Tendra tres años esta foto.No estaba mal la maquina esta,ya tenia instalado el 3D.
A mi me gusta más esta versión, si es que está preciosa...
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/lafotozhz.jpg
A ver unas preguntas a los entendidos:
Esta maquina lleva el 3D, no?
Como sabe donde esta la cuchilla si el receptor esta en el cuello de la maquina?
Para trabajar con el 3D se debe ir despacio?
Si llevas instalado el 3D los movimientos arriba y abajo de la cuchilla son automáticos?
Gracias por estos aportes.
no se como va este sistema, pero si te fijas en las botellas de elevacion lleva otro dispositivo acoplado,que al final del video se ve que llega una varilla hasta la tornamesa al lado del bastago de la botella.
Yo creo que la altura la lleva la maquina sola no?¿? a ver los técnicos especializados en motos que nos aclaren las dudas, jeje
yo creo que eso es un GPS, en vez de un 3D.
sabe donde esta la cuchilla, por la estacion, que la tendra montada en la base, en algun punto de ese tramo. normalmente se montan bases para estacionar, es decir para colocar la estacion en el tripode.
para trabajar con el 3D, no tienes porque ir despacio, tampoco rapido. va en funcion del trabajo que tengas. pero convenientemente es ir normal, tirando a tranquilo. nose como sera el GPS, nunca he trabajo con el, pero el 3D, se pierde muchas veces la señal, y no localiza la maquina, aunque la tenga delante jejeje. es curioso, pero es asi.
lo de los movimientos, tu controlas la cuchilla, tu bajas y subes, pero trabajar en automatico, la va regulando en altura, segun haga falta, segun tenga marcado, etc.... las pegas de trabajar en automatico, pues que la cuchilla tiende a ir a la medida que tiene marca en el programa con los datos de la obra, que pasa con esto, pues que le pegas un palizon de mil demonios a la maquina. Lo acosejable, ya que trabajamos con estos aparatos, es que seas tu, el que maneja la cuchilla, por todo, por consumo, por tiempo, etc....
Uffff, una 14H por en medio del tráfico en la ciudad!! Sólo le faltaba armar atascos y que los conductores se impacientasen y empezasen a pitar jejejeje, es lo que más me gusta en estos casos, cuando las máquinas arman el follón, jejeje
yo odio trabajar con trafico, me toco en un tercer carril y no veas que estres.
algunas horillas he echado con una de estas, de las primeras. van muy bien.
