Re: Cat 330 a 1/10
Hoy me bajado el peso de casa porque llevaba un par de dias manioso sobre el peso de la maquina y vaya pesa 28kg y le faltan las botellas las tejas la tapa superior mas los motores del giro bomba y baterias que con todo esto e contado unos 15kg de mas sobre 45kg pesara el bicho una pasada supongo que dandole caña al hidraulico tendra mucha fuerza jajaj
Re: Cat 330 a 1/10
Ella tendra, pero el que tiene que tener fueza tienes que ser tu para moverla!! jajajaja
Animo que ya esta!!!
Re: Cat 330 a 1/10
jajaj ya ingeniaremos algo para moverla jajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Aqui tengo hecha la cabina, es de chapa soldada, con un papel de calco la calque sobre la del plano y luego corte, tenia pensado hacerle las ventanitas pero al final decidi que la pintare como toda la maquina y hare en vinilo las ventanas y detalles, la cabina ira atornillada por la parte baja al perfil cuadrado de 1cmx1cm que le puse, asi meto la parte electrica en la cabina y no se puede mojar
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...213_140526.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...213_140516.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...213_140535.jpg
Re: Cat 330 a 1/10
venga que ya esta eso !!
animo !!
Re: Cat 330 a 1/10
Ya tengo todo terminado, estoy con trabajos de masillado y pulido, solo me quedara comprar 2 motores para el giro y las botellas de 22mm de manolo gomez que ya e visto que saco su nuevo modelo de botellas y ya le pasado medidas para que me de precios.
Aver si Paco me dice me lee y me dice si con las medidas que voy a mostraros son similares a las suyas.
Balancin en comprimido mide 251mm y 378 en extendido.
El cazo en comprimido mide 175mm y extendido 294mm.
Los 2 de la pluma en comprimido miden 215mm y 355 en extendidos.
Si todo va bien este finde esta masillada y pulida y la montare toda la instalacion electrica mientras espero a comprar los motrores para el giro y la compra de las botellas
Re: Cat 330 a 1/10
hola buenas, pues son parecidas, estaran ok.
no seran iguales por que yo varie un poco todo para hacerlo a mi gusto
por ejemplo el piston del balancin es mas largo de lo normal para tener mas palanca ya que como ves el punto de apoyo esta muy alejado del brazo y asi tengo mas fuerza en diente. aleje mas el agujero de la pieza que sueldas al balancin y le di mas largura al piston, y tambien tuve que darle para atras al soporte trasero del piston del balancin. por eso te digo que estaran bien ya que yo modifique a mi gusto
pero se acercan osea que tiene que estar bien
el
Re: Cat 330 a 1/10
Okok yo me he basado mas segun el plano.
Estoy a la espera de que manolo gomez me diga algo.
Paco tu le cambiastes las pipetas de M3 que llevan las botellas por unas mas grandes??
Re: Cat 330 a 1/10
Buenas. soy nuevo en esto. estoy interesado en empezar un proyecto.
os estoy siguiendo y estais haciendo un gran trabajo. estoy a la espera de mis planos
Re: Cat 330 a 1/10
Eso el amigo lieber te lo puede conseguir. Bienvenido al calentamieno global de cabeza jaja por suerte a mi me queda poco, montar las botellas y giro meter todo dentro y empezar con las pruebas jeje
