Muchas gracias. pues nada por aqui estare jejeje... los planos ya se los he pedido al amigo lieber
Por fin me llegan los 2 primeros pistones de 22mm que le pedi a manolo gomez, mejor tenerlos delante para verlos porque cambia mucho, el acabado esta perfecto, solo tendre que modificar un par de cositas para adaptarlos a mi maquina.
Tambien me estoy viendo de comprarme la emisora Turnigy de 9ch y un par de motores para el giro en concreto este modelo de comondrills 942D5161
fotos
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...229_103759.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...229_103733.jpg
no le dijiste que te pusiera pipetas de m5 o al menos taladros roscados a m5 ??
con el nuevo repartidor que fabrica y que estoy probando yo funciona a m5, esas se quedan justas de caudal para llenar el cilindro de 22mm
y por otra parte no te compres la turnigy 9x ya, comprate la nueva turnigy 10 canales, ya que de ese modo no tendras que poner swtich ni nada para cambiar entre orugas y hidraulica, por que tiene los potenciometros por los lados para las orugas, y luego tiene 3 canales mas de rueda, uno para la bomba y los otros dos para el sonido si le pones
ahora, si no le vas a poner modulo de sonido con la 9ch lo haces todo, pero es chunguillo mover las orugas con las ruedas puestas en la posicion delantra de la turnigy 9x,. que vale 50 euros y la 10x que vale 130 o 140
pero no tiene nada que ver, tiene telemetria, pantalla tactil, no se apaga si no has apagado antes el receptor, funciona con bateria de litio de 3,7, y la cargas con el cargador microusb del movil, ya sea en el coche o en casa.
tambien veo que te ha puesto las pipetas por el lado, a mi me gusta mas por arriba, para que no peguen en los soportes, pero si a ti te va bien asi, ya esta bien.
por lo demas todo bien. jajajaja
pintalos a ultima hora por que se rayan con mirarlos !!
animo que ya lo tienes !!!
Si le comente de montarme pipetas mas grandes y me dijo que NO, tambien le propuse un par de cambios como almenos acerme los taladros y roscados ensanchar el agujero del pasador del eje y directamente me dijo que NO, no entiendo estas megaciones si no cuesta nada de repasar los agujeros y tener al cliente contento, pues para los proximos quizas pida las piezas sin montar y me compro el tubo y yo lo sueldo me hago un aorro del 50%, aora me vere de meterle pipetas mas grandes si puedo, las pipetas se pueden girar girando el piston, el tema de la emisora me vale la 9x porque no quiero meterle sonido ni nada, de hecho ya esta pedida con los switchs la bateria y una pantalla retroiluminada
eso mismo veo yo, que la pipeta de la parte trasera la tienes horizontalmente, si la pones para dentro en el brazo, igual te pega en el soporte y si la pones para fuera igual te pega en la cabina si esta muy cerca.
con un poco de suerte te libra, si te pega, te recomiendo que te metas en faena, quites la pipeta y pongas un tornillo prisionero m3 con teflon, desmontes el piston que creo que ahora los hace desmontables y taladres verticalmente a m5 y pongas la pipeta grande, limpies bien de virutas y montes de nuevo, es una putada
no entiendo por que te ha dicho que no, que raro. que mas da?, igual es que ya tiene las piezas hechas y es el precio cerrado?. no se
bueno, animo y casi lo tienes
feliz navidad !!
Nose puede ser, incluso le pedi si me vendia el tapon sin agujeros y me dijo que no. Bueno la solucion que me distes es muy buena. Tambien podria tapar el agujerometiendo un tornillo de bronce y dandole soldadura de estaño asi se quedaria sellado para siempre.
De todos modos creo que no me tropiezan las pipetas pero en cuanto pueda me liare a comprobarlo todo
Hola Dabarsa, tengo un par de dudas si me puedes ayudar, una es si en magon (Manolo Gómez) los pistones te los puede hacer a la medida que le digas y la otra duda es si el diámetro de la unión de los pistones que va al brazo, balancín, etc, de la excavadora cual es. Ando mirando casquillos y así me puedo hacer una idea de la medida que podría coger.
Gracias de ante mano.
Un saludo Odi.
Pues la verdad es que si, te los hace a medida tu solo elige de que diámetro los quieres y le pasa las medidas A y B del plano de los pistones.
En cuanto a uniones en mi caso hay una unión con eje de 6mm y otra de 3mm pero esta yo tengo pensado en rectificarla a 6mm con los otros diámetros de pistones no me fige si eran iguales a los de 22mm o diferente. Entra en su web i metete en cada pistón de distinto diámetro y en imágenes tiene una del pistón con algunas medidas
Gracias por la info, seguire tus indicaciones.
