
Esperamos ver pronto esas novedades que comentas, la verdad es que vuestras maquinas mejoran por días, un saludo y seguid así.
Re: Hidromek 102B
Muchas gracias por tu apreciación Powershift.
Ahora que ha terminado la Bauma estamos centrando nuestros esfuerzos para la SMOPYC del año que viene. Como sabéis, nuestra confianza en el mercado español y los clientes españoles es absoluta y queremos volver a sorprenderos.
¡Saludos!
