Gracias a ti fer, he repasado los links, y efectivamente hay que las paginas ya no están activas, si encontramos otras las cambiaremos, y espero que empieces pronto con tu proyecto.
¿Donde se pueden comprar los componentes hidráulicos en españa?
Que buena la página liebherr. He leido de la hace con chapa de diferentes grosores en caso de utilizar aluminio ¿cuales serian esos grosores?.Un saludo, gracias.
Lo siento se me olvidaba comentar el sistema eléctrico e hidráulico, son universales para maquinas de 1/14, 1/14.5 y sobretodo entre que precios oscilas. Muchas gracias.
Los grosores dependerán de tu criterio, pero creo que con lo mismo, entre 2 y 3 mm seria lo suyo.
En cuanto a la hidráulica, eso sera mas complicado ya que puedes gastarte poco o mucho, si quieres un sistema casero o mas o menos profesional, el caso es que puedes mirar en tiendas RC y alli tienes varias opciones.
He visto en una pagina un sistema hidráulico: http://hobbyocasion.xopie.com/es/pro...lico-excavator. Consta de
- 4 Botellas hidráulicas.
- 1 Bomba hidráulica
- 1 Válvula 3 vías.
- 1 Depósito.
- 2 uniones en Y.
- 3 metros de tubería.
y su precio es de 287 euros una de las dudas que tengo es si sera suficiente en caso de fabricar tu propia maquina de metal ya que este sistema es con el que modifican el modelo CAT de Bruder. Saludos.
Depende del peso que tengan los brazos, hay gente que ha reforzado la de Bruder con metal y les funcionan esos mismos hidráulicos.
Ten en cuenta que si los haces de aluminio o chapa fina no van a pesar demasiado.
Creo que había un post donde se calculaba el peso máximo que podía levantar un pistón pero no recuerdo en qué hilo lo he visto. Si alguien se acuerda que ponga el enlace.
Aquí esta lo que te comente de los precios, que puedes hacerlo barato y menos barato, y tienes que hacerte tu la idea, si lo quieres para empezar, yo creo que es lo mejor, poca inversión y mas o menos buenos resultados, y no creo que sea tu ultima maquina, hay muchas opciones, dentro de hacer un cambio en una bruder hay variaciones, hay algunos que ponen hidráulica buena, pero claro, luego tienes que reforzar los el brazo y el chasis, casi que te recomendaría que vieras este hilo.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?10310
un proyecto también sería bueno para un pequeño compresor de aire
Claudio Grassi construyó un compresor para los frenos del carro de RC Astra HD7
Donde puedo comprar la bomba hidraulica?
Hola excavator, pues en el apartado de tiendas de rc, tienes varios sitios donde poder comprarlas, pero te recomendaría que te leas este tema de pacokiller que puede ayudarte a hacerte una idea: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?16714
un pasada de piezas pero muy caras
gracias por todo amigo
