Re: Cat 330 a 1/10
el mio no se si te fijaste que lo anule, por que se me empezaban a partir los cables justo al lado de las soldaduras, ahora van los 4 cables para abajo directos
con regleta arriba y regleta abajo, cuando se parta alguno, es cuestion de cortar otros 4 cables y pasarlos de arriba a abajo.
si vas mirando las vueltas no pasa nada
llevo ya como 20 horas sin sistema pasa corriente y ningun problema...
lo sencilo es lo mejor casi siempre
ahora, como empieces a hacer el molinillo ya me entiendes.jajajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Bueno bueno, despues de una temporadita sin hacer nada ya va siendo hora de volver a la carga, he estado un poco liado mirandome de comprarme otro pc porque el portatil murio quemado jajjaja
Aver si vuelvo al lio y lo acabo de una vez.
deciros que ya tengo la seta para el giro, en cuanto pueda os pondre imagenes.
Re: Cat 330 a 1/10
bueno, tranquilo que esto es un hobby, cuando estas haciendo la maquina solo sueñas con el dia que la pruebas y haces tu primera zanja, te llenas de orgullo y satisfaccion como el antiguo rey don juan carlos. jajaja
pero todo cuesta....
animo, y aqui estamos para ayudarte !!
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Uff stoy muy afaenado en el kurro el campo de golf es un no parar. Espero que mr den un respiro i sigo con la maquina jajaj
Re: Cat 330 a 1/10
wenassssss de nuevo gente, Despues de unas super vacaciones ya e retomado el proyecto, aora mismo me enceuntro soldando las piezas del brazo completo, en cuanto pueda subire unas imagenes, aver si la termino antes del año nuevo jejej
Re: Cat 330 a 1/10
4 Archivos adjunto(s)
Re: Cat 330 a 1/10
Bueno aqui os dejo unas fotos de lo que tengo por aora, brazo y balancin punteados, les falta resoldar todo el contorno lijar y masillar, mas los soportes para los pistones que me faltan a soldar que aun no se de que medida are los pistones, pero todo eso cuando me compre mas electrodos jejeje
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2674&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2677&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2675&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2676&stc=1
Re: Cat 330 a 1/10
Necesito ayudaaaaa!!!!
Aver, tengo la pluma soldada, y estoy apunto de empezar a soldarle las orejetas y el punto de apoyo del piston que mueve el balancin, para sacar la distancia entre soporte primero mirais los el piston el grosor que debe tener para tener en cuanda el espacio??
Todavia no tengo pistones, estoy por montar los mismos diametros que monto Paco, 2 de 20mm en la pluma uno de 28mm en el balancin y otro de 20 para mover el cazo.
Aver si Paco se pasa y me recomienda algo sobre los pistones si debo hacer mas grande los de la pluma y el del cazo o asi voy bien.
Por otra parte he visto que magon a modificaco los pistones fabricandolos como el de Paco de 28mm, me recomendais que se los pida a magon?? Mi intencion es que trabaje sobre unos 30 bars i si puedo algo mas, me aguantaran bien o rebientan??
Otra opcion es mandar a fabricarmelos todo de hacero con la misma estetica que el que fabrico Paco de 28mm pero lo unico que no se donde conseguier es la pieza de la punta del piston, la punta del eje me refiero
Re: Cat 330 a 1/10
Bueno parece que todo el mundo abandono el foro jaja o que estan currando todos jeje
Bueno pues me he estado mandando mail con magon para pedir presupuesto para que me haga las botellas de 22mm todas por el momento, pero esperare a que las haga al nuevo modelo que ha sacado, parecen que son mejores y de estetica mas reales
