Re: Cat 330 a 1/10
Hola.
Si chique estamos bastante liados con el curro!!!
El diametro del piston va a proporcion con la fuerza, contra mas gordo mas fuerza hace. Si la quieres para excavar tierra dura, si te hace falta 28, pero si la quieres para vegetal, con 20 mejor. La estetica quedara mejor con 20, mas proporcionada.
Tambien tienes que tener en cuenta la bomba que utilizaras. Contra mas diametro utilices mas le costara llenarse.
Re: Cat 330 a 1/10
Buenas de nuevo por fin la pluma y balancin soldados, lijados y pulidos, menuda musica les meti a los vecinos durante 3 tardes ajjajaja
Foto.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...13_200537a.jpg
Re: Cat 330 a 1/10
hola compañero !!, vas muy bien
lo de los pistones, te recomiendo que te esperes a los nuevos que fabrica magon, que son como los mios, con toricas y manguitos de bronce soldados, osea aguantan 40 o 50 bares, por que los mios son iguales y he visto picos de 60 bares haciendo pruebas y no les pasa nada, el tubo de cobre aguanta 200 bares y lo demas pues tambien !, por que los fontaneros sueldan con estaño las tuberias y si estan bien soldadas no revientan con la presion en las maquinas de lavado a presion de 100 bares.
ya perdonaras pero estamos todos un poco liados con los curros ahora.
pero si tienes alguna duda exponla y te iremos ayudando cuando vayamos entrando..
animo !!!
Re: Cat 330 a 1/10
Jaja ok lo suponia si tengo dudas. Estoy mirando de sacarme las medidas de los pistones pero aun no estoy del todo seguro. Aver si me hexas un cabes con tus medidas para comparar con lo que yo medi
Re: Cat 330 a 1/10
mira, el brazo 20 cm, el balancin 25 cm y el cazo 18 cm
de centro a centro de pasadores, con el piston encogido, esas son las medidas que te pedira manolo
venga animo ! que ya te queda menos !!
jajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Ok entonces tengo que montar el brazo completo para poder medirlo
Re: Cat 330 a 1/10
eso mismo, es lo mejor que puedes hacer
montar el brazo y confirmas que medidas te van mejor, con el metro mides completamente estirado y encogido y tu veras.
el brazo si lo bajas de 20 cm, veras que luego no sube hasta la vertical y por abajo se va demasiado abajo, y no es necesario.
el balancin tienes que intentar que estire a tope el brazo, aunque luego no encoja del todo, ya que usaras mas estirado para cargar camiones y cosas que totalmente encogido, que solo se usa para el transporte en gondola
y el cazo lo mismo, que abra del todo para poder vaciar bien aunque el balencin no este estirado del todo, pero tambien es interesante que cierre del todo para poder subir el brazo y balancin altos y que no se caiga la tierra... pero bueno, tampoco le va... yo en la segunda maquina el cazo no cierra del todo y no tendre problemas ya que me acostumbrare..
me voy al sobre que mañana a las 7 me cagare en todo. jajajaja
animo !!
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Aqui una foto, tengo soldado el soporte donde se coje el brazo y todo preparado para empezar a montar el giro y cerrar la caja, me voy al garage a seguir
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2024651547.jpg
Re: Cat 330 a 1/10
venga, ya te falta menos ! animo !!
