Re: caterpillar 955 l en aluminio
:smt003: Muy bien, te seguimos!!!!
jajajaja, bienvenido al club.
me veo a mi mismo sentado en el garaje, con el lapiz en la oreja y la mano en la barbilla imaginandome como hacer eso o lo otro .....
y que bien funciona en la cabeza, y cuando lo pones en marcha, o se te va un agujero, o no pensabas en tal cosa y ahora la idea no es viable. jajajaja
pero es la gracia de esto, si costara hacer 10 minutos no tendria gracia
hay que pensar en el dia que este terminada y hagas una zanja o lo que quieras hacer....
animo !!!
Hola Chicha,
Que artista eres, con pocps recursos esta ficando impressionante, felicitaciones !!
Qual es la espessura del aluminio? 3 ou 4 mm? E rsta atornillada com tornillos m2 ou menos?
Deve ser mucho dificil taladrar los topos de la chapa no?
Animo e saludos ! ;)
gracias por todo , la chapa es de 4mm y los tornillos son 2,5 , y los furos son dificiles de hacer primera por que hay que mantener la perpendicularidad para que no se te salga fuera y hay que estar lubricando
varias veces por hueco por que si no la broca de 2mm se obstruye al ser tan fina tiene un paso muy pequeño.
saludos desde TENERIFE.
animo chicha, estas consiguiendo un gran trabajo !!!
Si tio te esta quedando de lujo. Te seguimos...
Muy bien chicha, te digo una cosa, el sabio duda, el ignorante afirma.
Me he permitido ponerte la firma de: Saludos desde TENERIFE !! en tu firma, si no te gusta, te la saco, pero las firmas solo salen a partir que se ponga, osea que no salen en los posts anteriores, después puedes modificarla cuando quieras y siempre te saldrá.
ningun problema liebherr, muchas gracias
saludos a todos , necesito ayuda con la electronica .
Que emisora comprar ? la de manolo gomez de 9 canales cumpliria, quiero decir si es buena emisora , tiene sensibilidad , precio prestaciones , etc..
Toda ayuda sera bien recibida.
:a13):
Esa te vale perfectamente, luego tienes radios mas caras y con mas funciones y canales, pero para esta maquina mas que de sobra.
de acuerdo ARR, un punto para la de manolo gomez, en cuanto a la hidraulica veo que has optado por lo que ofrece premacon , pero las botellas son las de manolo gomez , corrigeme si me equivoco, aguantaran las nuevas condiciones de la bomba ?
es que lo de los alemanes a mi se me sale de presupuesto , y creo que voy apotar por todo el conjunto de manolo gomez.
a escala 1:10 lo de manolo se me quedo muy corto, tuve que devolverlo, pero a tu escala no se como te ira
sobre la emisora nosotros compramos la turnigy de 9 canales por 60 euros, en mi post esta la modificacion para que el joystick izquierdo centre en los dos sentidos..
chicha
Hola chicha, lo de la hidraulica va en funcion de la presion a la que quieras funcionar, si no pasas de 15 kilos la de Manolo Gomez te va bien (no tienes mas que ver sus videos) es economica y funciona, para meter mas kilos el es el que mejor te puede decir hasta donde llegan sus productos, sino tienes marcas como Premacon (bomba y valvulas jung) o Kampfer (todo cosecha propia con muy buena pinta) que trabajan a 50 kilos o mas, eso si, tienen otros precios.
Mis cilindros no son los de Manolo, son caseros pero espero que aguanten la presion, he probado 24kilos y sin problemas.
Correcto, todo correcto.
Todo va en funcion de presupuesto y necesidades.
La turnigy es suficiente para nuestro deber.
Un trabajo perfecto chicha, te felicito.
Gran trabajo chicha.un saludo
ARR
ok .pense que eran de manolo , tengo que pensar bien las presiones que voy a utilizar .
te esta quedando un trabajo muy limpio y muy guapo, te seguiremos de cerca !!
animo!!
Buena currada, si señor!!!! Adelante!!
muy bien, te esta quedando de lujo
buenas a todos , los avances estan un poco parados , estoy esperando los variadores y la bateria y parece que va pa largo .
ya me compre una emisora la adquiri en tenerife un poco mas cara ,es una futaba 8tj (o algo asi ) pero si al final hubiera sumado los portes y los de aduanas no creo que me hubiera ahorrado mucho
ya pondre fotos de los accesorios
Y ahora la pregunta , tengo que empezar a preparar el carro , por lo tanto , hay que hacer las ruedas delanteras , los rodillos inferiores , tengo que vaciar el piñon de ataque para meterle un rodillo en definitiva un monton de trabajo de tornero
y me parece que barato no me va a salir . creeis que saldria rentable comprar un torno ? me lo estoy pensando , hoy mismo me hice un kitkat en el trabajo y estuve hojeando y vi algunos desde 800 hasta 1300 € marca optimun ,no tengo ni
idea si son buenos o no , y tambien vi un belflex mas equipado por 1450 €, que tales marcas son . Esto es una reflexion en voz alta por la verdad que es en lo que tengo ahora la cabeza .
gracias chicos de antemano. :a11):
yo te puedo decir que compre un belfex bf300, de un amigo por 400 euros y estoy muy contento con el. he agarrado hasta hierro calibrado de 65mm, y lo he rebajado, eso si, pasadas de 2 decimas y despacito. osea que con un torno de esas medidas, solo pesa 40 kilos, puedes tornear de lo lindo. ahora eso si, hasta que aprendas, alguna cuchilla que otra te cargaras en un enganchon. jajajaj
bueno, yo hasta los piñones me cargue, pero ya estaban algo tocados, por que el que me lo vendio, vi como cambiaba un dia de corta a larga en marcha, y dijo, esto no se puede hacer... y yo pense, pues para que lo haces?. jajaja
en una par de tardes el amigo lila me lo arreglo, primero desmontamos, encargamos los piñones, que son de plastico, teflon, o algo asi, y en otra tarde los montamos, por unos 50 euros.
si es para modelismo, no te gastes mas, ahora, si lo quieres para mas cosas. pues igual se te queda corto.
Asi es. Va muy bien y fino, fino.
P.D.. Salta otra vez el troyano.
Solo te puedo hablar de la marca Optimun, tengo la fresa y el torno y muy bien, de precio es algo mas cara que otras marcas, pero creo que merece la pena.
ok , con el tema del torno , voy a hacer uno croquis de las piezas para que me den presupuesto a ver que tal ..
un nuevo avance hay van las fotos .
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...6/P8020093.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...020099dJWz.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...6/P8240108.jpg
acceso rapido por los dos lados el capo delantero para la bateria
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...6/P8240110.jpg
bueno eso es todo de momento que el veranito me tiene desconcetraoo... jajajaja.
ARR
por cierto que modelo es el tuyo , yo vi el 210 x400 y 250 x 550 , 1250 € y 1466€ respectivamente yo creo que dentro de estos tamaños estan bien .
hola chicha !!, como has hecho con el aluminio las esquinas redondeadas del capo?
estoy pensando en hacer la caja de la cat330 en aluminio para aligerar, pero no se me ocurre como hacer esas curvas tan finas
habia pensado en junquillo de madera y luego masillado y pintado no se nota, pero parece que tu tienes otro plan mas elegante?
te seguimos de cerca, te esta quedando un trabajo fino fino
pues pacokiller lo hice con una plegadora artesanal que tengo en el taller , como digo es artesanal y no marca la arista del pliegue por su falta de eficacia en un perfil tan grueso como la chapa de 4mm que utilise.
y me hace esa curva tan bonita que para el caso es perfecta. lastima de estar tan lejos por que no cuesta nada hacerlo ...Por casualidad tienes pensado vender algun rb 35 1:200 se que tienes unos cuantos..jejeje
Cicha un trabajo fino.
Tendras calculado la electronica y todo para ese espacio?.
Joer que dificil. Eres un fiera :bow:
tengo pensado hacerla abierta sin cabina solo con las barras de proteccion ,pero si no me cabe (que pienso que si, muy justo pero si ) le termino de hacer la cabina y tambien le aprovecho el espacio . y si no sobre el techo con una baca como los cohes jejejejeje
pues lo he pensado, pero doblar la chapa de 5mm de aluminio, y encima tan grande lo veo complicado, en todo caso hacer unas pletinas mas pequeñas e ir doblando de una en una y luego montarlas... pero... no se, seguire maquinando, de momento estoy entretenido encasquillando rodamientos para las orugas, delante y detras para minimizar el rozamiento y poder girar mejor.
me temo que en la mia van a ir junquillos. jajaja
tiene toda la pinta
lo de venderte los rb35 200:1, me sobran dos, pero los tengo guardados para un tractor con fresadora que tengo en mente para fresar el huerto ya que la idea de fresar con la cat330 con lo mal que gira y se mueve ha pasado a segundo plano.
pero ahora ya han vuelto de vacaciones los de conrad y en 4 o 5 dias los tienes si los pides.
ya lo siento
estamos en contacto !!!
no problem , solo te preguntaba , por que a lo mejor se te quedaban al final por ahi dando vueltas . bueno de momento probare con los 1: 100 pero si no me convencen ya mirare . lo de 4 o 5 dias es para ustedes , a mi me tardaron 23 dias y 64 €
en portes y aduanas y despacho y ......mas el precio de los motores que clavada todavia sudo de pensarlo:smt015:
es verdad, no me acordaba que no eras de la peninsula !!
Te felicito chicha por esta preciosidad, dices que tienes una curbadora artesanal, quizá seria buena idea que nos la mostrases, igual le das ideas a alguno para hacérsela el.
Eso pensaba. Igual nos da alguna idea !!
buenas , oido cocina como se suele decir, desde que pueda le saco una foto y la cuelgo , no os imagineis ninguna maravilla... jeje.+
