Que gran trabajo!!! un saludo
arr, he mirado la web, pero ahi no hay reductora ni nada, te has de buscar la vida para reducir y eso no?
nosotros en conrad con los rb35 que vienen con reductora estamos salvados, no me veo yo muy capaz de improvisar o adaptar una reductora en un motor.
si para hacer los casquillos para poner piñones al eje ya reducido nos cuesta hacerlos 3 veces. jajajaja
gracias
Reductoras hay varias, pero sencilla, barata y de bastante desmultiplicacion esta de HPI
http://www.team-tracker.es/tienda/pr...d_product=1442
pedazo maquina que vas a fabricar... bravo!
lo del HPI no se bien que quiere decir, parece que sea la marca, pero rebuscando creo que se refiere a que lleva algún tipo de refrigeración (o al menos eso entiendo yo)
continuamos....
ayer un amigo me regalo unas baterias gastadas de un sai, para el que no lo sepa un sai es un ( sistema de alimentacion ininterrumpida )
es el aparato que se conecta entre el ordenador y la red para cuando se va la luz tener unos minutos de energia y poder guardar el trabajo que estas realizando y cerrar el ordenador correctamente.
son dos baterias que van pegadas con una cinta de doble cara, y tienen una capacidad de 12 ah, ( 12000 mAh ) para que compareis con una lipo
sobre el precio me ha dicho que unos 30 euros cada una cree, ( yo creo que seran mas por son bastante grandes )
total que una parece que aguantan un poco al menos para las primeras pruebas cuando funcione la maquina.
cargue las dos y luego conecte primero una y cuando se descargo a la otra una bombilla de coche h4 halogena de 55w y aguantaron una hora cada una hasta que bajaron a 10 voltios.
circularon 4.5 amperios, y como son de 12 amperios/hora, deberian haber aguantado mas, al menos 2 horas. ya que si no estoy equivocado 12 amperios/hora, significan que puede aguantar 12 amperios durante una hora, o 6 amperios durante 2 horas, o 3 amperios durante 4 horas...
siempre cuando es nueva, cargada a tope, y el final del tiempo no se si son 11 voltios o cuanto, eso no lo tengo claro
en fin, que conectando las dos en paralelo si el motor consume unos 4 amperios, cosa que dudo por que el brushless debe consumir lo suyo, sacar las cuentas.
claro que en una retro el consumo no es continuo, el tiempo que estas girando, andando con las cadenas, bajando el brazo, el consumo es minimo, solo habra picos de consumo al clavar el cazo, y al levantarlo cargado, entonces el tiempo se alargara.
si alguien esta haciendo a escala 1:10 que sepa que las dos baterias entran perfectas, aqui pongo un par de fotos.
la maquina esta en equilibrio en la tablilla que se ve en la foto, tambien de altura van perfectas, sobran 15 mm, suficiente para no hacer cortocircuito con la chapa del capo...
no las he podido pesar, pero deben pesar sus 4 o 5 kilos cada una....
tambien queria comentaros por si alguien esta interesado en usar este sistema de baterias de acido/plomo, que indica el fabricante que es carga constante e inicial de 3,5 amperios, osea que con un cargador barato de baterias de plomo que de 3,5 amperios podeis cargalas en unas 4 horas, un amigo de un taller me dijo que lo ideal si estas perdido como cargar es la regla de 10/10, que significa un decimo de la capacidad durante diez horas.
es decir al ser 12 amperios/hora, cargar a 1,2 amperios durante 10 horas para asegurar la vida maxima de la bateria.
espero que os sirva, yo me he decidido por este tipo de baterias por capacidad, peso y precio.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1/IMAG0465.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1/IMAG0466.jpg
venga, seguimos !!!!!
Bueno, esto ya va cogiendo color, hoy nos han llegado los 4 motores rb35 1:200 de conrad para las orugas:
Aquí va un video de la maquina, la verdad es que tiene una fuerza bestial, no lo parece por la falta de ruido ¡!
Venga, seguimos que ya va faltando menos…..
http://youtu.be/ClmgSc05Gmw
deseo que os guste...... no me canso de mirarla, esta cogiendo buen color no?????
jajajaja
Que bueno !!!!!! Ya ha hecho su primera remolcada!!!!
Hola
Aqui tenieis una prueba que hemos hecho con Paco de la fuerza que tiene su criatura. Cuatro 200 tirando a toda caña.
Como veis la maquina no esta dotada aun de tejas de la oruga y podia patinar, pero como tira la condenada!!!!!
Esta arrastrando a mi, 74kg en canal mas la silla de ruedas que no funcionan correctamente.
http://www.youtube.com/watch?v=4o_uKMoyeyM
Buen trabajo, socio!!!!.
Seguimos!!!
jajajaja, ha quedao total !!!!!
eso buscabamos, mucho par y poca velocidad para poder colocarla despacio y con precision en el tajo !!!!
no nos esperabamos esa fuerza ya que los motores engañan, como casi no hacen ruido parece que la maquina tiene problemas para moverse sola y cuando ves la fuerza que tiene flipas!!!
ya sabeis, eso son 4 motores rb35 200:1
esperamos que os den ideas....
venga, llego la hora de hacer tejas !!!!
seguimos !!!!
