Re: Cat 330 a 1/10
Por fin he podido soldar el soporte donde se une el balancin con la pluma, lo he soldado como 3 veces y al final salio bien, lo he probado manualmente y no se le nota que vaya forzado.
Aqui la foto
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...948558b902.jpg
Tambien compre los tornillos M6x15 con tuercas autoblocantes para unir la seta a la base y encaja perfectamente, y ya que lo habia montado aprobeche para comporbar si los huecos que hice paa poner los motores del giro si engranaban bien y como no me a salido perfecto, me falta taladra la chapa de la base para atornillarlos y asi ya tendria el sistema del giro, pero esto lo hare mañana.
Re: Cat 330 a 1/10
Ya tengo solucionado un problemita que tenia en el sistema del giro, y resulta que me iva frenado a causa que la chapa parece que esta un poquito doblada tube que rectificar los agujeros de 12mm que trae para el anclage y se terminaron los problemas, ahora si va fina y se puede desmontar y montar sin problemas. aqui dejo una foto y un video de la base girando super fina, le monte un motor de 30rpm que tenia de mi vieja maquina y va perfecto solo me queda rectificar que este mas paralelo a la corona, por lo demas todo bien incluso no he necesitado levantar la corona para que engranen bien el piñon con la corona grande.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...121_193915.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fV84Bk_UM6Y
Re: Cat 330 a 1/10
De velocidad va perfecto, ¿que tal de fuerza?
Re: Cat 330 a 1/10
Pues de velocidad pienso que va bien pero le falta fuerza por lo menos con un solo motor, pero yo tengo pensado meterle 2 asi supongo que ganara mas fuerza y si no es asi no descarto cambiar los motores por otros de similares rpm y mayor fuerza. Esto tiene que ser capaz de desplazar tierra como las de verdad
Re: Cat 330 a 1/10
Si alguien sabe de motores a mas o menons 30 rpm y que sean potentes que me avise, me estoy mirando mas motores porque no estoy seguro que tengan los mios suficiente fuerza.
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Hola.
Con este en reduccion 516:1, te va que sobrado con uno.
http://www.mfacomodrills.com/gearboxes/942d_series.html
Animo que ya queda menos. Saludos
Re: Cat 330 a 1/10
Gracias Lila6 el otro dia los estuve viendo. Aora mas fotos de ayer
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...126_201437.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...126_202548.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...126_202633.jpg
Asi esta por aora, a falta que manolo gomez haga las nuevas botellas de 22mm para pedirselas que me las haga, mientras tanto voy a ver de soldarle todos los refuerzos y ponerle en la base para que no se doble del peso e ir cerrando toda la caja de la base, aver que puedo adelantar hoy.
Re: Cat 330 a 1/10
Os dejo unas fotos de los ultimos avances, tengo ya la caja medio cerrada, lo hice con una chapa de 1mm dandole la forma a la base, tambien le meti unas estructuras de refuerzo para darle mas consistencia a la chapa y asi poder redondearle los bordes.
Solo me falta una chapa para hacer la tapa superior y otra para terminar de cerrar la caja por la parte del brazo mas toda la cabina, masillar todo y algo por lijar y esperando a que manolo gomez saque las nuevas botellas. Si todo va bien tenemos una regalazo para reyes ejjejeje
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...128_185348.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...128_185359.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...130_124304.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...130_124322.jpg
Re: Cat 330 a 1/10
animo que ya lo tienes !!!!
