bueno, no te preocupes, no tenemos prisa. jajaja
este hobby va despacio, todos tenemos ganas de terminar y probar nuestras maquinas en tierra pero hay que tener paciencia.
esto va como va. jajaja
estaremos atentos
estaremos atentos
Bueno, ya tengo todo el material para la transmision a falta de la cadena de aletas, que tardara un mes mas o menos, porque no tienen en stock. asi que he empezado por los piñones de las orugas, que son de 95mm de diametro exterior para eje de 12mm, el problema es que el diametro del eje exterior del piñone es de 60mm, asi que agarre los dos piñones entre si con un tornillaco de 12mm, y al torno, hasta dejarlo a diametro 30, que es la medida interior que tienen los rodamientos, que iran sujetos en el lateral de la estructura de la base, aqui se ve uno de ellos ya torneado a 30 y el que esta sujeto en las garras como viene.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps5b2d28b6.jpg
Y aqui con su rodamiento.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps358a475c.jpg
Ahora a este piñon tengo que acoplarle el piñon pequeño de diametro 30 que es el que lleva el movimiento del motor al piñon de la oruga mediante una cadena pequeña de paso 6mm, que son esos que se ven en la foto.
bien, vas bien socio, yo no puse rodamientos la primera vez y me ha tocado ponerlos ahora y se gana mucho, sobretodo que puedes tensar mas la cadena para que no se salga al arrastrar orugas sin perder fuerza.
y cuando gira tambien le va bien que los rodamientos soporten las fuerzas laterales
seguimos !!!
Hola
Muy buena pinta tiene esstooo !!!!
Bueno, ya me ha llegado la cadena que me faltaba, (por cierto, 40€ en metro) al final 148€ todo, y eso con los descuentos del curro y sin iva, con esta cadena si es posible hacer que no quede separacion entre las tejas cuando esta en las ruedas, pero esta un poco complicado de hacer, ya que habria que usar un espesor por lo menos de 1,5mm en acero, probe hacer una teja en aluminio que tenia por aqui de espesor 1mm que es facil de doblar, con esta forma no quedan huecos.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps6539588a.jpg
Tambien he mecanizado los piñones de la cadena de paso 6mm, para que entren los piñones conicos de modulo 1 (es posible que la haya cagado, los dientes me parecen pequeños, iria mejor modulo 1,5 o incluso 2) todo ira sujeto el eje de 6mm mediante un pasador de 3mm que atavesara las tres piezas.
Piñones antes de mecanizar y despues.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps994a3051.jpg
Y asi es como va el conico, el otro conico va en el motor, para pasar el movimento de giro de transversal a longitudinal.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pse074e71c.jpg
tiene buenta pinta, pero a mi me da miedo acertar con la alineacion de los conicos, a ver que tal te va, yo me decante por la cadena por el interior del cuadrado de hierro y piñones, que eso es mas sencillo. a ver como te va, estaremos atentos. ;)
Hoy he colocado los ejes en los piñones y taladrado ambos, y con sus respectivos pasadores.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps0041a2bf.jpg
Y el los grandes, aqui el rodamiento evita que salga el pasador.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psebb34424.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps5a247c35.jpg
Tambien he probado hacer tres eslabones, funcionara, pero mucho curro, ya solo me quedan 101.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps81521e46.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psecc954c5.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psb06efe49.jpg
bien hecho, asi te evitaras mis problemas, que entra tierra entre teja y teja y se bloquea la oruga...
Muy bien ARR tiene buena pinta. Sin taco en la teja, mejor, asi al girar hara menos fuerza.
estupendo ARR , se ve que lo tienes claro .
jo el tener torno te da mucha libertad , y ahora la pregunta donde compraste los motorreductores ? porque encontre la manera de colocarlos en la maquina . gracias como siempre por tu respuesta:smt020:
Eso espero paco, que no entren piedrecitas entre las tejas, ademas esteticamente queda mejor sin separacion.
Lila, si, mejor sin tacos, ademas como la teja es curva hacia arriba, ya se clavara bien.
Chicha los motores los compre en esta pagina
http://es.rs-online.com/web/p/motore...633D4E4F4E4526
Gracias por compartir enlace.
Es nuetro plan D por si no sabemos hacerla girar, ya que RUEDAS NO!!!!
Un genio ARR.
es un crack arr !
RUEDAS NO !!!!!
jajajaja
Bueno, ya por fin tengo las tejas hechas, como en el curro pavonamos, he pensado en pavonarlas, estéticamente queda mejor, aunque supongo que con el roce se quitará. MÑNa intentare colocarlas.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psb113bf37.jpg
joer que nivelazo, parecen de compra !!!
como las consigues doblar con esa precision?
Es muy sencillo la pones en el tornillo de banco coges el martillo y te lias a darle ostias, el resultado este, quedaban torcidas y se deformaban, aqui en la foto no se aprecia mucho, pero si os fijais entre los dos pliegues estan curvadas, y no asientan del todo bien en la cadena.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psac1fd69a.jpg
ya te dicho yo plegadora , te han quedado muy bien Aitor, que artista
tienen muy buena pinta !!!
si señor !!
venga que este año tenemos que ir a tordesillas a petarla con las maquinas !!!
muy mal tiene que ir para no poder asistir este año !!
animo !!
Buen, aunque tengo la maquina un poco parada pronto retomare la construccion, de momento he preparado los 20 rodillos con sus 40 rodamientos, para que la cadena se deslice suaaaaaaaavemente.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps4o9k2xop.jpg
Hola Arr,
Que chulas las Cadenas !!!! :smt003: :bow: :smt020: Me Pariecen muy bien !!!!!
Ahora tiengo una pergunta para mi Máquina uma Komatsu de 68 toneladas a escala 1:14;5 el cazo mas ancho és de 2040mm que á la escala va a ser de 140mm, e mia escala va a ser mas pequena que la tuya.
Essas medidas que estas usando usan las Liebherr 944 de Premacon a escala 1:14.5 estrecho 70mm e el ancho 120mm, no estaras haciendo los cazos demasiados pequenos por la Maquina?
Saludos grandes, e continua dando-le Cana ;)
ahi ahi, ahorrando rozamientos, es delicado el tema de las orugas por la tierra
Pues no lo se Pedro, los hice a ojo, pero en la mano parece suficientemente grande el de 120.
Fantastico!!!!!
Suave, suave!!!
Hola amigos, pues tras un paron para terminar el avion, (que no he terminado) me lie para desconectar un poco, con un camion gondola para llevar la excavadora, como no podia ser de otra manera tampoco lo he terminado, solo la tractora
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psjl3d6xal.jpg
bueno, pues que he retomado otra vez la excavadora, tras haberme ido con el camion a Torrelavega, al V truck festival, donde este año ya habia unas cuantas excavadoras, y tras andar con algunas pues me he vuelto a motivar.
Bueno al lio, hoy he preparado las piezas de un cilindro de 20mm de diametro interior, el tubo es de cobre y los extremos de aluminio, no he sacado fotos, a ver si mañana, la cuestion es que las he pegado con nural para ver si aguantan, como no tengo bomba para meterles 30 kilos cm2, que al cambio son 94 kilos lineales, pues la sujetare a una cercha y colgare mis 97 kilitos para ver si se despega, y si aguanta hare los cuatro cilindros asi, sino tendre que buscar otra manera de unirlos o cambiar el material de aluminio por laton (diametro 30 que no encuentro) o hierro, que ambos se pueden soldar al cobre.
Ole que guapo.
Es modificado de que aparato?
Estoy empezando a maquinar un tractor con remolque
Pero me ha picado el gusano para hacer un camión con góndola para llevar la maquina.
Guapísimo! !!!
Claro que si Paco, tendras que mover la maquina, esta es la tractora de tamiya de tres ejes, a la que le he añadido otro.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps3iinqvlf.jpg
puedes pasarme el enlace para echarle un ojo, ver medidas, precio y todo eso?
sobre los pistones, con el nural de hierro me aguantaban bien los pistones con tubo de 22mm pero el del balancin que lo redimensione a 28mm aguanto 1 minuto.
el amigo lila me trajo un trozo de bronce de un tornero de 40mm, lo solde y hasta hoy.
no obstante el otro dia se arranco uno de 22mm del brazo y lo pegue con loctite, y tambien hasta hoy. no se lo que durara, por si acaco he comprado 15 cm de bronce de 36 mm en alemania, ahi te va la direccion: por si te interesa:
http://www.wilmsmetall.de/
lo mas curioso es que el aleman me dijo que no pagara nada hasta que no recibiera el pedido, pense que era un problema de traduccion, le pedi dos veces el numero de cuenta y el total con portes y todo y no me hacia caso, cuando ya pensaba que pasaban de mi, va y me llama el cartero y me entrega el paguete con el cacho de bronce y no me cobra ni los portes, les he enviado nuevamente un email para pedirles el numero de cuenta y el importe total y aun no me han contestado
que cosa mas rara, que te envien a otro pais algo sin pagar, paguen ellos los portes y ahora no me hagan caso?
o les sobra la pasta, o se ha liado, o el que me atendio estaba apunto de ser despedido y paso de cobrarme?
no lo entiendo, el caso es que tengo aqui el bronce gratis y con los portes gratis. jajaja
que cosas!! estos alemanes.
si se vuelve a arrancar uno pues ya tengo bronce para soldarlo.....
Muy bien Paco, tomo nota, si no funciona el nural no quedara mas remedio que laton y soldarlo, respecto al camion lo compre aqui.
http://www.modellbau-seidel.de/index...gmaschinen.web
Muy buenas ARR , poco a poco te vas haciendo con una flota de vehículos industriales , muy guapo el MAN y por lo que dices es personalizado con lo de añadirle un eje de más , estas hecho un máquina .:bow:
Bueno, pues la prueba de pegado parece que funciona, no se han soltado, asi que hoy he seguido con las piezas para los restantes cilindros, ya que los hare todos de aluminio pegado, en vez de laton y soldado.
Como podeis ver en las fotos las piezas que van pegadas en la cabeza del cilindro donde luego se atornilla la tapa, llevan unas ranuras, asi el nural se mete en ellas y supongo que hara que sea mas dificil que se despeguen.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psgvbulysb.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps1cfp4c64.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psc8iz5gus.jpg
no estaria de mas que le hicieras unas pequeñas ranuras al cobre por fuera para que el nural peque al cobre mejor, cuando se me han despegado el cobre se quedaba limpio, y el pegamento se quedaba en el aluminio...
y por otro lado queria preguntarte, te faltan las tapas no?, osea la tapa que ajusta la torica contra el vastago para que no pierda no?
Que wapos los pistones. Que pena que no tenga jo torno para poder hacermelos iguales
si que es verdad, yo repare los primeros que compre pegandolos con sellador y aun asi iban muy mal, perdian y se terminaban arrancando, ahora los hago con toricas, pero con dos tapones, uno por un lado lleva una junta plana para ajustarse a la botella y por el otro el cajon para la torica y luego cierro todo con una tapa plana que es la que apreto para ajustar la torica al vastago.
Bueno ya nos contaras ARR, no se si no te perderá la torica, ya que si no me equivoco va dentro del cilindro y no se comprime con nada, quizá hubiera sido mejor que la cabeza del pistón fuera un poco mas ancha y allí ponerle una torica y podría comprimirse, pero de todas manera si dices que ya lo has probado debe funcionar.
En cuanto a nos mecanizados, eres un artista.
Bueno, ya estan casi listos dos cilindros, a falta que me lleguen las rotulas unibal, son los primeros cilindros que hago sin retenes, solo con toricas, y aunque parezca que tienen que fugar (debido a la anchura de las ranuras segun las tablas) no pierden nada.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psvctusxuv.jpg
Tambien he cortado en chpa de 1mm, lo que espero que sea el deposito del hidraulico, despues de pelearme con la soldadora, quiero que forme parte de la carroceria, en la parte delantera derecha.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psbdi5r6wf.jpg
Hay tuuuu !! eres un artista!!
Es aluminio o inox??
Saludos!! Ya estoy por aki!!!
Hombre Lila, ya estas de vuelta, supongo que con ganas de maquina,jeje. la chapa es de acero, parece inox porque la lije un poco para ver si asi agarra mejor la soldadura, me ha costado un huevo y parte del otro que no tenga ninguna fuga, y ha quedado un poco chapucera, ya vere si la enmasillo, como toda la carroceria quede asi, va parecer que tiene ya 16000 horas de trabajo.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psjcoiwgn8.jpg
Tambien tengo cortada la base en aluminio de 4mm, con el soporte del brazo y botellas ya colocado.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psnh5zislm.jpg
aqui es donde ira colocado, aunque seguramente colocare un reborde de cuadradillo alrededor de la base.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pslrlbxjwb.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps3o4dhufw.jpg
Tambien he terminado el tercer cilindro.
Bueno, cuarto cilindro acabado, esta semana me llegaran las rotulas y los finiquito.
Tambien he hecho dos pasatubos para el brazo, no se si los tubos los pondre de plastico o de laton de 4mm, la cosa es que los tubos de laton los tengo, pero hay que ponerles un monton de racores y sale una pasta, eso si, queda mas bonito, (son 127€ en racores toda la maquina)
Los pasatubos son de aluminio, barra de 6X6 y taladros de 4mm cada 6mm.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psavrwemko.jpg
Tambien he hecho las piezas que sujetan el eje de 5mm del brazo, al cual van los cilindros, en un principio iba con rodamientos, ya que no tenia pensado poner las rotulas, pero asi funcionara mejor.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psjs06xbbk.jpg
Esta a falta de soldar.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psez2tfzfu.jpg
El regulador de presion tenia pensado comprarlo, pero son otros 60€, asi que me lo he hecho, y la verdad funciona muy bien, enchufado al compresor puedo regular la presion por encima de 7 kilos, a menos no tiene fuerza para vencer el muelle, como la idea es que regule entre 20 y 30 kilos puede que tenga que poner un muelle mas duro, ya se vera.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psojifvhdb.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psywwsdsdc.jpg
