Re: Cargadora de ruedas hidraulica
Impresionante, como se nota que no es la primera, eres todo un profesional, a ver si pronto podemos verla en marcha.
Lamentablemente para mi queda mejor con la cabina de la cat, jejeje.
Se me ha olvidado, pero es alguna marca en particular o la haces a tu bola?
Y te lo digo solo por una cosa, sin animo de ofender, todo lo contrario, y es mi modesta opinión, a no ser que la maquina sea así, que entonces me callo, jejeje.
Es el guardabarros trasero, no me convence como queda, no se si te quedaría mejor hacer el pliegue en dos veces, para que no sea tan agudo.
:a13):
Estoy creando herramientas para comenzar mi scania
donde se han comprado los neumáticos?
muy guapa arr, buen trabajo tio !!!
que nivel !!!
liebherr
:a13):
Pues la maquina no se parecera a ninguna en concreto, empeze con la premisa de la sencillez y funcionalidad, las de Bruder son pequeñas y no cargan un camion desde el suelo, asi que medi la altura de mi bañera de carson y apartir de esa altura dibuje la maquina, y esto es lo que salio, lo del guarda barros todo se vera, con la escalera puede que se disimule algo.
ARR
Bueno, tengo alguna novedad mas, pero por cambios con el horario de trabajo, ya no dispongo de tanto tiempo entre semana, asi que voy un poco lento.
Tengo terminados tres de los cinco cilindros, ya solo quedan los que hacen articular la maquina, los dos largos son los que elevan los brazos y el corto el que bascula la pala, la pieza de aluminio sera el soporte de este ultimo cilindro e ira atornillada por dos tornillos M4.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0575.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0576.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0577.jpg
Por otro lado tengo pedidas las valvulas a Kampfer, aunque estoy un poco mosca con ellos, hace mas de dos semanas que les pague, y no dan señales de vida, pese a los dos mensajes que les he mandado a los que tampoco me responden, estoy tranquilo porque les pague por Paypal, y si en dos semanas no se nada de ellos pues tendre que ponerles una reclamacion.
Soy nuevo en esto y veo q has echo eso en un torno. Quisiera saber como los haces y de donde sacas las piezas. por favor.
La pala esta quedando muy bien pero para solventar la dimension del cazo no te valdria con aumentar un poco es ancho de llos ejes e igual lo disimularias mejor. Es solo una idea.
Hola tegui26,
El cuerpo es tubo de fontaneria de 13 mm de diametro interior cortar a la medida y refrentar las caras.
La parte trasera, por donde se agarra el cilindro, es bronce mecanizo a diametro 15 para que entre en el tubo de cobre que tienen ese diametro exterior, luego hago el cono y despues freso a la longitud deseada, por ultimo el taladro.
La parte delantera tambien es de bronce, torneo a diametro 18 exterior y 15 interior,rosco 10mm a M16X1, esta pieza se suelda al cuerpo al igual que la anterior.
El pisto es de aluminio, torneo a diametro 12,8 y mecanizo las ranural para juntas toricas 9X2
El bastago es de 8mm de diametro, procedente de los amortiguadores hidraulicos de los portones de los coches.
Por ultimo el tapon que sujeta el reten de 15X8, barra de aluminio torneda a diametro 16 y roscada a M16X1, despues taladrar el interior a 8mm, por uno de los lados hago dos taladros de 2mm de diametro para poder apretar el tapon.
Una foto
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...8/IMAG0268.jpg
ARR
Hola tegui26,
Una foto
http://i58.photobucket.com/albums/g2...a/IMAG0268.jpg
Muchisimas gracias señor. Una explicacion inmejorable solo me que un detalle En la parte de ammarre me dices que mecanizas el cono. A que te refieres con eso? Eso es por donde se agarra ala maquina?
muy interesante aitor, pero tengo una duda, dices que el laton del lado del vastago le haces una rosca de 16x1 de 10 mm, pero el reten de 15 x 8, cuando tiene de grueso?
debe tener 4 o 5 mm para tener otros 4 o 5 mm de rosca y poder apretar con el tapon de aluminio no?
y otra cosa, como haces rosca en el aluminio?, con el torno?, o con una terraja de 16x1??
La rosca puedes hacerla a terraja o comprar barrilla o un tormillo de esa medida si la hay . Solo te quedaria hacer el agujero central y los dos de Ø 2.
otra duda como amarras el bastago al piston de aluminio que lleva la junta torica?
pacokiller
El reten tiene 3mm,la rosca la hago en el torno, pero con una terraja.
tegui26
El bastago esta roscado a M5 y el aluminio igual, pongo un prisionero de M5X12 y fijatornillos.
Se me olvidaba, una cosa importantisima a la hora de mecanizar el piston/bastago, es hacerlo concentrico, sino perdera por el reten cuando el cilindro este extendido. Se soluciona el problema mecanizando el piston ya fijado al bastago.
Hoy le ha tocado a la escalera y la parte trasera del guardabarros, donde se junta con el contrapeso.
Tambien se ve el sistema definitivo de sujeccion de los brazos, mediante unos ejes de 5mm encasquillados en teflon.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psf2f610df.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps9e30883f.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psc4a18f41.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps54cee79e.jpg
Tambien he cambiado los racores de los cilindros, y ahora todos sujetan el tubo con la pieza roscadas para que no se salgan.
buen trabajo compañero !!
Eres muy bueno, ARR
Saludos desde Vitoria
Gracias, hoy solo he pintado los cilindros, amarillo Cat.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...pse98bdd18.jpg
te han quedado muy bien, como los has pintado?,has imprimado para cobre? o directamente y con spray o pistola o a picel?
muchas gracias
Estan pintado con spray de Wurth, directamente sin imprimacion, tienen amarillo caterpillar y seca muy rapido.
sirve para imprimir en cobre, hierro y aluminio?, sin imprimar????
y si no es mucho preguntar, cuanto cuesta un bote?
Ups, Paco no vi tu ultimo mensaje, la pintura esta aplicada sin aparejo, imprimacion ni nada parecido, si te soy sincero ni le di desengrasante a los cilindros, pintar directamente, sobre el precio ni idea, me lo dio un amiguete, es el que usan en el curro para retocar las excavadoras.
Bueno, por fin tengo las valvulas completas, lo primero ha sido unirlas, con sus toricas y la varilla M3 que es la que se encarga de mantener bien juntas las valvulas.
Primera cosa que no me gusta, la entrada tiene solo 2mm de diametro, y para rematar el racor es de M5 paso fino, asi que no puedo poner un racor normal para tubo de 6mm, segunda, el accionamiento de las llaves solo va suave en una las otras un poco duras, y esta ya se sale, para probar que los cilindros no tienen fugas los pruebo con una bomba de aire, es para meter aire a presion en los depositos para los trenes retractiles de los aviones, conecto el tubo al racor y le meto 14 kilos de presion y lo sumerjo en un recipiente con agua, si salen burbujas algo falla, pues esi hasta que no fuga nada, pues bien conecto al racor de entrada de la valvula y no coge ni presion, espero que sea porque con aire no va, pero si con aceite.
En fin a la espera de que me llegue el aceite, manometro, racores, tubos, etc de Premacon y mprobar con aceite si son una mierda o no.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psfc76dfa7.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psf81995a2.jpg
Hola Arr,
Grande tabajo el tuyo, magnifico!!
Pero que valvulas son la tuias son del robbe?
Yo sei que premacon ja tiene botellas hidraulicas e em breve va a comercializar valvulas de Jung-fluid echas en exclusivo para Premacon.
Lo hey mirado en un foro aleman.
Saludos !!
Efectivamente Pedro, estas son de Robbe, pero en breves premacon sacara a la venta las suyas fabricadas con la mismas dimensiones que las que usa hasta ahora (Meinhard)
Estas son
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps5f8ab99f.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps584c30af.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps75b1b7ff.jpg
Gracias Arr,
Las robbe me parecenbuenas, pero ellos dicen que solo dan 10 bares...
Yo tengo mi projecto parado, pues no ando com tiempo ninguno para trabajarlo ahora infelizmente, pero estoi hacendo una komatsu pc1250 escala 1:20 que va a dar las dimensiones de las liebherr 944 de premacon.
Estoi intentado a comprar la bomba jung ipz- hr 5 e ponerla a 20 bares.. No lo se se las valvulas robbe van a aguentar...
Las e meinhardt lo se que si aguentan, ya tengo lo contacto de email pero no sei precios..
No sei bien como voi a hacer...
Que bomba estas usando con tus vavulas Robbe?
Hola Pedro, las de Robbe pone que funcionan a 16 kilos, asi que seguramente tambien podran hacerlo a 20, yo para esta maquina he montado una IPZ1-HR2, que creo sera suficiente, pero para algo mas grande la HR5 o incluso la HR7.
Hoy le ha tocado al soprte de las valvulas, tres horitas han dado para esto.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psca22a67f.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psd6386c01.jpg
que buena pinta tiene , buen trabajo
Gracias Udo, podrias presentarnos a todos tu camion, es un proyecto interesante.
Bueno esta mañana ha sido muy fructifera, ya esta colocado motor/bomba y el conjunto valvulas/servos,todo colocado por detras del eje, asi poder colocar las baterias, dos lipos 4S 2200, y el deposito del aceite, que tendra las dimensiones de un bateria 90X35X40, la electronica esta probada y funcionando, queda ubicarla, el deposito esta en marcha, lo estoy haciendo de una chapa de laton de 0,4mm.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psbcdb64e6.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps20418d59.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps6bfe2497.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps70b98cbf.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psa9097aed.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps0591cb0c.jpg
ya lo llevas adelante socio !! eres un crack, vaya currada con el deposito, ya lo tienes casi listo !!!
Hola Arr
El suporte de las valvulas es un verdadero espectaculo! :)
Lo atornilaste a las valvulas? Pero las taladraste?
E tu montage de bomba e deposito esta magnifica, qual es no nr de dientes de las coronas, qual es el ratio 4:1? E el motor brushless, quantas rotaciones por volt?
Saludos ! :)
Ya en seguida las primeras pruebas en marcha . :smt003:
Buenas amigo que maquina utilizas para soldar, me he pillado una de hilo sin gas con hilo de 0,6, pero aun no la he probado, imagino que para estos trabajitos ira bien no?
Buenas, Pedro, las valvulas ya tienen los agujeros roscados, asi que solo es atornillar, la desmultiplicacion es 5:1(60/12) y el motor es de 1300 rpm/voltio.
Javs, sueldo con llama gas/oxigeno, la que tienes tu nunca he visto como funcionan, en su dia estuve tentado de coger una, pero al no llevar gas y no tener ninguna referencia de como van, pues la descarte.
Tengo avances y chascos
La parte buena.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps42d591cb.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps72fcf664.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psb76f12ef.jpg
La parte mala es que la correa de la bomba se ha ido a la basura, porque es una porqueria, ya que en cuanto llegaba a los 20 kilos se estiraba destensandose, y se pasaban los dientes con el consiguiente desgaste tanto en la correa como en la polea. Creo que voy a cambiar el sistema a corona y piñon de considerables dimensiones.
la parte buena te esta quedando de lujo, muy guapa !!!
la parte mala me dice que lila y yo podemos ir pensando en usar la correa que tenemos guardada para otra cosa no?.jajaja
Pues si, aunque tiene hilos de acero se estira y asi queda.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps94208307.jpg
