tessen, pero por fundicion, como se puede hacer, con acero, o con aluminio?
de manera casera olvídate, lo mas parecido que se pueda hacer en casa es hacer un molde de silicona y rellenarlo de resina epoxi + una carga metálica (como por ejemplo aluminio) y eso quedaría muy similar a la pieza que enseña hummerjose yo me lo estoy planteando para la excavadora
Una carga metalica, y eso que es?, o como se hace eso?
la carga metálica es polvo muy muy fino, impalpable, tipo harina que se añade a la resina para reducir el volumen de esta, dar la apariencia a la resina del material de la carga y mejorar las propiedades mecánicas, se mezcla con la resina y luego se vierte en el molde, la base de mi fresadora la hice así y eso no hay quien lo desmonte
Y eso es un material duro y poco pesado, no?
pero por ejemplo, como se hacen los abujeros donde se enlazaran las mallas?
Huyyy, que me estais liandooooo, jejejeje
efectivamente, es dura y ligera, la densidad de la resina es aprox 1.2gr/cm3 (depende del tipo de resina)
para los agujeros entre piezas hay 2 formas, en una se pone un pasador en el molde, luego se vierte la resina y cuando se endurece esta se retira la pieza y se saca el pasador (previamente encerado para que no se pegue la resina) ó se taladra la pieza cuando esta este curada
Vaya tecnicas, eres un artistazo tessen.
:smt020:
hola a totos a ver si quereis y me envia tambien a mi los plamo q yo quiero contuir una grasia
este es mi correo revoltosso@hotmail.com
revoltosso ya te envie el archivo de autocad, pero te lo envie a la cuenta tuya de hotmail.
hola a todos alguien tiene los planos de una liebherr 944este es mi correo revoltosso@hotmail.com
Una actualizacion de los laterales de la maquina, como en la de verdad, estas piezas son para CNC, por que hacerlo con taladro es una pu**da. ( en 3d los he echo mas grandes por que si hago mas y mas chicos me dice que no tengo memoria suficiente, y eso que tengo 3gb de Ram)
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/63.png
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/64.png
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/65.png
Y otra pieza nueva, la escalera para subir por la parte delantera. Las medidas de los escalones son de 20x48mm con una separacion entre ellos de 20mm:
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/66.png
Magnifico, hummer, magnifico.
:bow:
Bueeeeeeno a esto cada vez le queda menos!!!:
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/67.png
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/68.png
http://i441.photobucket.com/albums/q...odelado/69.png
Anh y se aceptan criticas y modificaciones
esta perfecta, eres muy detallista, yo casi he acabado de diseñar las estructuras principales de mi maquina, ahora me toca buscar a ver a que se parece jeje
animo y sigue así
Alguien sabe si esta maquina utiliza distintos tamaños de cazo o siempre utiliza el mismo?
Lo primero, una pasada los detalles, se me habian pasado, por lo de los tamaños del cazo tienes en retro:
Anchura 4800mm y carga 38m3 y tienes otra que es la misma anchura 4800mm pero carga 42m3, supongo que sera mas alta por eso carga mas.
Si necesitas las medidas exactas, me lo dices, que me enterare.
:smt020:
Litronic, otro mas que se decide a hacer la 996R y como he visto que vienes del otro foro supongo que sera desde mi diseño, asi que si necesitas ayuda ya sabes a quien preguntar.
Por cierto como es tu nick en el otro foro?
entonces no puedo hacer el otro cazo si varia la forma, gracias liebherr. Estoy pensando en hacerla asi tambien:
http://www.mining-power.de/images/ba...996/r996_7.jpg
hola hummerjose pues al final me e decidido por la 996 litronic porque me parece mas bonita ya tengo el autocad bajado en version 2009 y en cuanto termine la averia del coche mio pues empiezo este proyecto . Mi nick en el otro foro es Magnum vega .Saludos .
pues haber si puedo y termino de pasar los ultimos detalles que le hice a la 996 al archivo autocad para que este completo.
Hola queria saber si esta maquina se puede hacer de rc y los 2 tipos de brezos tanto de cazo como pala frontal ya que he estado mirando los planos de la casa y son distintos y no es plan hacer 2 maquinas pudiendo cuando se quiera poner alguno de los 2 brazos . Un saludo.
Pues venga litronic, aver si empezamos a ver tus progresos en el tema.
y sobre todo si tienes alguna duda en los planos hummer es un megacrak.
Vaya hummer, se nota que has empezado las vacaciones, jejeje, pues venga a ver si te animas y la haces asi tambien, es guapisima.
litronic, creo que es lo mismo los enganches de la torre tendrian que ser igual, para una o para la otra, lo que puede cambiar son los tubos, pero nada, pim pam. jejeje.
:smt020:
Felicidades, esto es una maravilla. La verdad es que con esa fuerza de voluntad no hay nada que se te resista.
Estoy ALUCINADO!!!!!
:bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow: :bow::bow::bow::bow::bow::bow:
Hummerjose tu tranquilo con los planos que yo estoy igual que tu sin curro ni dinero pero bueno puedo conseguir los materiales primarios facilmente . Por cierto con el espacio que tiene de motor trasero esta maquina se le podra poner pienso yo 2 bombas hidraulicas y 2 depositos de hidraulico que valdra el de las maquinas de verdad pienso . Saludos .
luego te paso la distribucion que tengo pensada para los componenetes de la 996.
por cierto para hablar de la 996 intenta hacerlo en el tema que cree para ella.
Mira litronic, asi tenia yo pensado colocar los componentes
http://i441.photobucket.com/albums/q...stribucion.jpg
el rojo: estaria el deposito, con una altura de 25cm para la escala 1/12.
el amarillo: grupo motor electrico y bomba, con su valvula de sobrepresion a la salida de la bomba.
el verde: estarian las valvulas con sus respectivos servos para accionarlas. Debes tener en cuenta que a cada salida de cada una de las valvulas iria una T para alimentar a las dos botellas que lleva por articulacion.
el azul oscuro: pues dependiendo de como quieras accionar las orugas montarias un sistema para mandar corriente o hidraulico a los motores de las orugas teniendo en cuenta de que estas deben girar cuando la maquina esta girada o girando.
el azul claro: pues ahi alojarias las baterias.
Los componentes electonicos los puedes colocar donde quieras, ya ves que sobra sitio
Otra cosa es si quieres accionar la 996 con motor termico :dance:
Guapisima la distribucion de los componentes, me parece perfecta.
litronic, si quieres mirar una maquina rc con motor de gasolina, aqui tienes una
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?t=29
hay gente que dice que los motores de gasolina se calientan ya que estan cerrados, osea que tu mismo, ya nos informaras de tus progresos.
Pues como me balga el motor del rotovator que lo tengo estropeao pero el motor esta de cine y en cima es de marca honda con 3 cv se lo pongo y hago que el motor mueva tanto las bombas como las horugas . Aunque el otro dia vi una miniexcavadora de la casa komatsu que cabia dentro de una furgoneta mediana cerrada y me fije y que juguetito . Lo de las orugas como es eso de que deben de girar cuando la maquina esta girada o girando a que os referis con eso . Un saludo . Y un estupendo curro te doy el master de ingenieria hommer .:a41a):
Como bien sabes las maquinas estas pueden girar para excavar y vaciar la carga, pues bien, en ese movimiento rotativo la maquina debe de desplazarse hacia delante o atras. Es decir que en cualquier posicion que tenga la plataforma, las orugas deben de funcionar. No se si me explico.
Imagina litronic, que tienes que pasar 4 tubos a las cadenas, 2 por cadena, 1 de presion y otro de retorno, y eso tiene que ser con un sistema que gire, osea que no se enrosquen los tubos
Ademas necesitaras motores hidraulicos. Lo que se suele hacer con las cadenas es poner motores electricos, mirate este post
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?t=1758
Que pasada la cat lo que no le pega es el sonido del motorzucu seria mejor con la simulacion del sonido del de verdad . Pues tengo pensado comprar unas chapas o laminas de 1 mm para las partes que no se ven y asi aorrar en peso y de 5 mm para las partes donde ejerza mucho exfuerzo . Un saludo .
Ten en cuenta que quiza interesa que pese, de lo contrario cuando quieras cargar, el hidraulico se llevara la maquina.
litronic a que escala la vas a hacer?.
Te recomiendo que uses 5 y 2 mm y en la parte delantera de la carroceria, si puede ser 3mm para evitar abolladuras si cargas piedras y caen, ya que las piedras no serán chicas, jejeje. Otro consejo, yo tenia pensado contruir el contrapeso como puse en las imagenes pero como es hueco por dentro, yo habia pensado rellenarlo de plomo.
Otra cosa, la chapa que sirve de base a toda la maquina, donde apoya la carroceria, soporte del brazo, el contrapeso y todos los componenetes internos, esta chapa debe de ser bastante gruesa, en otros proyectos que he visto utilizan chapas de 6 o 7 mm y son maquinas chicas si las comparamos con la 996, asi que yo utilizaria una chapa de 8 o 9 mm, creo que es una burrada pero mas vale que sobre a que falte.
Y otra cosa mas, en los ultimos planos hay un error que voy a intentar solucionar. Se trata de las piezas que sujetan las botellas del brazo. Ayer estube haciendo algunas piezas mas en autocad, son piezas decorativas mas bien.
Saludos. Espero que no tardes mucho en empezar.
Cuando lo tengas terminado, ya me lo pasaras, a ver si la has dejado mas guapa, si cabe, jejeje
:smt020:
Pues estoy pensando en hacer el contrapeso con cemento y la base de toda la maquina con unos yerros de unos 8 a 9 mm que son de un poster de luz que esta abandonado y la corona dentada con un volante de inercia de un peugeot 205 que tenia . Aunque creo que va siendo hora de hacer un post sobre el proceso para no manchar este .
Pues me pareceria perfecto, asi vemos el proceso de montaje.
No se si lo has visto, pero tessen esta haciendo la suya, quiza te de alguna idea, la bomba es reciclada y los pistones hidraulicos tambien.
:smt020:
Si eres tan amable Liebher me podrias pasar el enlace de teesen que lo e buscado en todas partes pero no lo encuentro gracias .Salu2.
