Hola.
Si es verdad. Los videos que subo con el movil me los pone como privado.
Gracias chicos
Hola.
Gracias chicos
que le pasa al piston del cazo??
Peto una soldadura y aprobeche a cambiar el tubo entero.
Tambien pegue el collarin
ole ole socio !!
esto ya esta
tengo tu repartidor en el garaje esperando a que mañana vengas a buscarlo !!!
y ya estas haciendo agujeros !!!!
te bajaras la maquina a ayudarme en la cantera no?
jajaja
que hay tajo !!!
jajajaja hasta que saquemos zaorra !!!
Esa máquina esta deseando arrancar tierra, paco y tu ya os podeis preparar cuando pasen a pediros el permiso de obras, je,je,je . Oye esa bomba y valvulas creo que ban de lujo, esta cafetera mía no va tan rapida...
LILA hola, sabes algo sobre estas válvulas hidráulicas?
http://www.morpower.com.tw/RCaction.html
será mejor que las de Manolo?
Hola.
Esas valvulas estan diseñadas para aceite a 20bar y con uso ocasional. Son para trenes de aterrizaje.
Nosotros las probamos y con aceite funcionaban bien, pero con anticongelante no cerraban. Otro problema que tuvimos es que se nos acoplaban los motores de las orugas a los servos y cuando tenias el brazo arriba y andabas, se bajaba. Otro problemas que notamos es que se se cascaban los servos. Yo estuve haciendo pruebas con el anticongelante y se me pusieron calenticos.
Yo te recomendaria los de Manolo si vas a funcionar con anticongelante. Y si quieres ir con aceite, los de Premacon.
Por calidad precio, los de Manolo, sin duda.
Si nos los vas a pasar de presion, te durara bastante. En el post de Paco tienes mas descripcion.
El tamaño si importa, por lo menos para mi, y son los mas pequeños que hay. En foros Alemanes ya empiezan a utilizar lo de Magon.
jajaja, muy bueno, ya sabéis que la unión hace la fuerza, estuve mirando para hacer un plano a escala de una clasificadora para que podáis utilizar en vuestra gravera, jejeje, pero la verdad no encontré nada que me gustara.
Una pregunta.
Como se puede meter un elefante en un Seat 600? Asi me siento al meter todo en la maquina!!! jajaja
En una maquina de 45 toneladas a escala 1:14.5 meter todo, es un Tetris!!! Estoy comprimiendo en MP3!! JAJAJA
Ya llegamos al final!!!!!
